Nikol@y
12 -
Nikol@y's Achievements
Есть уже готовые контролеры для следящих систем. Тут вопрос в нагрузках, одна панель имеет массу примерно 10-12 кг. Экономически выгодно ставить следящую систему, по моим прикидкам, нужно минимум на 8 панелей, что составит 80 -100 кг. Крутить такую "штуку" вряд ли сможет система для спутниковых антенн. Перенимая опыт европейских коллег, проще добавить 30% панелей и выйти на туже выработку. Система получается надежней (без механических частей).
Да, но при этом совсем не обязательно ставить и 16-20 АЖМ или гелевых АКБ. Необходимо сбалансировать систему, исходя из: генерации, потребления и времени резервирования. Просчитать необходимую емкость и выбрать нужное кол-во АКБ. При чем при выборе большого времени резервирования проще применять резервный электрогенератор (на крайний случай). Мое мнение, при сбалансированной системе лучше наращивать солнечный массив, чем АКБ.
Все зависит еще и от емкости батарей и напряжения системы по постоянному току. Например, при 48 В при 20 шт., запас энергии в аккумуляторах без учета кпд и глубины розряда составит 5 цепочек*200 А*ч *48В= 48 000 Вт*ч, что в 10-20 раз больше суточной генерации массива в 1 кВт. Это конечно приведет увеличению срока службы и времени работы, но значительно увеличит стоимость.
Несколько вопросов к хозяину топика. 1. Напишите пожалуйста, солнечные батареи установлены вплотную к кровле или нет? Падает ли генерация в ясный солнечный день от температурного воздействия и на сколько %? 2. При измерении генерации от батарей и ветряка учитывается ли степень заряда аккумуляторов? Если поставить более "емкие" АКБ не увеличиться ли показатели генерации,не теряеться ли часть энергии когда АКБ полностью заряжены? Буду благодарен за ответы, спасибо за детальную статистику.
Я противник вертикально-осевых ветрогенераторов. Вот если интересно, то Атмосфера занимается ими, даже установлен на офисе (м. Славутич). Техописание здесь (ссылка устарела). Нет правда самого основного зависимости генерации от скорости ветра. Если хотите бесшумный >50 дБ, обратите внимание на Аэрофортис, но удовольствие не из дешевых. (ссылка устарела)
Вопрос вибрации также может быть связан с выходом из строя подшипника, хотя это может быть следствием разбалансированности лопастей. Возможно также "ветряк" установлен не параллельно горизонту. Вобще, занимаясь данной тематикой, отдаю предпочтения украинским производителям. Да, как в любой технике не все так гладко, но вопрос сервиса и запчастей решается оперативно (до недели) плюс стоимость не глобальная. От того "китая", который завозят в Украину предпочитаю отказываться, только в случае "большого желания" Заказчика. Если есть конкретные вопросы по действующим системам буду рад ответить.
А где их можно посмотреть (интернет) и купить? Не подскажете кто их в Украину завозит?
Мне посоветовали для автоматики газового котла ну и всего остального взять сервоприводный стабилизатор (мол. при релейной коммутации может возникнуть дополнительное перенапряжение например от сварки, а сервоприводный нет). Вот я и уточняю. А на счет именно этой модели может мне кто-нибудь что-то рассказать?
Подскажите пожалуйста насчет вот этих стабилизаторов: (ссылка устарела) Кто встречал, использовал? Чье это вобще производство? Цена хорошая, хочу взять сервоприводный на 5 кВт из-за плавной регулировки.
