Snikol
11 -
Усі публікації користувача Snikol
Добрый день. У меня от столба к дому, над участком, проходят два старых не изолированных провода. Затем скрутка и по другому проводу вход в дом к счетчику. Возникло желание поменять на нормальное современное. У меня вопрос. Какие провода можно применить для замены? Допускаются ли скрутки? Расстояние между столбом и домом - 23 метра, длина провода по кирпичной кладке дома 10 - метров. Стены из кирпича. Спасибо.
Наливной колодец из бетонных колец.
Snikol відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Я такое не делал, но видел у знакомых. Правда, колодец не из колец, а из ж/б трубы, диаметром около 1 метра, длиной 4-5 метров. Забетонировали дно. Пользуются более 20 лет. Заказывают водовозку и сливают в такой колодец. -
СНГ обладают большим коэффициентом объемного расширения. При полном заполнении баллона (паровая подушка отсутствует) даже незначительное повышение температуры может принести к резкому увеличению давления, которое в этом случае составит около 0,7 МПа на 1°С. В эксплуатационных условиях паровая подушка газового баллона для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля должна иметь определенный объем. Объем паровой подушки, составляющий 10 % полного объема, обеспечивает оптимальное давление в газовом баллоне при изменении температуры СНГ в пределах —10... +25С. Заправляют не более 80%.
Открутите большую пружину. Тем самым уменьшите (вкл.3.5-выкл.8.0.). Например станет (вкл.1.5 - выкл.6.0). При этом малая пружина должна сжаться. Затем откручивая малую пружину уменьшаете "разницу" между 1.5-6.0. Например станет 2.0-5.5. Если эти цифры Вас устраивают, то давление воздуха в ГА должно быть на 10% меньше, чем давление включения, то есть 1.8. Воздух накачивать при пустом ГА. Если имеется возможность ГА отключить, то регулировку делать при закрытом.
Эта схема проверена веками и она работает благодаря уникальным свойствам дерева. Дерево это саморегулятор влажности. Лишнюю влагу дерево заберет на себя, а при сухом воздухе отдаст. А если в этой схеме точка росы окажется между глиной и штукатуркой? Глина отвалится? Я могу ошибаться. Это мое личное мнение.
Зинулю выращиваю более 10 лет. Очень нравится. Добавлено через 27 минут Гибрид - 2. Высокорослые, небольшие. Выращиваю в открытом грунте и в теплице. В теплице выращиваю для позднего потребления. Хороши для консервирования.
Покритикуйте схему водоснабжения.
На глубине 1метр - глина. Дождь прошел - "квашня". Дождей нет - сухо, все выгорает. УГВ не постоянный. -
А какую схему Вы посоветуете? В перспективе, буду делать приямок. И в зависимости от того, как "поведут себя" грунтовые воды, ГА может быть перенесу в приямок. У меня участок в ложбине. Сосед с осени до весны с погреба постоянно откачивает воду , а у другого соседа весной вода в колодце почти вровень с землей. А летом сухо. Мне скважину пробили на 48 метров, зеркало 15 метров. Вот такие катаклизмы с водой. То густо, то пусто. По поводу давления. Давление не упадет до 0. А может быть есть смысл изменить конструкцию "тройника"? Спасибо. -
Snikol опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Всем здравствуйте! Осенью пробили скважину. Насос погружной. Все работает, но обустройством не занимался. Весной планирую довести до "ума". Скважина будет использоваться только в летний сезон для воды в доме и для полива сада (огорода). На участке близко расположены грунтовые воды. Сделать приямок возле скважины будет накладно. Гидроаккумулятор планирую установить в доме. Набросал предварительную схему. На скважине тройник. Одна труба (32мм) идет в дом, другая (32/25) в сад. Когда в доме будет открываться кран №2 - принцип работы понятен. А сомнения возникают, когда открывается кран №1. Сначала вода пойдет из ГА, но когда давление упадет, то включится насос и в трубе "встретятся" два потока разных направлений. Эта "встреча" может стать опасностью? -
Здравствуйте. Меня зовут Николай, я пенсионер. Стараюсь все делать своими руками. И если знаний не хватает, то не считаю зазорным спросить совета у других. Поэтому и зарегистрировался на этом форуме. Может быть и мой совет кому-нибудь пригодится.
