KDS
19 -
KDS's Achievements
Прочитал инструкцию, делать самому смесь для стяжки не подходит, поэтому и остановился на готовой смеси. По бюджету подходит. Вот только выбор между маркой 200 и 300 (соответственно poliminСЦ 5 и poliminЛЦ2) По поводу самоналиваек все равно же буду тянуть по маякам УД на болтах.
Здравствуйте. Хочу поменять стяжку в спальне (неровная, вся в трещинах). Сбил старую стяжку, под ней была подсыпка с граншлака. Замазал все щели и дыры в плитах выставил маяки УД на болтах разранял и утрамбовал граншлак, оставил до маяков 5 см. И стал вопрос в выборе смеси ЦПС остановился на polimin СЦ 5 или polimin ЛЦ 2. Что посоветуете. Будет сварная сетка 100х100 4 мм
А за гипсокартонными потолками как его прокладывать?
Не понял,что вы имеете в виду? И еще вопрос - чем отличается PPJ от PPJ-Light.
Нет, почитав форум, решил купить то что нужно и не экономить
Здравствуйте. Хочу поменять проводку у себя в квартире. Хочу купить кабель LAPP KABEL NYM-J или DRAKA PPJ. Какой лучше взять, цена практически одинаковая. Спасибо.
Покупал в Эпицентре г. Макеевка штукатурку Ротбанд, повелся на цену 58,85 грн. Купил 25 мешков, а дома только увидел что мешки не по 30 кг, а по 25:( Килограмм получился дороже, чем если бы я купил в другом месте мешками по 30 кг. Кнауф ответил что это не подделка. Манагеры замануху придумали клевую.
Узо (09053) - 680 грн + автомат 40 грн, Диф - 1420 грн.
Потому что Legrand DX узо тип А + автомат стоит намного дешевле, чем диф тип А. Для машинки (Бош) в инструкциии написано что нужно применяти тип А.
Как оптимизировать схему, подскажите. Узо 16 А защищает вышестоящий автомат 16А, или я не прав.
С каталога легран
Поправил схему, какие будут замечания.
Тогда может УЗО на свет вообще не надо ставить. Где-то на форуме писали, что автомат Узо ставить или того же номинала по току что и автомат или большего (где правда ?).
А простыми словами можно.
