Sergey 100
24 -
Усі публікації користувача Sergey 100
Судя по статистике поломок, ничего страшного не происходит) teslael.ru/statistika-prodazh-i-vozvratov.php?clear_cache=Y Да и отзывы продавца о компании впечатляют) teslael.ru/otvet-meandru.php
Перечитал еще раз ваши сообщения, вот вы только сейчас написали что стабилизатор у вас релейный... после него никаких сюрпризов быть не должно, а вот после стабилизатора с ключами из полупроводников могут быть сложности с блоками питания выполненными на балластных емкостях и с фильтрующими резисторами на входе (вот именно они и не любят "пилу").
Не важно отсвечивает циферками или управляет нагрузкой, важно то что ему на блок питания приходит сильно искаженная полуволна, это для его блока питания серьезный риск выйти из строя с дымком. Дело конечно же ваше, но я бы задумался об альтернативном вольтпоказометре. По поводу тех устройств что сбросили свои настройки - нужно изучать документы к реле напряжения, или обращаться к производителю и выяснять как сбрасывается устройство к заводским настройкам и как так получилось что это произошло без вашего желания.
Реле после стабилизатора устанавливать не рекомендуется, это связано с особенностями их блоков питания, не любят они "пилу" на входе, вернее не любит это входной резистор. Практически все стабилизаторы сильно искажают полуволну, а реле напряжения "пугается" такой картины в контролируемой сети. Да и смысла нет их устанавливать после стаба.
Все обычно выглядит приблизительно вот так (далее текст из этой ветки форума): Прошло пара месяцев....
Открываем мастерсити, находим темку про тесслу, смотрим внимательно на надписи на платах, получаем ответ что за зверь HS Elektro.
Ну вот какое может быть доверие и отношение к производителю который свой сайт создать не может и пытается двигать свой товар выдавая его за товар лидера рынка реле напряжения?)) В ветке испытаний ZUBRов, на том же мастерсити, отвечал представитель ДС Електроникс: "Мы знаем о таких устройствах, но никакого отношения к ним не имеем. Производитель выбрал стратегию "закоса под лидера рынка". Устройство "болеет" всеми детскими болезнями, которые характерны для начального этапа производства подобных устройств, начиная от аппаратной части и заканчивая программным обеспечением." Далее, я думаю, комментарии излишни...
На мастерсити есть внутренности tesslы - опасный продукт и недолговечный из-за блока питания... Я слышал, у клиентов купивших это "изделие" трудности с поиском производителя при выходе его из строя), на бирке сзади устройства указан сайт с которого переадресация на фирму с аналогичным названием, но там про такие устройства не знают) вобщем "веселое" устройство, а еще они рассказывают в магазинах что это ДС Электроникс (производитель ZUBRов) их выпускает. Не обожгитесь.
просто нужно внимательно изучить инструкцию, обратите внимание на табличку "Меню углубленных настроек терморегулятора", из неё понятно, что устройство может работать в трех режимах: - реагируя на температуру воздуха - реагируя на температуру пола (это тот самый внешний датчик) - реагируя на температуру воздуха с ограничением по полу (это режим для того что бы, когда вы открыли форточку и в комнате понизилась температура, пол не стал сильно горячим, в этом случае задействованы оба датчика) в той же табличке есть "Корректировка индикации реальной температуры"... изучайте документы к оборудованию и все будет нормально) Удачи...
плохо читали) шаг подводки 1 вольт, можно отрегулировать на 20 вольт
не факт) вызывают сомнения долговечность и надежность крутилок на морде УЗМ, из-за них могут поплыть установленные пределы отсечки. почитайте инструкцию, у Зубра можно изменить показания вольтметра, если хотите что бы он отображал так же как ваш китайский мультиметр, ну и раз в пару месяцев протяжка клемм при использовании алюминия обязательна
Во время пробы, прогрузи, сие чудо человеческой мысли, 40 амперами, и сможешь пронаблюдать, как реле выходит самостоятельно из платы, от высокого нагрева токоведущей части платы, из-за малого сечения нижних выводов реле, так же, в процессе наблюдения, скорее всего, будет происходить оплавление корпуса и капроновых клемм :D , я бы, сие чудо, вернул туда где взял) за фотоотчёт спасибо :drinks:
Вы заблуждаетесь, вышеописанные защиты как раз и отключат потребителя при обрыве общего "0"
В Диджиках нет защиты от термического перегрева! Насколько мне известно, она есть только в Зубрах, скорее всего проблема с клеммником со стороны производителя (кстати, при нагреве он меняет свой цвет и может просто расплавиться, на фото он из капрона), или внутреннее реле отработало свой ресурс и начало греться из-за плохого контакта. Я думаю что эксплуатировать в таком состоянии его пожаронебезапасно), обращаться нужно к производителю с рекламацией...
Судя по описанию симптомов что-то произошло с блоком питания самого ЗУБРа, возможно какой-то элемент не соответствует своему номиналу (села ёмкость или же разброс значения не соответствует заявленному производителем) и из-за этого происходит перезагрузка микропроцессора при просадке напряжения... На сколько мне известно возникновение подобной проблемы в новых устройствах исключено, при программировании микропроцессора сейчас устанавливается более низкое напряжение сброса. Вам нужно обратится или туда где вы покупали устройство или в Киевский офис
специально позвонил приятелю инженеру который работает в DS-Electronics для уточнения поставлены вами вопросов... процессор действительно обсчитывает каждую полуволну и делит её на много сегментов сравнивая каждый... При очень сильных помехах действительно может произойти отключение, наверное лучше перебдеть чем недобдеть в данном случае... Рекламаций по поводу вышедшего из строя оборудования которое защищал ЗУБР не поступало наверное можно утверждать что всё таки с большой вероятностью защита подключенного оборудования произойдёт
28 дней необходимо что бы высохла стяжка 8-12см в которой находится нагревательный провод по требования СНиП если же тонкий нагревательный мат(тонкий провод на сетке) заложить под плитку на клей то понадобиться меньше времени... но мат и тонкий нагревательный провод обычно дороже... да и к стати есть ещё не упомянутая здесь нагревательная плёнка, её можно использовать под ламинат, линолеум и ковролин... но и стоит она дороже...
Давайте всё таки не забывать что мы находимся на форуме просвещённом строительству а не электронике, поэтому и было принято решение описать метод измерения и принцип работы подобным "витиеватый" образом. при измерении подобным образом удаётся измерить поведение волны напряжения на ранних стадиях её изменения в сторону возрастания, кроме того действительно скорость срабатывания колеблется в приделах 0,01-0,04с (сам лично видел в документации испытания центром сертификации и стандартизации), а теперь давайте прикинем сколько полупериодов успеет пройти за это время... а так же будем учитывать что скорость увеличения напряжения происходит не скачкообразно а всё таки с каким то нарастанием и так же будем учитывать что производители бытовой техники всё таки закладывают некий "запас прочности" в свои изделия...
Газом отапливаться выгоднее, конечно же стоит уделить внимание КПД котла и утеплению помещения которое будет отапливаться, но если же вы решите использовать электричество тогда вам стоит обратить внимание на кабельное отопление. У "теплого пола" есть ряд несомненных преимуществ по сравнению с конверторами и радиаторами, такие как: -достижение комфортных условий при меньшей температуре (тепло ногам, голове не жарко) тепло распределяется равномерно по всей площади помещения, что в свою очередь снижает затраты. -при применении программируемых недельных и суточных терморегуляторов можно уменьшать затраты снижая температуру в помещении во время отсутствия домочадцев. -не занято жилое пространство лишним оборудованием и нет горячих поверхностей. -если есть не жилые зоны их можно или вовсе не отапливать в зимний период, или же поддерживать минимальную температуру и т д К недостаткам наверное стоит отнести то что установка подобной системы подразумевает серьёзный обьём строительных работ: уложить утеплитель, сделать стяжку, уложить кабель, залить бетоном выждать 28дней до полного высыхания стяжки... но подобная система из всех где применяется электричество в качестве энергоносителя того стоит!
микропроцессор отслеживает напряжение в сети, через измерительный мост снимаются показания действующего напряжения, далее полуволна делится на сегменты и измеряется площадь каждого сегмента, если она не соответствует заданному значению (образцовой площади сегмента для установленного значения) подаётся сигнал на отключение реле, далее снимается напряжение с обмотки реле что в свою очередь приводит к размыканию контактной группы. за 0.05 с ничего выгореть не успеет!
При использовании подобных устройств возможен только один негативный момент, который нежелателен для бытового или промышленного охлаждающего оборудования (холодильники, морозильные камеры, кондиционеры и т п), вся проблемам в том что это оборудование требует определённого промежутка времени после отключения перед последующим пуском. Давление хладагена должно уравняться в камерах и не создавать излишней нагрузки на компрессор при пуске. Пренебрежение этим условием может вывести компрессор из строя. Поэтому подобные устройства должны иметь задержку включения после аварии. В ЗУБРе это задержка предусмотрена, которая настраивается пользователем, главное её использовать правильно. Для компрессорного оборудования она должна быть 4-10 мин. Естественно многим не понравится сидеть без электричества во всей квартире это время, поэтому очень полезно поставить или реле времени перед подобным оборудованием которое будет отсчитывать время включения холодильника с кондиционером, либо использовать отдельную линию оснащённую ЗУБРом с увеличеной задержкой или последовательно включённые ЗУБРы, например на всю квартиру включен ZUBR D340Т с задержкой 6с, а перед холодильником в розетку включен ZUBR R216y с задержкой 6мин
