alex.p
34 -
Про alex.p
- День народження 16.05.90
Александр
Полтава
Хобби
IT, футбол, природа, велосипед
Род занятий
IT разработчик
Автомобиль
alex.p's Achievements
К сожалению, впихнуть такую штуку пока некуда. Да, я понимаю, что он маломощный. Мой сантехник тоже не очень, видимо, в гидравлике понимает. Потому самолично надеялся, что должно помочь.
- 29 відповідей
- grundfos
- grundfos upa
(та ще 1)
Теги:
Туалетно-ванный комплекс личного пользования ))
- 29 відповідей
- 1
- grundfos
- grundfos upa
(та ще 1)
Теги:
Спасибо за рекомендацию. о да, к сожалению уголков и обводов хватает. Нашел фото, отправлял когда-то сантехнику для консультации.
- 29 відповідей
- grundfos
- grundfos upa
(та ще 1)
Теги:
Может это "причина-следствие" и "крапка" в вопросе? У меня так-то половина магистрали 25, еще половина 20. При этом общая длина за далеко за 20 метров.
- 29 відповідей
- grundfos
- grundfos upa
(та ще 1)
Теги:
Самому интересно, но если только смонтирую - сразу возврат не возврат. 8к гривен так-то жалко (
- 29 відповідей
- grundfos
- grundfos upa
(та ще 1)
Теги:
Спасибі! Можу тільки під'єднати спробувати до шлангу ручного душу, бо все інше приховане. Тільки от треба якийсь фітінг підібрати для цього.
- 29 відповідей
- grundfos
- grundfos upa
(та ще 1)
Теги:
При умові, що манометр в кухні чи в пральні й відкритий кран в кухні маємо наступне: візуальна оцінка втрати - 50% в ванні. На манометрі десь на 2 бари стрілка опускається. Якщо кран відкрити тільки в ванній, то на манометрі та ж втрата на 1-1.5 атмосфери. Якщо відкрити в ванній другий змішувач, то враження, що напір з двох змішувачів поділився порівну. Іноді стрілка манометру трішки тремтить в межах 0.2-0.4 атмосфери.
- 29 відповідей
- grundfos
- grundfos upa
(та ще 1)
Теги:
Как бы узнать... есть манометр yato, там двойная G1/2" и G3/4". Вот на кухне под смесителя и в кладовой под стиралку давление до 4 бар доползает стрелка. В ванной разве что смогу прикрутить на шланг ручного душа и то не в курсе пока какая там резьба. Получается с пайкой все ок на ветках где эти 4 получаю. Та и вроде не дешовый, думаю не налажал бы с остальным. Меня смущает что вода заходит в квартиру в ванной, но чтобы излиться в той же ванной ей надо порядка 20-25 метров поколесить по горизонтальным трубам. Был бы это этап ремонта, а так уже все постелено.
- 29 відповідей
- grundfos
- grundfos upa
(та ще 1)
Теги:
Уважаемые форумчане. Насос приобрел, еще не смонтировал. Зато взял манометр и замерил давление. В вечерне время 2-2.5 бар, в обед от 3 до 4.5. Замеры производил где водорозетки не скрытого монтажа, а именно в кухне. Где и планируется ставить насос в гарнитур. До ванны расстояние, которое преодолевает вода, приблизительно в 2 раза больше+ обводы , уголки и прочее. Если в ванной включить воду, то на манометре падение приблизительно в 2 раза. собственно говоря, исходя из этого возникают мысли. 1. а сможет ли насос будучи в кухне как-то помочь дальному санузлу , если даже при 4 атмосферах в ванной вода течет не ахти как. 2. Если напор от насосной городской не минимальный, то не навредит ли он корпусу насоса. насос уже забрал, вот думаю оставлять или возвращать. grundfos upa 15-120
- 29 відповідей
- grundfos
- grundfos upa
(та ще 1)
Теги:
У меня Valtec PP-R PN20 трубы, а насос до 1 бара по идее если повысит, то и хорошо. Уверен, что и сантехники делали все хорошо. Просто в моем районе насосная слабая. Благодарю всем за проявленный интерес к теме. Планирую поставить-попробовать после НГ, отпишусь что да как в итоге.
- 29 відповідей
- grundfos
- grundfos upa
(та ще 1)
Теги:
Спасибо! А в числах не знаете ? Говорят, что до 1 бара. Было бы хорошо получить этот бар.
- 29 відповідей
- grundfos
- grundfos upa
(та ще 1)
Теги:
alex.p підписався на Напор воды, повышающий насос Grundfos UPA
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пытался найти похожую ситуацию с ответами на форуме, но поиск не дал результатов. Потому спрошу в отдельной теме. Есть верхний этаж, то есть уже по определению напор хуже, чем на нижних. Проблема заключается в том, что при одном потребителе напора хватает, но приблизительно вполовину падает уже при двух потрибителях. Ввод воды находится в ванной, дальше по трубам в стяжке в обход контуров теплого пола трубы идут в кухню, где счетчик и котел. Это приблизительно 20-25 уголков и обводов и метров 12 длины трубы ppr 25. Дальше после счетчика+котла в кухне ГВС и ХВС возвращаются к потребителям в ванную тем же маршрутом, но трубой 20 ppr. Есть место в кухонном пенале для установки что-то по типу Grundofs UPA после счетчика (еще есть колба-фильтр). Вопросов два: 1. Знаю, что такие насосы ставят для повышения давления перед прибором, чтобы тот банально включился. Я же хотел бы услышать мнение может ли такой насос теоретически немного повлиять и улучшить ситуацию с одновременным потреблением воды ? 2. Если ставить, то в какой последовательности? счетчик-колба-насос или счетчик-насос-колба ? Спасибо.
- 29 відповідей
- grundfos
- grundfos upa
(та ще 1)
Теги:
За шлифовку тоже надо кому-то заплатить + потом убрать это все А так я понял, что ямки эти будут поглощать раствор и расход увеличится. Тогда получается искать рабочего на вот такой фронт работ по порядку: 1. Шкурим поли убираем пыль - опционально для уменьшения затрат по пункту 3, либо вообще без него. 2. Грунтуем 3. Кладем дешевую цементную гидру для ровнялки 4. Обмазываем полимерцементной эластичной смесью, приклеивая на нее ленту по периметру. А продукция Isomat она насколько сильно может счесываться от периодечского хождения ? Есть смысл ее чем-то накрыть или не стоит оно того?
