Luck2U
152 -
БЦ
Luck2U's Achievements
Интересующийся (3/13)
33
в таком дренаже геотекстиль нужен под почвенным слоем, чтоб задержать дифузию грунта в дренажный щебень... и как правильно было указано - трубу обматывать не нужно, т.к. это приведет к засорению трубы изнутри(листьями и прочим, что может стекать с крыши вместе с водой)... то-есть пирог получается: песок, крупный щебень,труба, щебень, геотекстиль и потом все это прикрывается поверхностным почвенным слоем.
Смешные истории Курьёзы Скандалы со строителями !!!
Luck2U відповів у розділі Життя поза будівництвом
не помню... давно это было:D -
почитал тему и тоже задам вопрос : у меня небольшой холодный чердак (битумная черепица-подклад.ковер-OSB-обрешетка-контррейка-гидробарьер-стропило), то-есть без утепления и без паробарьера! я полностью наглухо зашил фронтоны, значит как таковой вентиляции нет, хотя есть конечно зазоры в подшиве (короб и зашито Софитом). Стоит ли мне сделать решетку какуюто в фронтонах для вентиляции чердака или в моем случае будет достаточно "щелей" в подшиве?
эту тему надо апить!;) думаю корректней будет не увязывать эту тему с материальной организацией помощи, как основа... Именно физическая помощь на добровольных и искренних началах имеет место быть в основе субботников, а остальное можно рассматривать в индивидуальных случаях, опираясь на суть вопросов и проблемы!
в один из празднований нг лет 13 назад, под бой курантов сын соседа поджег петарду и с перепугу бросил в унитаз и успел спустить унитаз пополам, а магазины сантехники ещё пару дней не работали:D -
:Dэто равноценно детской загадке - "что тяжелее - кг металла или кг перья". в мешках то вес одинаковый;) -
хотя и это можна представить;) уж лучше легкий жига, чем трехтонник
упс, пардон бегу покупать словарь и заново в первый класс на чтение:D
жигуль - это пол беды;) в него упереться можно и вытолкать! а вот если джип немаленький засядет, что ооочень сейчас наблюдаемо на дорогах из-за излишней уверености владельцев, то и упереться надо расчетливо, чтоб часом не испортить внешний вид, и сама по себе "дура" не легкая...
c харькова только что вприехал - дорога "!!караул!!"... я такого ещё не видел... выехал в 23:00 с харькова в ливень, потом дождь, потом сухие участки, но уже большую часть пути метелица... но хуже всего по одесской, от киева на всем моем пути (70км) грузовики стоят, малолетние спортсмены на ланосах в сугробах, а дорога - американские горки, и за два с половиной часа полета увидел только один трактор разгребающий завалы... фоток нет, не до этого было, но ногу подвернул, выпихивая "залетчиков"... вообще не хватает осведомленности некоторых водил и простой соображаловки, особенно водителей пассажирских маршруток
назовите сумму, которую готовы вложить и Вам скажут стоит ли начинать;) Это шутка, но, как известно, в каждой шутке.... Хай щастить в Ваших начинаниях;)
