olegdnepr81
25 -
Усі публікації користувача olegdnepr81
Добрый день ! Подскажите по ламинату kronoflooring altitude collection 12мм - качество замков и самого ламината, возможно у кого-то был опыт укладки и использования ?
1. Ламинат, Quick Step Impressive IM1855 51.24 м² 2. Ламинат, Quick Step Majestic MJ3551 23.60 м²
Добрый день! Остановили свой выбор на Quick-Step Majestic MJ3551 Подскажите есть ли замечания (нюансы) по данному ламинату ? Хотим уложить его на водянной теплый пол в гостиной Спасибо!
@Spaider, @ngstil, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Добрый день ! Подскажите подложку ТИХИЙ ХОД (СОСНА) между собой склеивать лентой обязательно или можно без ленты обойтись или в каких случаях это обязательно ?
СПАСИБО!
Добрый день ! Подскажите клей для плитки 1200*600 в ванную на стену - поверхность песчано цементная смесь и для плитки 800*800 - стена в кухне - поверхность МП75 (рассматриваю Мира 3110) Если есть у Мира - желательно из их линейки. Спасибо!
Спасибо!
Добрый день! Хочу еще узнать , возможно сталкивались, почему производитель на разных языках пишет разную информацию, это не может быть ошибка перевода? , так как если обратить внимание напротив 3100 не стоит галочка, а при переводе могли просто не учесть и написать в рекомендациях
Добрый день ! Подскажите пожалуйста плитка 600*600 на водяной теплый пол+ плюс будет укладываться душевой поддон который тоже в водяным подогревом , какой клей между 3100 и 3110 выбрать ? Основание полусухая стяжка, и до какой температуры ее прогреть теплым полом перед укладкой ?
Добрый день ! Подскажите, хотим стены в квартире покрасить краской flugger dekso 5, у кого то есть опыт работы с ней, и на самом ли деле она настолько прочна, как пишет производитель и хорошо моется?
Добрый день ! Подскажите по вытяжке кухонной на улицу рассматриваю два варианта один вывести канал который будет выходить рядом с окном , 2 вариант вывести напрямую, но без возможности доступа с окна ( и нужен ли он доступ к наружной части вытяжки) Достаточно ли будет установить два клапана и какой расстояние между ними лучше выдержать и как избежать обмерзания ? Все хочу сделать 150мм трубой
Всем добрый день! Как и чем можно исправить проседание 1-2мм полусухой стяжки , в районе деформационных швов ( сетка, фибра и пластификатор использовался + цемент М400 и песок, не бухтит, заливалась на пенополистирол и теплый пол, толщина стяжки 60-70мм) Проседание происходит в процессе если наступить всем весом и покатываясь нажимать всем весом тела У плиточников видел несколько видео когда вставляют специальные перемычки и заливают эпоксидной смолой Возможно есть способ дешевле и проверенный
Если правильно посмотрел то С32
были скачки напряжения до 252-255В , реле отключало из-за чего многие кто уже вселился страдали более месяца . Хочу на этапе ремонта перестраховаться
Добрый день ! Выбираю стабилизатор для своей квартиры ( входные - 12кВт 380В): Укртехнология UNIVERSAL 5000 HV *3шт или Укртехнология INFINITY 5000 *3шт Есть ли смысл переплачивать за UNIVERSAL 5000 HV?
Хочу выразить огромную благодарность Муравскому Андрею! 1. Благодаря помощи Андрея заказал проект отопление и водоснабжение – сделали быстро, хорошо и не дорого! 2. Заказал трубу Rehau для теплого пола и водоснабжения по лучшей цене ( до этого прораб тулил цену в 2 раза дороже и рассказывал про лучшие цену у него(пришлось поменять прораба)))), остальные представители тоже и рядом по цене не стояли) 3. Встроенную инсталляцию TECE – 2 комплекта – по отличной цене, дешевле не нашел. 4. Конвектора и радиаторы Kermi - лучшая цена 5. Электрокотел Protherm 12 и комплект Protherm для обвязки косвенника - по отличной цене Огромное спасибо Андрей! PS Может что-то упусти, слишком много было сделано со стороны Андрея и сэкономлено личных средств благодаря его помощи!
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, Есть два входа 380В 12КВт каждый для двух соседних квартир, на каждом входе стоит индивидуальный счетчик учета ДТЭК ( стоят в подъезде) Могу ли я объединить эти два входа для использования одного стабилизатора ( 24 и более кВт) или трех однофазных и как в данном случае будет идти учет потребляемой электроэнергии и смогу ли я получить свои 24Квт мощности
Была аналогичная проблема, в накопительном баке вышел воздух из-за чего после наполнения бак отдавал 1-2 литра и все, заменил ниппель , подкачал до необходимых Атм и все заработало
Спасибо, спрашивал не с целью экономии, а в плане целесообразности, Еще раз спасибо за ответ Добавлено через 2 минуты Этаж 6
Добрый день! Подскажите собираюсь делать стяжку (на плиты перекрытия) для теплого пола + спальни без теплого пола, толщина стяжки 70-80мм + XPS 30-40mm Есть ли смысл в металлической сетке ? или можно обойтись фиброй и пластификатором ?
