olegdnepr81
    26
olegdnepr81's Achievements
Начинающий
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Преданный форуму
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
  1. Всем привет! Хочу для бассейна 4м3 купить песчаный фильтр, подскажите какой производительности фильтр купить, если на даче бываю 2 дня в неделю в выходные дни.
  2. Добрый день ! Подскажите хороший герметик для заделки деформационных швов плитки. Спасибо!
  3. Добрый день ! Подскажите по ламинату kronoflooring altitude collection 12мм - качество замков и самого ламината, возможно у кого-то был опыт укладки и использования ?
  4. 1. Ламинат, Quick Step Impressive IM1855 51.24 м² 2. Ламинат, Quick Step Majestic MJ3551 23.60 м²
  5. Добрый день! Остановили свой выбор на Quick-Step Majestic MJ3551 Подскажите есть ли замечания (нюансы) по данному ламинату ? Хотим уложить его на водянной теплый пол в гостиной Спасибо!
  6. Добрый день ! Подскажите подложку ТИХИЙ ХОД (СОСНА) между собой склеивать лентой обязательно или можно без ленты обойтись или в каких случаях это обязательно ?
  7. Добрый день ! Подскажите клей для плитки 1200*600 в ванную на стену - поверхность песчано цементная смесь и для плитки 800*800 - стена в кухне - поверхность МП75 (рассматриваю Мира 3110) Если есть у Мира - желательно из их линейки. Спасибо!
  8. Добрый день! Хочу еще узнать , возможно сталкивались, почему производитель на разных языках пишет разную информацию, это не может быть ошибка перевода? , так как если обратить внимание напротив 3100 не стоит галочка, а при переводе могли просто не учесть и написать в рекомендациях
  9. Добрый день ! Подскажите пожалуйста плитка 600*600 на водяной теплый пол+ плюс будет укладываться душевой поддон который тоже в водяным подогревом , какой клей между 3100 и 3110 выбрать ? Основание полусухая стяжка, и до какой температуры ее прогреть теплым полом перед укладкой ?
  10. Добрый день ! Подскажите, хотим стены в квартире покрасить краской flugger dekso 5, у кого то есть опыт работы с ней, и на самом ли деле она настолько прочна, как пишет производитель и хорошо моется?
  11. Добрый день ! Подскажите по вытяжке кухонной на улицу рассматриваю два варианта один вывести канал который будет выходить рядом с окном , 2 вариант вывести напрямую, но без возможности доступа с окна ( и нужен ли он доступ к наружной части вытяжки) Достаточно ли будет установить два клапана и какой расстояние между ними лучше выдержать и как избежать обмерзания ? Все хочу сделать 150мм трубой
  12. СПАСИБО! Теперь я хоть понимаю правильное название проблемы))))))) Есть что искать теперь) Спасибо !
