shtumi
14 -
shtumi's Achievements
Увы, у нас я такого найти не могу. Была идея врезать кран самому, но и крана подходящего пока тоже не нашел. Может все-же кто-то видел/ставил горизонтально?
Здравствуйте. Провожу водопровод у родителей на даче. Планируется поставить фильтр-колбу. Дача не отапливается. Зимой воду надо сливать. Весь водопровод делаю с уклонами и дренажным краном внизу, чтобы открыв его все слилось. Никиких гибких подводок, только сухие сифоны и т. д. Слив на зиму надо сделать максимально простым - это основное условие. Открыл дренажный кран, открыл все краны, вычерпал унитаз и все. И тут этот фильтр-колба... Если его ставить как положенно (вертикально), то для слива воды придется его раскручивать (чего никто делать не будет). Появилась идея его поставить горизонтально. Тогда самотеком вода будет уходить из фильтра. Кто что думает по данному поводу?
применили на откосы? шпаклевать пробовали?
Уважаемые мастера-гипсокартонщики. Просветите пожалуйста. Недавно увидел в магазине стартовую планку для гипсокартона. Такую, как раньше была для ПВХ панелей. Только не 10мм, а 12.5. Т. е. явно для ГКЛ. Не могу понять ее применимость. Ну т. е. так-то понятно, что очень удобно было бы откосы делать - прямо к оконному профилю ее прикручивать и т. п. Но как это дело дальше шпаклевать? Ведь там где ГКЛ, там по любому будет шпаклевка (ну или плитка на крайняк). А на этом пластике ведь ничего держаться не будет. Был бы он перфорированный что-ли... Куда его применять тогда?
добрый день. подскажите, вы в итоге обшили цоколь еврозабором? как себя повела обшивка за годы? как крепили плиты к самому фундаменту? собираюсь сделать себе то же самое. но в интернетах, почему-то эта идея распространения не получила.
Т. е. правильно я понимаю, что кроме как маломощные светильники (которые в 99% уже комплектуются ЗВИ), больше их применять некуда? Мне просто, как любителю, (и сантехник, и электрик, и мебельщик и маляр в одном лице и для себя) часто трудно подобрать правильно комплектующие. Поэтому и интересуюсь.
так а из чего вы предлагаете удлинители делать? и всякие там шнурки для духовок? ПВС вроде как именно для этого. А вот ЗВИ - хз для чего...
т. е. можно выбросить и забыть? почему тогда во всех магазинах электротоваров этого гдобра навалом?
Добрый день. Хотел узнать у профи: кто, как и в каких ситуациях использует ЗВИ? Когда я первый раз столкнулся с электрикой, мне казалось, что это прям универсальные зажимы. Накупил их кучу. И с тех пор валяются. Последнее время не могу найти им ни одного применения. Ну т. е. использовать как разветвитель (на 3 провода) их нельзя, в отличие от тех же ваго. Соединять два одножильных медных - так простая скрутка надежнее будет. Не говоря уже о пайке, сварке, опрессовке. Многожильные - надо под них наконечники прессовать. А если есть пресс, почему бы не соединить через гильзу? Медь с люминькой - ну такое. Обеспечить отсутствие контакта торцами невозможно. Площадь контакта мизерная. Надо подтягивать. Гораздо удобнее/надежнее на болт/шайбы/гровер. Я даже не знаю, что еще добавить. Провод с каждой стороны вставляешь на 4-5 мм. Резьбы - г-но. Кто и как это умудряется использовать?
Можете чуть более развернуто написать свой ответ? Хреновая изоляция у какого из кабелей, о которых я спрашивал? ззцм? каблекс? юкккабель?
А если для дачи на розетки взять ЗЗЦМ, но 1.5 квадрата? Электроотопления не предвидится. На бойлер, стиралку и кухню кину 2.5. Допустимо?
надо себе, но на дачу? задача - максимально бюджетно, но так, чтобы дом не сгорел (дранка). На 2.5 квадрата поставлю автоматы по 16А. Сейчас там вообще советская люминька гнилая 1.5 квадрата. про одессакабель/южкабель речь однозначно по бюджету не идет. что скажете? изоляция не облезет при открытой прокладке?
Добрый день. Предлагают по достаточно вкусной цене кабель ВВГнг производство ЮККабель. Стоит процентов на 15 дешевле каблекса, который в свою очередь тоже вроде как бюджетный. Производят вроде как в Херсонской области, в Бериславе. А вот в продаже вижу только в одном магазине - Электроторг в Харькове. И в интернете вообще нигде ни слова о таком производителе. На кабеле так и написано - ЮКК. В магазине, естественно, нахваливают. Кто-то реально сталкивался с этим кабелем? Что за темная лошадка?
