Сергей_Павлович
79 -
Сергей
Донецк
Род занятий
Строим деревянные дома(рубленные)
- Отчет о моей стройке
Сергей_Павлович's Achievements
14
Клуб Любителей Деревянных Домов.
Сергей_Павлович відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
[quote name=*Рыжая*! Возникло желание построить дом....[/quote] последний дом что мы рубили как раз выходил 900-950 $ (коробка бревно 26-30 см, балки перекрытия, стропильная система...да и доставка в сумму вошла все остальное добавляется по желанию и возможностям.. а сейчас .....война.... -
очень смешно...:D возьми отвертку и посмотри ... -
У Rebir хороший рубанок и фуганок в ремонте недорогие ....дрель то же надежная,а вот паркетку брали она очень низкого качества(проблема с шестеренками) -
Понимаете я работаю,а языком ворочать дело нехитрое ....я не сторонник поболтать,когда есть дела намного важней -
Вы знаете мы меняли обшивку в парилке(коммерческое использование)за пять лет эксплуатации, бревна которые были спрятаны под обшивкой (утеплитель,фольга )сохранили свою форму, и не пропали нет следов короеда и пр. только есть одна тонкость комнату парилки по периметру мы обложили кирпичом (ребром)один ряд,своего рода плинтус,чтоб вода не попадала на вагонку и не так пачкалась когда производиться уборка. Добавлено через 51 минуту Дорогие друзья! Хочу поделиться кое каким опытом,В связи с ситуацией на Донбассе,пришлось временно переехать в Россию,т.к. в России строительство деревянных домов (я так думал)на высоте. Думал может и я чему-то подучусь,....Первое с чем столкнулся это качество(пока я говорю о оцилиндрованном бревне).вытачивают по проекту,делают огне -био защиту окуная в ванну и так же красят(ужас)после бревно лежит(сохнет)месяц другой,его соответственно крутит,а после это везется заказчику, и то что при сборке получаются дырки в выборке до двух см. из-за крученых бревен -это "нормально"-законопатиться ,а после герметиком... второе это материалы для покраски и герметизации...если краска то "акватекс" или какой либо другой российский аналог,в лучшем случае это тиккурила....говорят что есть в магазине. Так же дело обстоит и с герметиком -это все российское "ноу- хау"..... О remmerse,или Perma-Chink такого тут не слышали... Возможно "мне так повезло" сотрудничать с "коллегами", но опыта набираться здесь я не смогу, разве что своим поделиться. Мы в Украине уже давно пережили эти "наплювательские" отношения и подход к работе...Посмотрим как у нас в Донецке будут обстоять дела, если что то хочется еще в Архангельском направлении поработать попробовать "дикий сруб срубить" "поучиться, перенять опыт"..... -
Вы знаете,в практике видел парилку не обшитую то бишь бревна так и оставили открытыми 24 диаметр,да она почернела и там где сучки выделяется смола, но в этом есть своя прелесть а лежаки из липы,осины,абаш ведь не всем хочется стандартную парилку,мы делали лежаки из пол бревна как сруб(из липы)... -
меня лично немного смущает что машина в деревянном гараже все таки выхлопные газы ..... -
думайте как хотите но инструмент хороший и работает как надо (следить продувать,смазывать) и будет работать, у нас есть метабо тоже нормальная болгарка но чуть тяжелее на руку, поэтому с ней не сильно хотят работать ....если вы говорите про болгарку на 1,5 квт это уж слишком ,а срок службы болгарки зависит от того в каких руках она работает ведь ума много ненадо чтоб сломать! -
берите макиту маленькую, 600-800 вт максимум, чтоб не была слишком тяжёлой на руку 4-5 лет для шлифовки сруба прослужит без каких либо вмешательств (главное периодически чистить от пыли не забывайте... -
Баня-дача из сруба Борисполь
Сергей_Павлович відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
посмотрев на фото конечно сложно сказать что дырок не будет...ведь в чашке ее никак не ,,подрежешь" ,продольные выборки можно будет подогнать, но так что б все выглядело идеально это будет сложно,разве что как вариант собрать так как есть и заделать герметиком .....ведь переделывать старое не так то уж и легко...(а исходя из фото где в продольном пазе вывернуто бревно )можно предположить что дом был собран без нагилей и бревна в добавок еще и покрутило... -
никто не сталкивался со строительством сруба или каркасника на бурозавинчиваемых сваях? типа вот этих.. Вы знаете был один момент ( в качестве экономии)залили сваи на весь дом через 1м приблизительно, местность песчаная уровень грунтовых вод 1.2-1.5м так вот через время когда прошло несколько лет этот фундамент перекосился сантиметров на 15-17 ....так что решать вам, стоит ли рисковать (я просто не думаю что бетонный столбик чем то от металлического отличается...) -
Наверно пропил играет какую-то роль в растрескивании бревен но явно не очень важную, важнее как этот сруб собран и важный момент -солнце. Южная сторона страдает больше всего вот на фото сруб бани которой 7 лет ,именно солнечная сторона,если кому то будет интересно могу позже выложить фото этой бани уже неокрашенной и обработанную герметиком. -
Дверной проем либо оконный за точку. -
мы делаем из 50 бруса обусадку и этого вполне достаточно, если у вас оконный проем высотой до 1 метра то можно и 50*40 использовать. цена данного вопроса 350 грн +материал .
