ZSN
83 -
Усі публікації користувача ZSN
Поз.4 Жанр Пейзаж Тип Авторские Способ изображения Масляные краски Размер холста, см 60x80 Авторская работа "Утки" маслом, покрыта лаком, размер ДВП 80х60 Цена 1600грн.
Может кому интересно будет. Есть в наличии некоторое количество картин.Выполнены в основном масляными красками. Можно сказать любительские, авторские. Поз.1 " Парусник" Жанр - Пейзаж Тип - Авторские Способ изображения - Масляные краски Размер холста, см - 40x35 Авторская работа маслом " Парусник", размер ДВП 40х35 см, покрыта лаком Цена: 800грн. Поз.2 "Море" Жанр - Пейзаж Тип - Авторские Способ изображения - Масляные краски Размер холста, см - 50x70 Авторская работа маслом "Море" размер ДВП 70х50см, покрыта лаком. Цена: 1200грн. Поз.3 "Пруд" Жанр - Пейзаж Тип - Авторские Способ изображения - Масляные краски Размер холста, см - 70x80 Авторская работа маслом "Пруд", размер ДВП 80х70 см, покрыта лаком Цена 1600грн. Контакты: Мой: 050-394-64-полста Сергей Автора: 050-394-64-шестьдесят Юлия
Непонятно. На одной лампе угол рассеивания 180, а на другой 330град. написан. Это разные конструкции?
Ну и не Аваль получается. Сегодня утром снимал с карты 1500 - без проблем.
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Подскажите в какую цену у Вас резьбовые заклепки м8 и м6. Интересуют: "гайка клепальная рифленая с плоской головкой"
Предыстория: Не понравилась мне высокая влажность в подвале гаража, поэтому решил сделать принудительную вытяжку. Первая конструкция собрана в июле прошлого (2014) года, вполне успешно прошла испытания и летней жарой и морозом и снегопадом. По холоду правда "вылез" один нюанс в работе, но пожалуй его можно скорее к плюсАм отнести нежели к минусам. Позже один сосед пришел, попросил ему такую сделать, второй затем с аналогичной просьбой. Посему задумываюсь поставить на поток. Принцип работы такой: Вот такой ветрячек собственно: (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Сентябрь 2014 (ссылка устарела) (ссылка устарела) Январь 2015 (ссылка устарела) Сейчас готова вторая версия более облагороженная. На сегодня в наличии 1 шт. под трубу 110мм., либо 125мм. в диаметре. Стоимость изделия 650грн. Крепится на трубу червячным хомутом. (у меня так вообще скотчем примотаны) Возможно изготовление других диаметров в зависимости от трубы на которую будет устанавливаться. (из тех, что уже я делал к примеру: 100, 110, 120, 135, 140мм) Сергей. 050-394-64-50 г. Николаев.
Дайте фото. Хотя судя по описанию. Осмос это называется. Нарушение технологии в процессе производства (съекономили на барьерном слое). Если гарантия еще не закончилось и фирма существует - обращайтесь к производителю. Либо замена всего лицевого покрытия, либо чаши.
Чем сейчас можно заняться? В плане бизнеса и т.п.
ZSN відповів у розділі Бізнес в Україні та бізнес-ідеї
Так вроде есть ужо: (ссылка устарела) -
Я пару лет тому пытался запчасть отправить мне сказали что максимальная длинна 800мм. Зы: в итоге через знакомого отправил. -
Продам автоклав. Трехфазный. Chirana AUT 26 (Вроде бы так название переписал.) Нержавейка, год выпуска 1973. Рабочий, отсутствует щит управления (пока во всяком случае не могу отыскать в гараже). ТЭНы исправны, давление держит. Замерял объем камеры: диаметр 390мм. глубина 620-630мм (это возле стенки, центр ниже мм на 50) Цена 600у.е. Территориально Николаев. Сергей 050-394-64-полста Да и еще он зараза тяжеленный - На вскидку не меньше 100кг. Фото: _ _(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Ну скажем не настолько уж сложна конструкция. А сам принцип такой, поскольку слишком уж пыльно у нас и первая вода во время дождя идет оччень уж грязная, поэтому первую воду с грязюкой в сторону, а дальше уж в бочки.
По устройству: - в желобе, который изменяет наклон отверстия 6 мм. в диаметре (сначала было три, после одно заклеил - лишнее) Вода из вертикальной трубы попадает в желоб, через отверстия часть ее попадает в красную канистру из за чего пенопластовый поплавок всплывает и перекидывает направление стока воды в бочки. В красной канистре ближе к дну на передней части отверстие по-моему на 4мм. чтобы при прекращении дождя красная канистра опустошалась и желоб перекидывался обратно "на улицу". Да и выход из вертикальной трубы пришлось немного прикрыть скотчем поскольку через полную трубу поток воды слишком широкий был и мало ее попадало в отверстия в желобе.
Примерно так: (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Фотки кликабельны - если нажать на них - переход в альбом, там больше фото. (ссылка на изображение устарела)
Оччень просто применив инженерную мысль Канистрочка с просверленной дырочкой, качалочка с поплавочком. В итоге, пока канистра не наполнится, вода на улицу сбрасывается, затем идет наполнение бочки. Около 20 минут потрачено на конструкцию, работает и сейчас. Если интересно, поищу фото поближе. Сейчас увы фотик на телефоне сдох.
Хым. Мысли сходятся. У меня аналогично - крыша 7х9м. профнастил. обратил внимание, что вода дождевая после того, как смоет пыль идет чистейшая. Гараж в процессе достройки, поэтому на привозной воде особо не разгуляешся. Поставил две бочки друг на дружку, вырезал донышки и склеил их между собой. Сами бочки из под полиэфирной смолы, стенки оной покрыты, для предотвращения коррозии остатки смолы из бочки замешал с двойной дозой отвердителя и изнутри промазал стенки. Пару месяцев уже простояло, как морозы прийдут - солью в бочки в подвал. Фото под рукой такое: Зы: первая вода с пылью сбрасывается под дерево, а чистая уже идет в емкость.
Материал там сталь. Можно было и варить, просто это бюджетный вариант для летнего душа, посему не стал особо заморачиваться, да и шланг там армированный неплохого качества. Собрал все на рамку, прокрасил. завтра если время позволит утеплю с внутренней стороны ватой и можно ставить стекло. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Кстати полежало на солнце часик, так поверхность нагрелась, что прикоснуться можно, но руку удержать не получиться причем и внутренние ребра такой-же температуры и это еще без стекла.
