Le0
32 -
Киев
Le0's Achievements
в мене на 1 поверсі взагалі немає плінтусів, а натяжну стелю вже зробив, тому кабелем не варіант 🤷♂️ В інструкції до регулятора сказано "Інтеграція обладнання Vaillant в систему «розумний будинок» через модуль KNX або через функцію EEBus" От і думав, може хтось робив таку інтеграцію та зможе підказати, в яку хоч сторону дивитись. З системами розумного будинку ще не працював
Чудове влучне зауваження Ви справді вважаєте, що Vaillant розпише в інструкції, яке стороннє обладнання можна використати, якщо їхнє не підходить?)
Дякую. Ну, з місцем розташування датчика можна потім визначитись, основне питання станом на зараз - чи може хтось підказати по обвʼязці - який контролер може передавати на терморегулятор інформацію з дистанційного датчика
Рекуператор і працює постійно, так СО2 у витяжному каналі - і не будуть спотворені результати? Грубо кажучи, я планував поставити датчик у вітальні, як місці, де може бути найбільше скупчення людей. Тоді при збільшенні показника рекуператор має працювати потужніше. А при замірах у витяжному каналі - будуть дані середні по всьому дому
Le0 підписався на Дом из двух контейнеров , Датчик СО2 для рекуператора Vaillant , Приводи римських штор somfy io та 7 інших
Доброго дня! В мене терморегулятор Vaillant VRC700/6, котел eloBLOCK VE 12/14, рекуператор VAR 360/4, все встановлено в котельні. Питання: Як підключити дистанційний датчик СО2/вологості до терморегулятора? Щоб рекуператор працював відповідно потреби, а не просто по графіку. У Vaillant бачив VAZ co2, але він провідний, а смисл заміряти СО2 у котельні, да і вологість він не заміряє. Можливо, хтось підкаже варіанти вирішення. Дякую
Добрый день! Помещение выглядит так - справа внизу проход из спальни, сверх - окно, слева - дверь в санузел. Только я не совсем понял, как это влияет на выбор типа системы?) PS Кольчугу посмотрел вживую в эпицентре.для гаража или складского помещения, наверно, отлично, но в такой приспальной гардеробной хочется чего-то более эстетичного.Вычеркнул
Подивився - пульти таки різні. На одних написано RTS, на інших io. Чи може другий керувати і RTS - не знаю, це вже до спеціалістів питання. по 5. - подивився, в Тахомі таки при додаванні сонцезахисного обладнання дає вибір виробників - somfy, velux або siegenia. а ось з будь-якими іншими має бути проблема - з воротами не зміг подружити) Ну і так, проблема, що офіційно їх немає. Навіть коли налаштовував Тахому, щоб завантажити додаток змінював налаштування Appstore на Францію
Доброго дня! Обираю собі гардеробну систему в невелике приміщення (між спальнею та санвузлом). Може хтось може поділитися досвідом? просто з ДСП не хочу (приміщення маленьке, дсп зʼїсть весь обʼєм. Да і виглядають металеві симпатичніше, як на мене Бачу два основних типи систем: 1. Кріпляться на стіну. Все наповнення кронштейнами до них 2. Г-образний профіль підлога-стіна Чи є якість переваги-недоліки обох систем? І чи працював хтось з українськими виробниками - кольчуга, happy room, vip-master, системи від kronas?
Я вот думал насчёт ректифицированного 60*60 от Зевс керамика, к ним вроде по качеству вопросов не видел? Ну и если ректифицированная плитка вроде меньше вероятность что будет выгнутая?
думаю, имелось в виду, что широкоформатный типа Ламинама специально делают для столешниц, поэтому плоскость ровная. а у обычного керамогранита для пола могут быть перепады по самой плитке
Добрый день! Как думаете, а если сделать столешницу из утолщенного неректифицированного керамогранита 60х60? по эксплуатации ж должен быть как и широкоформатные слябы, только немного больше стыков. Зато дешевле в 10 раз)
У меня в Юрьевке, глубина - 68м, дебет хороший, нитратов нет, но железо да, хорошо так превышает норму.Под ключ скважина обошлась примерно в 70к. Это бурение, трубы, приямок, насос, гидроаккумулятор
во дворе есть, но это ж разные вещи) балкон как раз не планировал, учитывая плоскую крышу и возможность ее использования. вид - на лес)
