Pushs
    20
Усі публікації користувача Pushs
  1. Откуда она взяла что именно в вашу сторону ей нужно двигаться? А как-же вам делали работу по установлению границ участка? 99% что да Нет Где расположен участок? Добавлено через 50 секунд На публичной кадастровой карте есть ваш участок?
  2. Ух и ценообразование HDD 1000GB WD SATA 6Gb/s., 7200 об./хв, 32МВ - $140 HDD 2000GB WD SATA 6Gb/s., 5400-7200 об./хв, 64МВ - $147 Китайцы цены сложить никак не могут. Подскажите пожалуйста почему на новых ж/д скорость пишется в диапазоне 5400-7200? И еще хотелось-бы спросить цены падать не собираются? Если можно контакты в личку.
  3. Добрый день, меня интересует SATA ж/д желательно WD 500-1000 Гиг, 7200 об, 32-64 кеш, можно б/у
  4. Меня тоже интересуют радиаторы Feroli 500 S3 или S4 порядка 80-и секций.
  5. Подскажите пожалуйста, существует ли в природе мотоблок или минитрактор чтобы можно было использовать как для обработки земли так и для уборки снега.
  6. Тогда сколько их должно быть для нормальной циркуляции? А еще лучше посоветуйте как организовать систему отопления дома, кстати забыл написать что квадратура составляет около 380 м2 а кубатура около 1300 м3
  7. Один вопрос частично решили за всем СПАСИБО. Что касаемо труб для ТП так ничего и не понятно. Вкратце о планируемой системе отопления в доме 1. Дом 3-х уровневый (цокольный этаж, 1 и 2 этажи отапливаемые, чердак неотапливаемый), все теплопотери составляют 30 кВт. 2. На цокольном этаже будет установлен паллетный ТТ котел с накопителем. 3. Цоколь будет отапливаться только ТП, кроме топочной, на 1 этаже теплый пол будет занимать около 60 м2, на 2-м теплый пол будет только в санузле. 4. От накопителя будет выведена гребенка с 5 циркуляционными насосами, 2 из которых будут прокачивать 2 помещения с ТП на цокольном этаже, 1 насос будет качать ТП на 1-м этаже а остальные 2 будут подавать тепло в батареи 1 и 2-го этажей. Извините что тема начала расширяться но уж очень актуально стоит вопрос по системе отопления дома т.к. до конца года есть желание полностью завершить отделочные работы по дому.
  8. Ну почему так категорически? Знаний немного имеется можно попробовать и специализированный СОФТ
  9. Может кто-то посоветует бесплатную программу для проектирования теплых полов и системы отопления в целом.
  10. Вопрос в следующем, в ходе строительства дошел до системы отопления и сейчас стоит ряд вопросов о прокладке теплых полов на цокольном этаже, у меня пол цокольного этажа выполнен в виде монолитной бетонной подушки толщиной 25 см, на нее я хочу положить пенополистирол толщиной 30 мм и плотностью 35 кг\м3, теплый пол будет лежать в двух помещениях одно 35 м2 а второе 55 м2. 1. Подскажите пожалуйста какую трубу лучше использовать (пока склоняюсь к 20 металлопластик)? 2. Какая схема укладки труб, шаг между ними и какое количество контуров лучше сделать.
  11. Хочу поменять процессор на своем компе, сейчас стоит Pentium 4 3.0, материнская плата Asus p5ld2-se хочу поставить что-то более производительное. Сколько стоит обмен и стоит ли это делать?
  12. Вытяг нужен обязательно, нотариусы не имеют право оформлять сделку без него, в вытяге указывается что данный земельный участок действительно принадлежит этому человеку.
  13. Да ничего страшного в этом нет, они и до этого могли изымать землю по Земельному кодексу.
  14. 1. Для присвоения кадастрового номера необходимо изготовить обменный файл ИН4 который вносится в базу АС ДЗК, для изготовления файла необходима техническая документация которой у Вас скорей-всего нет. 2. Нотариус будет еще требовать "витяг з АС ДЗК", ДЗК даст "витяг" о том что отсутствует информация о данном земельном участке потому-что не ИН4, поэтому рекомендую когда будут внесены данные в АС ДЗК сразу просить "витяг". 3. Процедура эта длиться от 3 дней и больше (в зависимости суммы) 4. С таким сталкиваеться каждый владелец земельного участка у которго акт старого образца т.е. красный.
  15. По Украине да а в г. Киеве Леня Космос видеть в глаза не хочет эти акты, он вообще не хочет признавать Управление Держкомзема в г. Киеве, Центр ДЗК и Институт землеустройства, бесплатно в Киеве не выдан еще ниодин акт, порядка 400 актов передано на подпись мэру но он не хочет их подписывать, один даже порвал.
