petroff
    12
petroff's Achievements
Начинающий
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
2
  1. Посоветуйте пжл фирму(не дорогую) по изготовлению кухни, сам изготовление не потяну.
  2. Подскажите пжл по расходу клея. Стены, машиная штукатурка, обший метраж 30м2, плитка 25х50, клея церезит см11, ушло 20х27кг мешков, это реально?
  3. Всем привет, как обешал сделал третий анализ, в укрхиманализе. Напомню пред историю По текушем результату, воду перед сдачей сливал три дня, по два часа, запаха сероводорода сейчас практически нету. И так хватит ли этих двух магистральных фильтров или надо добавлять что то еше, вода планируеться техническая и осмос для питьевой? Сам склоняюсь к тому что бы попробывать с текушими фильтрами, но если что то есть компактное для нормализации железа, готов расмотреть. Всем спасибо Х3190_Вода_питна_2021_ХА.pdf
  4. Смушает что в одном анализе они меньше в разы. В другом они в разы выше. Марганець 0.11 Залізо 0.6 Я так понимаю при таких значениях может справяться магистральные фильтры для техничиской воды или может какие то более компактные фильтры подойдут? Или эти параметры влияют только на часту замены засыпки? Я знаю на Осокорках привышение по железу и марганцу не редкое явление. Но вобше главный раздражитель это сероводород. Добавлено через 2 минуты Пока цену не говорят, предлогают классику - колону и яшик с солью это по максимуму или для начала кабинетный яшик и магистральки те что стоят.
  5. Если не сложно посоветуйте лаюараторию, можно в личку, я склоняюсь к УкрХимАнализу, но там дороговато((
  6. Всем спасибо, меня тоже не нравиться что сильно отличаються анализы. Думаю отвезу еше раз в нормальную лабораторию. В обоих случаях прокачивал 2 часа скважину.
  7. Всем привет, есть вопрос по фильтрам. В доме будут проживать 4 человека (планируеться один санузел, куханая мойка, стиралка, посудомойка), скважина ~80метров. Сейчас стоят два больших магистральных фильтра, уголь и какойто "паралон". Так как в доме пока не кто не жил, не могу сказать, будут ли справляються эти фильтры. Есть два анализа воды, прошлгодний и свежий. Вот вопрос хватит ли этих двух магистральных фильтров или надо добавлять что то еше, вода планируеться техническая и осмос для питьевой. Из нюансов как всегда, запах сероводорода в воде, мало места и проблематично сливать много воды Территориально Осокорки. 22 06.xls
  8. А не кто не сталкивалься с установкой фильтра на улице, я имею ввиду бака для удаленния сераводорода и осаждения железа? Просто место катострофичиске мало в доме, вот я и ломаю голову. Ладно летом а зимой замерзнет все и труба?
  9. Всем привет, есть вот такой анализ, присутствует запах сероводорода, посоветуйте пжл, фильтры. Планирую тех воду и осмос для питья, но готов рассмотреть любые варианты. Места не очень много. Скаважина 70м Семья 4 человека. 22 06 - протокол.pdf
  10. Здраствуйте, много искал информации но так и не нашел четкого ответа. Имеем СТ в Киеве, с тарифом 2грн\ квт, что хотелось бы сделать: 1 Подключиться напрямую к ДТЭК (уже отпало, так как нет возможности подключиться через стандартное подключени - нестандартное очень дорого) 2 Получить тариф на электроотопление Тут вобше не понятно с чего начать. Хоть в СТ и есть двух-тарификация, про тариф электороотопление не кто незнает как оформить. Предлогают заключить напрямую с ДТЭК, по лини СТ, но это будет тот же самый тариф+аренда, плюс единоразова проект сделать, что будет не выгодно. Может у когото получалось получить такой тариф именно с участием СТ?
  11. Всем привет. Имееться дом от него не дальше чем в полметра закопан септик, два бетонных кольца и рядом дренажный в одно кольцо оба с дном. Грунт песок. Местные уверяют что нечего страшного (не подмоет и не поедет). Я хочю тот что для фекалий загермитизировать изнутри, а тот что для дренажа, переместить на два метра от дома, дальше не получиться. Подскажите стоит ли заморачиваться или попробывать так? Чем загермитизировать септик изнутри?
