Capelo
13 -
Capelo's Achievements
Дело в том, что я в основном использую выработанную энергию в своих нуждах, в этом случае 3х фазный инвертор не подходит и изначально уже стоит однофазный, моя цель немного нарастить мощность и не выгодно финансово менять полностью инвертор. И porterlv как я понял имеет ввиду именно мой частный случай , а не вообще как может быть в теории/на практике.
Видимо на форуме появится еще один "опыт" который в будущем поможет и другим, так как лагерь разделился на 2, самому интересно к чему приведет этот опыт. Главное чтоб не сгорело ничего) а даже если работать не будет, все можно вернуть в исходное положение и искать новый путь решения этого вопроса)
В итоге купил б/у инвертор Growatt 3600 за 230 евро, жду пока помылка придет.
Смотрю на такой инвертор MA Sunny Boy SB4000 TL-20 4Kw Solar PV 4000 Watts Dual MPPT, цена около 300 евро. что думаете? Можете чуть подробнее обьяснить к чему это может привести и какие негативные стороны. Мой 7Kw уже год работает, никто не жалуется и сам не заметил никаких негативных последствий.
В таком случае что вы думаете о б/у инверторах, на сколько они хорошо работают после эксплуатации 5ти лет и больше при условии что можно их купить не за дорого?
Добрый день. есть вопрос к знатокам. Имеется 1 фаза на которой сейчас инвертор Sofar 7.5 Kw, хочу установить больше панелей так как не хватает сгенерированного электричества, возможно ли установить ее один инвертор ( на 4kw) на эту же фазу чтоб они работали в паре и генерировали в сеть.
Подскажите смогу ли я полноценно использовать 3х фазный инвертор Huawei Sun2000-17ktl для сэс предназначеной частично сократить потребление ээ дома с однофазной сетью и частично продавать ээ в ту же сеть? Или нужно искать однофазный инвертор, сэс расчитываю сделать изначально на 5кв с возможностью увеличения. Спасибо.
