Eclima
8 -
Усі публікації користувача Eclima
Да, хочу теплые полы сделать. Вот пытаюсь сложить все советы и понять окончательно как делать. *Все-таки по гидроизоляции фундамента мнения разделились))) С утепление все подробно разъяснили, согласен, что что утеплить полезно. *Вот только на какую глубину опускать утеплитель от верхнего армапояса (цоколья, если не ошибаюсь)? *И по-поводу утепления отмостки, как то......не совсем ясно *Мне вот вариант защемленного пола понравился. Я правильно понимаю, что там тоже гидроизоляция нужна? И это полностью избавит от усадки и проникновения сырости в комнаты из-под низа
Сегодня читал много тем на форуме по этим трем вопросам (гидроизоляция, утепление фундамента и отмостка). Честно говоря так у себя в голове полной картины и не сложил: 1 - утеплять отмостку - так и не понимаю смысл этого. Что дадут уложенные горизонтально вокруг дома листы утеплителя? 2 - По гидроизоляции (вертикальной) фундамента тоже много вариантов, кто делает, кто нет. Про горизонтальную понял, спасибо. Буду делать обязательно. А вот с вертикальной пока не понимаю. 3 - По утеплению фундамента и цоколя тоже много вариантов. Кто как делает. И опять же, если утеплять снаружи, то почему не внутри тоже? Хочу сделать правильно, а не просто потратить деньги. Дело не в экономии. Лучшая экономия - это сделать правильно и один раз. Ну, так хочется)))))
Нет, подвал не планирую. Хотя некоторые советуют сделать маленький и вывести туда коммуникации. По-поводу подвала пока думаю. Хорошо, а если подвала не планирую, то гидроизоляция не нужна?
Понял. спасибо, что объяснили. Добавлено через 4 минуты Еще вот такой вопрос по утеплению и влагозащите фундамента - 1 - Я правильно понял, что гидроизоляция нужна фундаменту и пятке фундамента? 2 - И как лучше его наносить? С одной(наружной) стороны или с обеих? 3 - Что на данный момент лучше, рубероид или есть что-то лучшее, современное? может мастики? 4 - А потом его нужно утеплять или утеплитель это деньги на ветер? Или же это зависит от грунта? 5 - И еще, если использовать утеплитель, то как лучше, сразу 100мм или в два слоя по 50мм с перекрытием швов?
ооо, вот это спасибо. Такой вариант нравится. А простите за глупый вопрос - насколько она дороже в процентном соотношении? я имею ввиду по расходу бетона, арматуры. Я правильно понял, что потом на нее можно класть упеплитель, водяной обогрев. Далее армирование и чистовая стяжка. Потом ламинат или плитка Правильно понял?
Так. Спасибо всем за участие и советы. Уже пазлик складывается. *Точто понимаю, что отмостка не нужна. Спасибо По коммуникациям, думал, что организовать вход через фундамент воды, электрики и канализации. Вроде все или что еще? А вот с полами по грунту (я не совсем силен в различных технологиях и названиях) я думал так, что снимем плодородный слой, затем по Вашим советам засыпим чем-там надо и утрамбуем. Далее залить это дело черновой стяжкой. Потом думал, что после стен, перестенков и кровли городить уже остальной пирог с утеплителем и водяным обогревом. Только вот есть сомнения, что даст потом усадку фундамент и это все даст трещины. Как быть? Может есть другие варианты как пол сделать? Что такое ЗАЩЕМЛЕНКА? Можно подробнее? Мне бы общая картина для понимания без подробностей. Просто как вариант обговорю с архитектором. Какие у нее плюсы-минусы? Цена сильно кусачая? Да, прощу прощения. Я забыл уточнить: будет первый этаж и мансарда (хотя может отговорю жену от нее) и еще хочу террасу. Но читал на форуме, что ее лить вроде как лучше отдельно Вот такие летние террасы нравятся. Как с ними быть? z500proekty.ru/projekt/z443.html
простите, имел ввиду отмостку. Да, форум читал, может не внимательно, но не нашел ответов конкретно на мои вопросы. К конструктору я конечно пойду и буду обговаривать. Но, я хочу услышать советы практиков. Я когда начинал проектировать СКВ, то меня начальник отправлял на объект к монтажникам, чтоб я прочувствовал как крутить "удобно" гайки. Поэтому практика это не чертеж на бумаге.
Добрый день Уважаемые форумчане. Вот решил весной начать хорошее дело под названием стройка. Признаюсь честно, я в этом вообще не.... ну, Вы поняли. Поэтому, уж извините, буду спрашивать Вашего совета так сказать, по-поэтапно. Вот перед началом всего парочку таких вопросиков. Хочу для себя понять очередность и допустимость реализации моих мыслей, (т.к строить буду в несколько этапов). *На данный момент планирую сделать фундамент. Скорей всего он будет ленточный. С архитектором еще не консультировался. Какой глубины, армирование, утепление и гидроизоляция это все будет потом. *Можно ли после этого сделать полы по грунту (я имею ввиду черновой слой) с выводами всех коммуникаций? *Можно ли после этого сделать отмостку вокруг дома? Хочу подготовить так сказать вот такую базу. Будет ли это правильно? Очень надеюсь на Ваше понимание и советы. Спасибо
