Lecter
49 -
Усі публікації користувача Lecter
Можна попросити вас хоч поверхнево описати як це зробити? Я зроблю це самостійно в побутових умовах чи потрібно шукати майстра?
Ні, не помічав. Включається періодичо на підігрів. Хвилин за 20-30 догріває до 60 градусів.
З насоса спустив, повітря там практично не було. В СО повітря нема. І повторюсь, при нагріві опалення питань нема, жодного лишнього звуку. Схеми нажаль не маю.
20240228_223419.mp4 Вітаю шановне панство! Останнім часом спостерігаю відмінності в роботі електрокотла. При нагріві носія в системі опалення все як і було, без змін, тихо. А от коли йде нагрів води на роздачу, в бойлер, то насос видає постійні звуки, яких раніше здається не було. Відео додаю. Що то може бути? До чого готуватись? Дякую!
Вітаю! Прошу консультації. Є працюючий тандем: електрокотел Proterm + Proterm Fugas. Все працює, проте є такий нюанс. При переключанні клапану з гарячої води у байлер (60 С) на опалення (тепла підлога 30 С) відбувається поступове зниження температури теплоносія і виходить так, що приблизно протягом 1 хв у гребінки опалення поступає вода підвищеної температури ~60 C. Чи так має бути? Чи має бути якась затримка, що чекатиме остивання теплоносія до заданої для опалення температури? Це десь регулюється? Дякую!
Добрый день! Производили облицовку фасада камнем (сланцем), клеили на ceresit cm 117. После затирания швов и высыхания видок не очень. Вода не помогает. Чем можно отмыть 117? Спасибо!
А може хто поділиться контактами організації або спеціалістів по септикам, що на місці могли б тверезо проффесійним поглядом все оцінити? Дякую.
Говнострой, таунхауси відстій і т.д.... Дякую хлопці, допомогли порадою Проте, чесно кажучи, я потенційно і сам розумію що тут порад окрім "розкопати все і переробити по людськи" схоже бути не може.
При побідові не був присутній, бачу лише через люк. Це бетонні кільця, один на одному. Штуки 3. Сьогодні спробував викачати септики, вперше. Покали качати і бачимо що вода починає прибувати. Відкривши сусідні люки спостерігали віддік. Тобто коли в одному септику об'єм води став менший, в нього почався перетік з сусіднього.
Доброго дня! Ситуація наступна. Є Таунхаус. Кожна секція має свій септик (яма + перелив). На жаль, розташування їх є досить близьким один від одного і як результат з часом почали розмиватися стінки септиків. Таким чином відбувається перелив нечистот з одного в інший. Що можна вдіяти в такій ситуації? Є взагалі варіанти? Дякую.
Зрозуміло. Так, напруга у мережі наразі постійно (коли вона є) понижена. 200-210 В. Зубри на вводі такі показники фіксують. Спробую зняти обмеження. Дякую.
Ні, я маю на увазі що 9 кВт не достатньо.
Можливо, не виключаю варіант недостатньої потужності. У мене обмежувач теплоносія для опалення виставлено на рівні 45 С. Ні, я ж у реальному часі бачу поточну потуженість. Він легко набирає свої обмежені 9 кВт.
Якщо я вас правильно зрозумів, а мені здається правильно, то в одному з пунктів інженерного меню була вказана версія 12.
Скат 18кВт, обмежено до 9 кВт По різному, в основному 6-8 кВт. Але довго за цим показником не спостерігав. Після зміни кривої - десь 1 годину спостерігав. ..... Судячи з поставлених питань розумію, що можливо йому не вистачає потужності для нагріву?
Вітаю! Прощу консультації знаючих людей. Маю електрокотел Proterm, що працює в парі з зовнішнім датчиком температури. Наразі крива температури встановлена на рівні 0,5 і теплоносій для опалення гріється (при 0 температурі надворі) до 27-28 С Через налаштування змінюю показник кривої на положення = 1.0 і нічого не відбувається. Теплоносій як грівся до 27-28 С так і продовжує. Так має бути? То навіщо та крива? Чи що я роблю не так? Дякую!
Спасибо за варианты! Начал с того что выкручивал по одной лампочке. В итоге - выбурает автомат при включении даже без ламп. Завтра второй шаг - снимаю люстру и подключаю патрон с лампочкой. Забыл упомянуть еще один нюанс, может быть это важно. Люстра подключена к двум проходным выключателям. И еще, после того как 1-2 мин. поработает и выбивает, оба выключателя слегка нагреваются. Остальные выключатели по дому всегда холодные, при любом времени работы. 🤷♂️
Подскажите, пож., в чем может быть проблема. В щитке на одном из автоматов висит несколько осветительных приборов. Условно, люстра, несколько точечных светильников, несколько светильников на лестничном пролете. При включении люстры, работает порядка минуты и вырубает автомат. Включение остальных устройст к такому не приводит. Что это? Неправильное подключение люстры? Спасибо!
Недавно ложил плитку. 150 кв пола и 2 санузла. На полу был Зевс, в санузлах Испания и Китай. Так вот, китайская плитка оказалась самой ровной Зевс напольный тоже неплох, мелкие нюансы, не критично. Ну а самой говняной оказалась испанская, при самой большой цене Разница в геометрии доходила до 1 мм. Испанский стыд короче Но тем не менее это невилируется затиркой и на общей картинке не заметно.
Всем привет. Есть такая лажа, посоветуйте, пожалуйста, что делать!? Есть краска Sadolin EasyCare. Рекомендованная производителем как сверх практичная и супер моющая. При этом большая часть маляров не хотят ею красить, а те что решались попробовать, получалось черти что (полосы, неравномерная шегрень и т.д.). Кто имеет опыт работы с ней? Действительно ли капризная краска? Может у кого есть контакты мастера с прямыми руками, который смог бы справится с этой краской? Спасибо!
Юлия - тот человек, который ответит на любой вопрос заказчика. Даже самый дурацкий. Причем ответы молниеносные. В общем, подход к клиенту самый наилучший! Про размер скидок и говорить не стоит, это лучшие цены которые доводилось видеть! Спасибо большое за помощь!
Ув. специалисты, в срочном порядке необходима помощь по переносу точек водоразбора и канализации в уже смонтированной системе. Прошу отозваться специалистов готовых приняться за такую работу. Спасибо!
