Иваныч
15 -
Иваныч's Achievements
Доброго вечера.Скажите,а реализовать "наружный каркас"из бревен?С каркасом трудностей не вижу,но вот опять примыкания оштукатуренной стены с бревнами...Есть у вас опыт?Или что посоветуете?каркас снаружи,чтобы был виден.Спасибо.
Знаю что вес одного 400-600кг,лежат себе в стопке 11шт в высоту и нижние визуально никуда не просели...ну может пару см. С каким таким подходом?что в моем подходе не так? Добавлено через 4 минуты Пускай просядут эти блоки под нагрузкой крыши,перекрытия,утягивают их лентой еще(на разрыв там до 400кг)...
С наступившим! То есть даже если плотные блоки,подстриженные,придавленные мауэрлатом и фермой крыши,то без сетки держаться глина не будет.Со временем будет все равно усадка,даже при больших слоях штукатурки?
?...так,и таким образом трещин не будет?
С Наступающим Новым Годом!Нужно подумать насчет трещин...сходу к живым старикам в деревне,может они чё скажут.А так думаю только большой слой глины и стараться утапливать каркас.Может сетку прошивать между собой внутр.и наружную чтобы не касаться каркаса...?хотя если и к утопленому каркасу сетку то по идее играть штукат.будет отдельно от стоек...
Нет,точно солома.Пока мысль такая-накрываю цоколь профилем несущим н 45 или н 60 заливаю бетонное перекрытие-пол.в пустоте под бетоном-ондоль,ну или просто плиту телого пола.Но площадь,все равно мало, мне кажется и думаю на первом эт.с/у кухня гостинная+ второй свет,а на втром мал.с/у и две комнатки ~3.5×3.5м. Насчет каркаса я сам за,меня смущает мысль что каждый год нужно будет мазать-красить эти трещины. (((
Буду больше отдыхать,спасибо.А почему не связываться с соломой при наличии цоколя?
Нет,немоих...ну кто же признается теперь.Впрочем это ваша история,хотя и коснулась меня лично. (Это про Винницу)Думаю, каждому отвечать за своё-не ваших,так не ваших. Добавлено через 18 минут Классно.Да!вот от него у меня и зароились мысли в этом направлении.Встречал еще похожих с маленькими блоками,но тоже со стяжками,только полипропиленовой лентой (как упаковка грузов)Вот интересно на практике,от незаинтересованых людей услышать опыт. Смущает что стены много площади воруют.у меня цоколь 9×9,а это внутр выходит 7×7.Значит два этажа,а здесь сомнения с перекрытием,фермами,кровлей и т.д....(здесь я глубоко вздыхаю опять))) Добавлено через 9 минут А если внутри глина,а фасад доской у дома из соломы то какой должен быть пирог стены? вент.фасад - будут гулять сквозняки в соломе,а с пленкой не бедут дышать... Добавлено через 1 минуту А если внутри глина,а фасад доской у дома из соломы то какой должен быть пирог стены? вент.фасад - будут гулять сквозняки в соломе,а с пленкой не будут дышать...
Удача это не для меня. А мне интересно,но это интересно никак не хочется связывать с экспериментами или "и так сойдет"как например каркас из тридцатки лепят с раскосами-дранкой и без зареза и на черный саморез....ну а чё,будет опыт. Или,например, удалось побывать под Винницей в двухэтажном доме(каркас+солома).Штукатурки 1см и дом весь в щелях,а зимы еще небыло(чего не скажу про мышей) Не ваших рук дело случаем?
Так как насчет самонесущих стен?А то тишина и только картинки на просторах интернета о том как это выглядит,а как реализовать или аргументы против идеи-слабо.Или никто не заморачивался,как я.Просто рядом много соломы в тюках 1×2×0.7 и плотность говорят ого-го.Или таки каркас монтировать...?
Про направление стеблей не знаю.А от этого что зависит?даже не знаю про направление ничего.
Если каркас то в местах примыкания с штукатуркой будут появляться трещины каждый сезон?или каркас прятать в солому и производить штукатурку отделяя ее от деревянных конструкций?правильно ли мыслю? Добавлено через 4 минуты У вас каркас или крыша лежит отдельной конструкцией на мауэрлатах? Добавлено через 18 минут Если соломенный блок 1×2×0.7м примерно(тяжелый.сказали четвером не поднять),ставлю ребром 1+1+1=3м высота стены 1эт.толщина стены 70см +штукатурка 5+5см.каждые 2м шпилька м12 от плиты фундамента к мауэрлату.А там фермы крыши (тоже связка по идее).На участке есть лента и цоколь в кирпич.9×9м.Думаю внутри организовать теплую плиту.
Я вот думаю...каркас потом штукатурка.дерево же будет то ссыхаться то набирать влагу и в местах стоек по идее будут каждый сезон появляться трещины в штукатурке.так?или вариант глубже устраиать каркас от плостости и тогда штукатурка это отдельный самостоятельный элемент.как правильно?
Добрый вечер.Скажите новенькому,а поднимался где-то вопрос о бескаркасном строительстве из соломы?
