dzhekan
43 -
dzhekan's Achievements
dzhekan підписався на Как защищаете черешню от ворон и скворцов? , А есть здесь рыбаки? , Что делать с таким нагревательным шнуром? та 7 інших
Очень дикие и к тому же плотоядные, нужно быть очень осторожным. Особенно опасно, если встретить в диких дремучих лесах Пущи Водицы). Как там печь, получилось испытать?
Такой кабель скрутить не выйдет, он обжимается металлическими гильзами, обычные трубочки соответствующего кабелю диаметра, если подводимый кабель медный то соответственно нужно брать медные гильзы. Терморегуляторов огромный выбор, выбирайте в соответствии с вашими задачами и мощностями. Также есть уже готовые комплекты скруток, матов и тд., думаю в вашем случае будет актуально.
эти кабеля бывают на разное сопротивление, где-то от 9 до 400 Ом на метр, также они бывают с силиконовой, как в данном случае, и тефлоновой изоляции. Я б рекомендовал использовать тефлоновую, она более безопасна и выдерживает более сильный нагрев. Внутри кабеля находятся волокна углерода, чем их больше тем сопротивление меньше и соответственно в зависимости от площади которую необходимо покрыть, можно подобрать оптимальную длину и мощность кабеля. В среднем такой кабель оптимально работает при 15 ваттах на метр, рассчитан на 25 ватт/м максимальной нагрузки. Чаще всего для 220 вольтового теплого пола используют кабель с сопротивлением 33 Ом/м и отрезки по 10 метров. Не буду никого рекламировать, в интернете легко можно нагуглить специальные калькуляторы, где нужно ввести сопротивление, длину и вольтаж, и получить мощность и температуру кабеля.
канистру жалко А что там с весом, подойдет для согрева во время доставки к месту дислокации?) В связи с началом отопительного сезона больше и больше попадается новостей о несчастных случаях связанных с удушением угарным газом. Не нравиться мне диаметр трубы, и индикатор газа тоже полностью обезопасить не может.
А горлышко и трубы не слишком ли маленького диаметра? Боюсь тяги не хватит и весь дым будет в палатке. Еще как вариант, я использовал газовый небольшой перезаправляемый баллон с керамической насадкой для обогрева. Они не очень дорогие и с задачей справляются. Если печка нужна для создания контента, то подкину идею. Лучше всего идти в лес ночью в мороз и обязательно с собой ничего не брать, а печку собрать из мусора найденного при свете луны. Как показывает статистика ночью зимой в лесу даже не подготовленный человек выживет с вероятностью больше 90 процентов, но смысл походов немного в другом. Нужно не просто выжить, а получить от похода как можно больше удовольствия. А вот эти сооружения из палок и ..., которые весят как танк и свою функцию обогрева выполняют, только когда ты это все несешь на горбу, комфорт и удовольствие вряд ли доставят.
Ну среди бомжей разные люди бывают, могут быть и очень умные, и образованные. Я говорю не про невозможность самостоятельно склепать походную буржуйку, а про целесообразность этой затеи и возможные риски.
www.olx.ua/obyavlenie/pechka-dlya-palatki-pech-v-palatku-poshehonka-pechka-*********-IDENqqT.html?sd=1#d95ca4f6c6 80 баксов, правда вес более 3 кг, но ты парень суровый думаю не проблема) Добавлено через 14 минут И еще, если ты хочешь выйти на природу зимой, то не обязательно создавать условия, как дома. Теплый спальник решает проблему нормального сна. А сидеть на природе в палатке и воссоздать вокруг условия квартиры с отоплением и тд. при этом таща это все на горбу, включая батареи отопления). Это какой-то новый формат, не всем он подойдет, ты так совсем без напарников рискуешь остаться.
Если тебе эта печь действительно нужна, то будет безопаснее, проще заработать и купить. Не обижайся, но судя по твоим постам, технической подготовки и понимания у тебя явно не достаточно на изобретения такого плана девайсов. Плюс отвага, в этом случае, может сильно подпортить здоровье тебе и напарнику. Не нужно рисковать. И еще это далеко не специализированный по этой тематике форум. Быстрее и грамотнее помогут на походных форумах. Но в любом случае спасибо за посты, читать твои темы никогда не скучно).
я бы к печке еще посоветовал датчик СО с сигнализацией купить, а то можно доэкспериментироваться.
- 151 відповідь
- активный отдых
- кемпинг
- (та ще 3)
Як про це не сумно говорити, але в Україні завжди був і залишається високим ризик втратити країну, що там вже говороти про якусь там компанію. Але це не означає, що потрібно сховатися, сидіти вдома і чекати кращих часів. Зважте свою особисту ситуацію і приймайте рішення. Останні гроші я би точно не інвестував сьогодні у бетон, навіть у більш менш надійного забудовника.
Осетровые скорее всего), а если серьезно, то обычно это синька или точное название чебачок амурский. Редкая напасть. Если есть приток из ручья например, то икра или малек точно попадут. Если нет, то вроде как с птицами может, но это не точно.
Спасибо Вам конечно за отзыв, но вот какой год уже, а пользоваться редактором так и не научились, сложно читать.
- 2 292 відповіді
- 3
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Там уже вторую очередь должны были сдать по планам, а до сих пор первый дом не закончили. За домом перекопанная территория и когда начнут следующую очередь возводить, пыль и шум еще минимум на десять лет растянутся. Такая примерно цена была до котлована еще, и то что при почти готовом доме она не изменилась, говорит о многом. Добавлено через 3 минуты Кефирчик слова в вашей подписи - девиз этого строительства от Спецжитлофонда).
вкапывать вертикально длинные столбы или трубы по периметру и натягивать сетку, чтобы не прилегала, но для пары деревьев это затратно.
