СветланаЯ
13 -
Женский
СветланаЯ's Achievements
Да заметила, что в ясный солнечный день обои ровненькие и никаких проявлений
[YOUTUBE][/YOUTUBE] Не угадали, Алтайский край, Барнаул Ну несмотря на то, что выпало рекордное количество снега, на крыше не больше 20 см. И тот в солнечный день подтаивает и сходит. Хоть и снега много, но из-за того что тепло наверное не задерживается или сдувает ветром. Вообще крышу когда поставили первый год снега было не много, а на крыше вообще не было почти. Добавлено через 1 минуту С противоположного угла если смотреть, смотрится двух этажный, так как углом в грунте стоит Добавлено через 1 минуту С противоположного угла если смотреть, смотрится двух этажный, так как углом в грунте стоит
Трещина левая самая глубокая. Остальные мешьше. Спица не входит по крайней мере. Чистовую отделку начали, да. Теперь вот и смотрим как обои двигаются. Добавлено через 12 минут Была такая идея, но потом подумали, что трещина переместился ниже и результат не порадует. Ещё была идея отсечь эркер балкой, прикрепить её к маурлату, сделать на неё дополнительно опоры от строил, чтоб распределить нагрузку. Осенью трещины были под маяками и не изменялись. Поэтому мы решили их расшить и заштукатурить. Все было ок, потом когда наклеили обои, вышло что есть движение. Снега в этом году капец как много, но на крыше не сильно. Сдувает его как-то, значит не из-за него Добавлено через 1 минуту Сфотаю, выложу
Под блоками лента фундамента со сваями три метра в глубину, шаг 100-120. Блоки первый венец весть. Затем где эркер бетонный кирпич, высота получается 3 этажа. Противоположный угол весь блоки, он углублён в грунт. На участке имеется склон. Этаж закрыт плитами перекрытия на армпоясе. Затем газобетон Блоки устанавливали на фундамент на раствор
Как можно исправить? Есть опыт?
Через несколько часов
Сегодня тот же угол
Самое загадочное, что трещина то есть, то её не видно почти. Обои то скосит, то на место встанут
Армопояс не заливали. Брус 200*200 связан по контуру и закреплён за три ряда газобетона. Просверлен ещё дополнительно сверху на анкер.
Перекрытия дерево, фото до потолка
Трещина теперь под обояминадо было сразу сфотать мне конечно. Обои вздуваются с натяжение в сторону как будто. Потом через какое то время на место возвращаются.
Добрый день всем читающим этот форум. Нужна помощь! Образовалась трещина в стене эркера. Дом строился так: 2015 - фундамент 2016 - блоки фбс цокольный этаж (не полностью) 2017 - стены (газобетон30+пенопласт 10+облицовка силикатный кирпич) , кровля (профиль+пароизоляция кровли+изолон 20+пароизоляция) 2018 - окна, двери 2019 - внутренние работы по залитию чернового пола, оштукатуривание стен В августе заехали в дом... На сегодняшний день такая проблема: трещина в стене трапецивидного эркера. Появилась летом 2019 года, размер был не стабилен от 1 мм до 3 мм. Не понятно по какой причине проходят колебания размеров. После долгих наблюдений решили, что ничего страшного, вроде не глубокие и не сквозные. Хотели расшить немного, залить раствором и заштукатурить, потом наклеить обои. Но в одном месте, после расшивки, я хотела убедиться, что она на глубокая и вставила спицу. К моему опасению трещина оказалась на всю толщину газоблока. Облицовка целая, если смотреть снаружи... ДОМ этажность: цоколь фбс+облицовка, дальше газик+облицовка ещё этаж мансарда. Вопрос: Насколько это опасно для конструкции Причины возникновения СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЯ
