Дим Ан
8 -
Дим Ан's Achievements
Спасибо за ответ и внимание. На самом деле после около 20 топок описанная Вами проблема критически не проявилась. У меня весь кирпич в констукции печки - б/у шамот, и щиток тоже, положен не на ребро, а плашмя, то есть там и есть около 12 см. Да топить приходится долго, часов 6-8, но потом у меня в доме батарея 1,2*2,5 м, которая постепенно остывает и топить не надо 1-2 дня. Основная проблема с которой борюсь - испарения и неприятные запахи с нагреваемых поверхностей. Как их перекрыть? Пока делаю ставку на тотальную облицовку всего плиткой и керамогранитом. По результату - отпишусь.
Нет, на кирпиче теперь до 1 см штукатурки (там и полимин-11, а сверху Вогнык в 2-3 слоя, не думаю, что это кирпич. Запах стал другим. Плюс я находил здесь на форуме отзывы о кладочной смеси Вогнык, что она воняет. Кроме того в противоположной комнате там остался старый кирпич, красный от предыдущей грубы. Поэтому грешу именно на Вогнык. Что у всех этот горе-Вогнык прям выдает благоухание при нагреве?
Точно не скажу, думаю до 1 см максимум там где ямы на кладке и на швах, а так – только сетку железную закрыл (все же решил с рабицей не заморачиваться...), может еще одним слоем пройдусь для выравнивания и заделки трещины в углу (появилась там где две стенки в угол сходятся) – или уже сразу жаростойким Полимином П-11 пройтись и не морочиться? Хотя для горячих участков думаю все же мешок супер Церезита за 300 грн. купить для кладки облицовки, не сконфликтует он тогда с Полимином как с основой? Буду рад советам бывалых... Так, в общем, за 4 дня прогрева обогревателем стены слой Вогныка подсох и побелел в основном, но явно не до конца. Думаю на днях самую малость прогреть печь, чтоб из внутри еще подсох, а то работа стоит, скоро зима закончится, а я все печку никак не закончу)))...
Ну так значит, налепил я в одном месте Вогныка с базальтовой фиброй для прочности, но он уже 4-й день мягкий, не схватывается. На упаковке написано – сохнет до 2-х недель!!! Что так и в самом деле? Подсушиваю его обогревателем уже 2-й день... Пока только по краям начал белеть. И, кстати, можно же на него потом плитку клеить? А то эта масса не вызывает у меня уверенности...
Спасибо за советы. Хотелось бы уточнить несколько моментов: 1) сетка-рабица, насколько я понимаю, будет иметь наименьшее напряжение по сравнению с другими сетками и, соответственно, наименьший шанс отлететь от стены случае чего, правильно? Или она еще что-то делает? 2) какой штукатурный слой должен быть, чтобы наверняка перекрыть все испарения из кирпича? У Вас на фото он не маленький – накидку около 2-3 см. + у меня еще будет плитка... 3) отбойник, насколько я понимаю, для того, чтобы пламя не попадало в 1-й горизонтальный ход? А что в этом плохого? В моем случае так даже лучше – топка находится в одной комнате, а пламя горит в грубу, которая греет 2 соседние комнаты. Груба нагревается и становится огромной батареей 1,3 м * 2,5 м. – тепло держит больше суток. 4) и самое главное: то есть без штукатурного Вогныка за 250 грн./15 кг!!! никак? У меня там около 2,5 кв.м. горячей облицовки получается в 2-х комнатах (а когда-то еще и топку нужно будет доделывать, которая в 3-й комнате) – это, наверное, мешка 3-4 нужно – 1000 грн... 5) "дальше по мере остывания" – ? Как понять: где не сильно горячее → Сканмикс фаер, а где тепленькое – можно и Полимином П-11? (просто он самый доступный, хотя у нас еще много дешевого жаростойкого клея Баланс ЕКО 16) Буду весьма благодарен за уточнения, Владимир, извините за дотошность...
Помогите определится с выбором. Очень нуждаюсь в совете специалистов, поскольку на месте таковых не нахожу. Исходные данные: имеется печь с большой кирпичной топкой (дверь чугун со стеклом) и отопительным щитком (грубой) на три комнаты. Все сложенно из б/у шамотного кирпича (скорее всего с Опошни). Долго греется, долго остывает, топится раз в 2 дня. При направлении горения в щиток (имеет 4 горизонтальные каналы) огонь из топки горит прямо в 1-й нижний канал (толщина стенки – ширина кирпича около 6 см), поэтому идет сильный нагрев (но мы так и хотели, поскольку щиток должен прогревать комнату 20 кв.м. с 3-я внешними стенами). + неприятный аспект – при горении б/у шамот выделяет едких химический запах. Требуется штукатурка термонагруженных участков для: 1) выравнивания плоскости (перепады небольшие, но в одном месте есть завал 1,5 - 2 см) под будущую облицовку плиткой 2) устранения запаха от кирпича. Планирую использовать мягкую металлическую сетку для связки с основой, крепление – шурупы в кирпич. Порекомендуйте что лучше использовать в таком случае: 1) штукатурка Вогнык SHT (аццки для меня дорого, но если даст 100% результат, то деньги найдем) 2) кладочная смесь SCANMIX FIRE – дешевле, чем Вогнык, но смесь кладочная, а не штукатурная... 3) клей Полимин П-11 – дешевый, хочу использовать для штукатурки и плитки в не горячих, теплых местах 4) клей CERESIT СМ-117 – дорогой, хочу использовать для приклеивания плитки в горячих местах. Или...???
