shaposhnikoff
57 -
Усі публікації користувача shaposhnikoff
Именно, о том и речь. Вопрос о дистанционном запуске был исключительно теоретическим, просто интересно было, наверное больше отзывы. Надежность низкая, применимость ограниченная. Теоретически, эта хрень наверное может существовать исключительно для повышения цены при продаже, практическая ее ценность довольно низкая. Я все понял.
Я думаю, что женщин нельзя допускать до тяжелой техники - могут, но вдруг что? А мужчины для этого и нужны - подать питание, стереть пот со лба и многозначительно делать вид, что вот , свет есть ну и дальше вы сами, милые наши дамы :-D
Это больше вопрос теоретический, завтра еду покупать такой , ks-4000ieg, ну думал, с телефона запускать, научу жену, будет круто Это будет второй, первый - RZTK G 8500E, 150 часов отработал, ничего вроде, нормально
Я про блютус я просто забыл. Просто забыл про такой протокол.
Всем привет! Читал в интернете отзывы (да, да) , что генератор Koenner Soehnen 4000iEG S может запускаться со смартфона, используя приложение, какое-то. Понятно, что это могут быть слухи, байки и прочее, в документации никакого упоминания ни о портах Езернет/GSM нет, также собственно как и самого приложения. Вопрос первый - про 4000iEG S брешут? Вопрос второй - есть подобные генераторы бытового класса ( до $2000 ) которые могут управляться таким образом? Целесобразность данного функционала просьба не рассматривать,ну в смысле нужно это или нет - давайте оставим за рамками дискуссии спасибо
github.com/reloxx13/TasmoAdmin Должно пригодиться , сам пользуюсь
- 52 відповіді
- 1
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
@Enot123h MQTT и Telegraf можно смело оставлять без работы github.com/arendst/Tasmota/blob/8e8be867e6d22d38f44d257d6e7cbc1cc7beecbb/tasmota/my_user_config.h#L398 в файл user_config_override.h прописываете ( в добавление ко всему остальному ) #define USE_INFLUXDB // Enable influxdb support (+5k code) #define INFLUXDB_STATE 0 // [Ifx] Influxdb initially Off (0) or On (1) #define INFLUXDB_VERSION 2 // Version of Influxdb 1 or 2 #define INFLUXDB_HOST "192.168.1.10" // [IfxHost] Influxdb hostname or IP address #define INFLUXDB_PORT 8086 // [IfxPort] Influxdb port number #define INFLUXDB_ORG "111" // [IfxUser, IfxOrg] Influxdb v1 username or v2 organisation #define INFLUXDB_TOKEN "admintoken123" // [IfxPassword, IfxToken] Influxdb v1 password or v2 token #define INFLUXDB_BUCKET "111" // [IfxDatabase, IfxBucket] Influxdb v1 database or v2 bucket собираете прошивку, обновляете, потом идем сюда tasmota.github.io/docs/Commands/#influxdb и запускаем пуш данных через консоль устройства
- 52 відповіді
- 1
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
Но есть польза и от чтения документации, тасмота - то может и в influx
- 52 відповіді
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
Они определенно не такие страшные как в инфлюксе попробуйте Tasmota-> Prometheus ->Grafana прошивку нужно будет пересобрать, подключить метрики #define USE_PROMETHEUS // Add support for prometheus.io/ metrics exporting over HTTP /metrics endpoint и вы получите такие метрики ( умная розетка из Кетая ) # TYPE tasmota_info gauge tasmota_info{version="9.5.0.7",image="(tasmota)",build_timestamp="2021-08-27T12:27:17",devicename="green_heater_socket_tuya"} 1 # TYPE tasmota_uptime_seconds gauge tasmota_uptime_seconds{} 402383 # TYPE tasmota_boot_count counter tasmota_boot_count{} 27 # TYPE tasmota_flash_writes_total counter tasmota_flash_writes_total{} 97 # TYPE tasmota_wifi_station_info gauge tasmota_wifi_station_info{bssid="FF:FF:FF:FF:FF:FF",ssid="MikroTik"} 1 # TYPE tasmota_wifi_station_signal_dbm gauge tasmota_wifi_station_signal_dbm{mac_address="FF:FF:FF:FF:FF:FF"} -79 # TYPE tasmota_memory_free_bytes gauge tasmota_memory_free_bytes{memory="heap"} 22984 # TYPE tasmota_energy_voltage_volts gauge tasmota_energy_voltage_volts{} 203 # TYPE tasmota_energy_current_amperes gauge tasmota_energy_current_amperes{} 2.448 # TYPE tasmota_energy_power_active_watts gauge tasmota_energy_power_active_watts{} 492 # TYPE tasmota_energy_power_kilowatts_daily counter tasmota_energy_power_kilowatts_daily{} 7.685 # TYPE tasmota_energy_power_kilowatts_total counter tasmota_energy_power_kilowatts_total{} 207.218 # TYPE tasmota_relay1_state gauge tasmota_relay1_state{} 1 # TYPE tasmota_sensors_total_ gauge tasmota_sensors_total_{sensor="energy"} 207.218 # TYPE tasmota_sensors_yesterday_ gauge tasmota_sensors_yesterday_{sensor="energy"} 12.041 # TYPE tasmota_sensors_today_ gauge tasmota_sensors_today_{sensor="energy"} 7.685 # TYPE tasmota_sensors_power_ gauge tasmota_sensors_power_{sensor="energy"} 492 # TYPE tasmota_sensors_apparentpower_ gauge tasmota_sensors_apparentpower_{sensor="energy"} 496 # TYPE tasmota_sensors_reactivepower_ gauge tasmota_sensors_reactivepower_{sensor="energy"} 61 # TYPE tasmota_sensors_factor_ gauge tasmota_sensors_factor_{sensor="energy"} 0.99 # TYPE tasmota_sensors_voltage_volts gauge tasmota_sensors_voltage_volts{sensor="energy"} 203 # TYPE tasmota_sensors_current_amperes gauge tasmota_sensors_current_amperes{sensor="energy"} 2.448 Попробуйте, может это будет лучше.
- 52 відповіді
- 1
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
а можно тот-же график, только на встроенной дашборде инфлюкса?
- 52 відповіді
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
Я пользуюсь HomeASSistant уже достаточно давно, я пробовал и openhab еще первой версии, и Domoticz и еще что-то, уже не упомню - но тут нельзя сравнивать HASS и Prometheus - первое это система контроля, назовем это так, умного дома - а прометеус - это система хранения и управления метриками ( от того-же умного дома) - ну и конечно что хорошо, что HASS написан на python и использует jinja темплейты для конфигурирования - это бывает удобно, т.к. я много пишу на python3. А для каких-то срочных вещей , я написал себе telegram - бота, хостится он рядом со всеми розетками, в той-же сети, ну и достаточно простой в работе.
- 52 відповіді
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
Да, а вы в теме по первому пункту все правильно, тут нечего добавить пункт 2 - да, пока в tasmota не было метрик, они появились недавно - я собирал метрики для prometheus следующим образом, есть такая штука как pushgateway ( напоминает zabbix proxy) - и пушим туда все, что можно собрать echo "outdoor_temp `curl -s http://192.168.10.53/cm?cmnd=status%2010 | jq '.StatusSNS."DS18B20-2".Temperature'`" | curl --data-binary @- pushgateway.local:9091/metrics/job/outdoor_temp pushgateway это штука из вселенной prometheus и конечно же она умеет отдавать метрики. 3 - mqtt2prometheus - я не знал про такое, поставил звездочку на github, занес в избранное, соберу контейнер, попробую. Ваши комментарии очень полезны, я благодарен.
- 52 відповіді
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
InfluxDB это push-based system. Сама она ничего не собирает, нужны внешние коллектора, Prometheus - pull-based system, устройство публикует метрики на определенном endpoint - и Prometheus забирает их с определенной периодичностью. Если метрики или устройство недоступны, они просто помечаются недоступными в service discovery и при появлении ( в сети ) сбор метрик продолжается. Встроенные ( и самонаписанные ) алерты Prometheus позволяют среагировать на любое событие , которое Prometheus способен зарегистрировать. Насколько я в курсе, Influx использует для этого Chronograf - это опять же костыль PromQL намного проще чем InfluxQL. Достаточно.
- 52 відповіді
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
Да, ясно, у меня такие-же провалы в графиках - когда нет света - сделал в Grafana, немного привычнее. А как у вас собирается по трем фазам статистика - одна ( один) PZEM - одна Arduino ? или как то подключено ( может через SoftwareSerial, или как то еще) - одна Arduino опрашивает несколько датчиков? Я сделал пока так - [ PZEM --> ESP8266 (esphome внутри ) --> Prometheus --> Grafana ] * 3 фазы
- 52 відповіді
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
это понятно А вот еще красивая штука. www.amazon.com/3-Phase-Emporia-Electricity-Metering-Conserve/dp/B086BP92T6?ref_=ast_sto_dp grafana.com/blog/2021/04/15/learn-how-to-monitor-your-energy-use-at-home-with-a-raspberry-pi-grafana-and-prometheus/
- 52 відповіді
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
Еще нужно метрики prometheus интеграция с различными instant-messaging системами, Телеграм, Slack, может быть. интеграция с HomeAssistans, Gladis, Domoticz ( я помню про mqtt ) система визуализации, которая позволяет как минимум отобразить последние 7 дней ( см. retention time ) потребления энергии и пики по мощности на этой(той) неделе локальное хранилище данных с настраиваемым retention time возможность подключения 20 трансформаторов тока отсутствие привязки к различным проприетарным облакам, которые так любят китайцы и наши конструктора. отсутствие скрытых платежей за пользование устройством, как-то лицензирование отдельных функциональных модулей. монтаж на дин-рейку конечно-же неонка, а лучше три , чтобы показывала наличие потенциала на фазных проводах. retention time - это время, в течении которого хранятся данные
- 52 відповіді
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
Да, три штуки на одну шину как -то можно и это вроде работает, zorruno.com/w/EnergyMonitoringPZEM004T Не проверял
- 52 відповіді
- 1
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
Отлично, понятно. Заказал себе три таких, в корпусе и с переходником USB сразу, RPI как раз имеет 4 USB порта, через UDEV правила можно будет привязать кастомное имя для порта, чтобы не путаться, да. Трансформаторы одену на провода за контактором, будет интересно помониторить и генератор
- 52 відповіді
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
Cacti да, знаю. RRDTool для хранения и визуализации, это окей. Я использую Prometheus для хранения данных, для датчиков ESP8266 - прошивка Tasmota , она позволяет отдавать стандартные метрики Prometheus , которые отлично визуализируются в Графана. А вопрос - у вас датчики PZEM-004 v3 к Raspberry PI подключены как, переходником UART to RS485 ? Или точнее TTL to USB , тот, что подключается к белому разьему , там где +5, GND ,TX, RX ?
- 52 відповіді
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
Спасибо за комментарий, проприетарные устройства , да еще и с платной подпиской не интересуют. По крайней мере меня.
- 52 відповіді
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
Да, оптопара она для этого и предназначена, согласен, но у меня счетчик на столбе и там три фазы, а статистику хочется более подробную Вот на картинке видно статистику по напряжению, которая берется с обычных китайских розеток, вот типа такой но в разрезе трехфазного ввода, ибо розетку на каждое устройство не повесишь, например на насос в скважине, ну и заодно будет понятно, как часто он включается и все такое. И видно, что по одной фазе ночью напряжение ниже нижнего предела, полезная статистика, я считаю И кстати, еще один очень важный момент, про который я забыл упомянуть - трансформаторы тока от PZEM-004 будут одеты на провода после контактора, который будет переключать между вводом от ДТЕК и однофазным генератором, так что можно будет мониторить и генератор, при необходимости.
- 52 відповіді
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
да, именно будет трехфазный, точнее планируется. Ну тоесть по одной на фазу.
- 52 відповіді
- 1
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
Привет всем. Планирую изготовить домашнюю систему для измерения, вычисления и визуализации параметров электрических сетей - силы тока и напряжения. Датчиком будет наверное PZEM-004. Интересно узнать, кто чем пользуется для сбора и визуализации потребления электричества ?
- 52 відповіді
- pzem-004
- monitoring
(та ще 1)
Теги:
