TNT
29 -
Анатолий
Kyiv
Хобби
инжениринг
TNT's Achievements
Який саме таймер ви використовуєте?
Я правильно розумію, що така штука має підійти?
У нас так і є, садове товаритство.
Ще не проживаємо у будинку, тому аварійне відключення вводного автомату ще не відбувалось. Але ви не врахували ще трьохфазний бойлер 3.3кВт, це ще 5 А. І ще залишається чимало однофазних споживачів ( духовка, мікрохвильовка, кавоварка, чайник, електроплита, посудомийка, праска, пральна машина, фен, плойка, насос свердловини, вентилятори, всілякі гаджети і ТВ, освітлення, насос поливу, обладнання в гаражі ), на все про все разом буде більше 20квт і одночасність включення деяких із них дуже ймовірна, а то вже буде точний перегруз мережі.
Ввод 3-х фазный, котел 3-х фазный и загружает сеть на 75% по всем трем фазам. Есть еще бойлер тоже 3-х фазный , работающий только по ночному тарифу. Вот и на все остальные однофазные потребители особо ничего не остается если сеть не перегружать. И это при условии идеального электроснабжения без просадок и прочей хрени
Доброго дня шановному панству. Маю 12кВт-ний Protherm Ray V14-версії. хочу встановити в щитовій 3-х фазне реле обмеження потужності котла( реле розвантаження, реле контролю струму). В щитовій на вході стоїть автомат на 32А 380В. Яке саме реле обрати? Буду вдячний за будь-яку інформацію що-до особистого досвіду чи рекомендації.
Таким образом, я правильно понимаю, что смесительный узел, работающий по температуре обратки и есть погодозависимой автоматикой, только аналоговой. Вопрос только в инерционности подобной системы, или это просто в теории так ?
Ну так поэтому и спрашиваю у опытных. А касательно велосипеда, если термоголовка на коллекторе ТП будет ориентироваться своим датчиком на температуру обратки коллектора и , таким образом или добавлять или убавлять теплоноситель в контура ТП. Это же не внешняя температура. Тут идея в том, что изменение внешней температуры ведет к изменению теплопотерь здания и как следствие к изменению теплосъема с поверхности пола, что в свою очередь ведет к изменению температуры обратки на коллекторе ТП при неизменной температуре подачи. Таким образом, ориентируясь на температуру обратки, термоголовка меняет температуру подачи.
Ну тут сразу появляется какой-никакой контроллер для управления этим всем хозяйством. С контроллерами разных мастей можно много чего нагородить, задача как раз и состоит в том, чтобы не усложнять систему всякими диджитальными штуками, только олдскул, но немного и примитивно автоматизированный
подачу чего он будет перекрывать и с помощью чего ? Если смесительный узел коллектора настроен на конкретную температуру то эта температура и будет загоняться в контура пока собственными ручками термостат не прикрутить. И так каждый день
Доброго всем дня. Интересует мнение (или опыт) в следующем вопросе. Имеем ТА, который заряжается по ночному тарифу на максимальную температуру, за ним имеем смесительный узел, настроенный на +/- 40 градусов и после него подачу и обратку на коллектор теплых полов. Стоит задача минимально автоматизировать по погоде подмес на колекторе ТП . Достаточно ли для этого просто подвязать выносной датчик термоголовки узла подмеса колектора ТП к обратке колектора, чтобы термоголовка регулировала подачу в зависимости от изменения температуры обратки ( изменение теплосъема) ? Чем холоднее за бортом, тем больше теплосъем с полов и тем холоднее обратка и, соответственно, термоголовка добавляет теплоносителя на входе. Потеплело за бортом - обратка теплее и теплоноситель на входе уменьшился. Не будет ли такая система слишком инерционной? Или все таки нужно заморочиться более серьезными системами с датчиком наружной температуры , автоматизированным трехходовым клапаном подмеса вместо аналоговой термоголовки и контроллером этого всего процесса ?
Утеплитель как раз предполагался рядом с трубами, а сами фитинги голые и замурованы материалом стяжки
Пеной не задували сам фитинг, а оставили его голым в толщине цпс ?
В том то и фишка, что один этаж уже закатали стяжкой, сантехник утверждал, что все будет гуд, спите спокойно. Но сомнения - они такие, перед монтажем стяжки на другом этаже решил все таки поинтересоваться у сообщества. учитывая, что на одном этаже в толщине стяжки уже замурованы не обмотанные защитным материалом фитинги, их со временем порвет от движения трубы при температурном расширении, их сожрет коррозия от контакта латуни с цементом или все будет ок и достаточно уже того, что сами трубы обернуты гофрой. Ну или - разбивать стяжку в местах расположения фитингов и всех их красиво обернуть.
Вокруг труб будет экструдер 50мм и потом стяжка 60-80 мм.
