Добрый день.
Помогите, пожалуйста, определиться с типом фундамента.
Вводные данные:
0) Дом каменный, кирпич, 2 этажа, все перекрытия монолитные. Участок находится в Киевской обл.
1) Провели геологические изыскания на участке: грунты 2-й (средней) категории сложности, УГВ 3.8-4.2 м, неподтопляемые. (детали по геологии в приложении к посту)
2) На участке есть небольшой уклон: 0.7м под пятном здания.
3) По проекту архитектора фундамент должен быть монолитный, глубокого заложения: лента с плитой сверху. Глубина 1.9м.
4) Прораб просчитал фундамент в 3х вариантах: проектный монолитный, проектный с заменой монолитных стенок на ФБС, и предложила третий вариант: плита с ребрами вниз по несущим стенам.
Вариант с плитой выходит самым дешевым по цене (фундамент с ФБС получается почти в 2 раза дороже). Но у меня есть сомнения по устройству плиты на данных грунтах и перепаде высот.
Параметры плиты: толщина плиты 30см, ребра под несущими стенами от 30см до 60см согласно уклону участка.
Подскажите, пожалуйста, можно ли на таком уклоне и грунте делать плиту?
Могут ли ребра жесткости у плиты быть разной высоты?
Если плита должна опираться всей площадью на грунт, как она будет опираться на грунт равномерно в случае уклона на участке?
