ManagerZ
28 -
Усі публікації користувача ManagerZ
Толщина стен 200мм, перевязка блоков, армирование
ManagerZ відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
tolina чёт не понял по поводу вертикального армирования? antidimidrol если бы строил дом - даже не задумывался бы про толщину стен, а так это дача и хочется минимум денег! Мой отец строил дачу 20 лет назад в 1 кирпич, два этажа, по одной комнате на этаже, стоит до сих пор и радует всех отдыхающих, никаких проблем небыло и вряд ли будет, он её построил за 3 месяца! -
Спасибо, ответившим! пересчитал кол-во блоков под стену 30см. Разница не такая большая, чтобы заработать лишние проблемы. Еще раз спасибо. Вопрос относительно перевязки блоков остался открытым. Вчера катался по частному сектору, где есть свежее строительство. Обратил внимание, что многие на углах строений перевязку блоков делают на 1/3длины блока и где-то 1,5м от угла дома выходят на 1/2 блока связку, насколько правильна такая кладка. -
вот так и останусь без ответов на свои вопросы -
В помощь домашнему мастеру. Сборник из 25 книг 1. Гараж. Погреб. Мастерская. 2. Инфракрасная сауна. 3. Каталог популярных проектов деревянных домов. 4. Кладка каминов. 5. Мансарды. Лестницы. 6. Металлические банные печи. Камины. 7. Облицовка стен гипсокартоном. 8. Окна. Балконы. Лоджии. 9. Отопление бань, саун. 10. Перегородки и потолки из гипсокартона. 11. Печи для бани. 12. Планировка загородного дома по Фэн-Шуй. 13. Пруд. Декоративный ручей. 14. Расчеты конструкций загородного дома. 15. Ремонт загородного дома. 16. Современные двери. 17. Современные потолки. 18. Строительство бани 19. Строительство дома из оцилиндрованного бревна. 20. Телевизионные антенны. 21. Теплицы. Парники. 22. Технология печных работ. 23. Установка окон и уход за ними. 24. Утепленная баня. 25. Хозблок. Сауна. Мини-баня. Экономное строительство загородного дома Строительство загородного дома
Спасибо за хороший отчёт! из личного опыта добавлю, но это больше к новичкам в этом деле. Перед поклейкой плитки, выставьте по уровню несколько плиток начиная от любого угла, чтобы видеть где вам прийдётся подрезать плитку, чтобы сразу выбрать лучшее место для вставок. Начинайте клеить со второго ряда от пола, предварительно отступив от чистового пола на высоту плитки+"крестик" - это и будет линия по которой вы должны провести уровень по всем стенам. Не увлекайтесь "давлением на стены", т.к. плитка может лопнуть.
Очень оригинально! А многие ломают голову как строиться на таких склонах! Вот Вам и ответ!
спасибо, замечание принято, только это самострой, а знакомые архитекторы в отпуске и некого беспокоить, вот и прошу совета. -
ManagerZ опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Всем доброго времени суток! На форуме полно вариантов "пирогов" стены для "добротных" домов, а для минимум-варианта типа маленькая дача толком нет обсуждения. Я пытаюсь понять, можно ли построить маленький дачный домик при минимальных затратах. Требуется тонкая стена(т.к. не требуется круглогодичного проживания), без супер-пупер утеплителей, сайдингов и т.п. Толщина стены планируется 200 мм, домик примерно 8*8, в один этаж. В других темах я уже задавал такие вопросы, теперь задам их в соответствующей теме. Прошу Вас ответить на такие вопросы: Стена из блоков 200*300*600 т.с. "на ребро" т.е. толщина стены 200мм производитель настаивает на перевязке блоков в половину длины блока. Сколько ни смотрел фото строек домов, мало кто придерживается таких рекомендаций. 1. Критично ли для такой толщины стены перевязка в пол-блока или можно в 1/3? Армирование: первый ряд всегда армируется! - это понятно, а для стены в 20см? 2. армирование производить тоже в два прутка 8-10мм или в один прут 12-14мм по оси стены? Устройство армированных перемычек над проемами? Опять таки, для такой стены, стоит заморачиваться армоперемычками или 3. достаточно перемычки выполнить из уголка 50*50*4 2 шт, закладывая их тем же газоблоком? Для "длинных стен при ветровых нагрузках..." производители рекомендуют производить армирование по середине стены(по вертикали), как я понимаю такое требование должно быть и к тонким стенам, даже при меньшей длине. Вот к примеру: 4. глухая стена длиною 8 метров (толщина, напоминаю, 200мм)требует дополнительного армирования по середине стены(по вертикали) 1-м или 2-мя прутьями арматуры? заранее благодарен за ответы -
Уважаемый ivinn! Как у Вас дела? что уже сделали? очень интересно узнать, и фото подробные, если есть!
Вот как я себе представляю конструкцию крыши, прошу вас раскритиковать такой вариант! Такая крыша будет считаться плоской? если нет, извините, что не в ту тему написал Нарисовал все элементы, чтобы рассмотреть их правильность Прошу вас
Не устану вам говорить СПАСИБО! а как вариант подойдёт такая схема? лаги(правильно?) под уклоном для ската воды по 5см на 1м. а снизу гипсокартон выровнять горизонтально за счёт п-образного кронштейна (ссылка на изображение устарела) в общем сделать профильную систему, а главное, что её можно сделать "потом"!
а вот ту не понял, что значит без наклона? Хоть и дача, хоть и на юге Украины, но зима тоже бывает и снег сверху, а сток воды? а если наклон будет, тогда в любом случае надо нижнюю часть выравнивать для подшивки гиспократона
я не правильно выразился! ваш материал однозначно! я имел ввиду прочность конструкции или даже правильнее её стойкость к естественному износу. На ваш материал гарантия 25 лет, это радует, а вот простоит ли под этим материалом осб плита и всё остальное 25 лет? цитата: Крепят наплавляемый рубероид, нагревая его основу с помощью газовой горелки или аппарата, образующего струю горячего воздуха. и вот кстати очень подходящее решение, как для меня (ссылка на изображение устарела) только вот плиты перекрытия не будет! потолком будет служить нижнее основание стропильной системы, к которому будет крепиться гипсокартон
Спасибо большое! Нашел соседнюю тему, где всё подробно описывается! Всё таки буду рассматривать предложенный вами вариант. На первый взгляд дешевле и гораздо проще(быстрее), чем лить бетонную плиту(а это опять таки арматура, бетон, опалубка и т.д.). И всё таки уточнение, достаточно будет стропильной системы, сверху плиту осб(12мм) и предлагаемый вами материал? а как на счёт рубероида или еще чего? Мне бы подешевле, все таки дача.
Отличная тема! Спасибо Вам, жаль что дальше не развиваете! Вот у меня была(после прочтения темы уже перешла в стадию "была") дилемма выбора типа крыши для дачи: односкатная, двухскатная с разными по площадям ската и т.д. А также проблема с планировкой крыши. Как таковой чердак не нужен. А брат уговаривает еще и на постройку в два этажа, чтоб лиман хорошо видно было. И как мне в голову не пришло сразу рассмотреть вариант плоской крыши! Отличное решение для дачного домика! И второй этаж не нужен, ведь можно отличную террасу забацать! Вот только если бы эту тему раскрыть в полной степени, было бы хорошо! Для меня остался открыт вопрос о возможности самостоятельного изготовления такой крыши, а именно из какого материала правильнее всего сделать (учитывая площадь здания 52 кв м(7.8*6.6) и стены в 30 см газобетон с одной внутренней несущей стеной по середине)и технологию устройства.
в том вся соль, что расположение существующей ямы не позволяет использовать её в качестве сливной без серьезных затрат на прокладку труб. Вот и отталкивался расположением дома и его планировкой от уже существующих элементов участка! А именно расположение цистерны, ворота с калиткой. Но план домика (см 4-й пост) не нравился расположением, зато отлично всё организовывалось в плане канализации. Теперь думаю всё таки копать яму отдельно.
я не уверен, что смогу выйти на нормальный уклон, чтобы всё нормально стекало в неё из дома. примерно вот так это выглядит на участке. Расстояние порядка 18 метров, при этом уклон участка смотря на картинку снизу вверх.
Я предполагаю, что даже перечитав этот и другие форумы вдоль и поперек, всё равно допустишь ошибки. Предусмотреть всё просто не возможно! Кстати прошу ответить по поводу устройства фундамента - я правильно нарисовал его? И еще такой вопрос: У меня на участке есть закопанная емкость примерно на 4-5 кубов, предполагалось использовать её под сточную яму, но из-за того, что она находится практически на фасаде, её использовать только под слив из кухни, а под туалет выкопать отдельную яму в дальней части участка. Стоит ли копать вторую яму или можно обойтись одной?
tolina оч радует, что мои подсчёты(новичка в этом деле) по кол-во материалов совпадают с вашими. Спасибо Вам! AНДРЮША и Вам спасибо! Вашу тему читал параллельно с темой стройки мангустов. Очень понравилась Ваша темка!
tolina спасибо! Дубль ферма я так понял просто две балки складываются вместе и скручиваются, так чтобы направление волокон в дереве были в разные стороны?
Люди! кто-то подсоветует еще? ответит на мои вопросы в предыдущем посту?
Я плохо искал или на форуме нет обсуждения проектов и строительства маленьких 1-но этажных дач? Именно дач, т.к. не требуется: 1. утепление стен, я планирую обойтись только штукатуркой внутренней и наружной 2. отопление, только для отдыха летом(соответственно отпадает необходимость в котельной и стоимость систем отпления) 3. и прочее для круглогодичного комфортного проживания. Возможно я слишком сильно "загорелся" стройкой перечитав этот форум, особенно вдохновила тема стройки "мангустов", но всё же хочется оценить стоимость постройки такого домика. Очень надеюсь на помощь зала! Денег зарабатываю не много, но есть вариант "долгосрочного кредита", буду всё максимально делать сам(помощником будет брат). Стоит ли затевать всё это? В продолжение темы по фундаменту: ..армировать нужно ту часть бетона, где возможно промерзание грунта.. т.о. надо делать три уровня арматуры, но при этом ибо в толще бетона (в центре) арматура не работает. Вот такой вариант подходит или необходимо сделать еще один уровень арматуры на уровне земли? если так, тогда как выходить на уровень земли, если есть уклон по участку? (ссылка на изображение устарела) Перерисовал план, предыдущий не нравится вот новый и вопрос по поводу деревянных балок перекрытия: пролет над кухней-студией 5 метров, подойдут балки 150*200мм?? (ссылка на изображение устарела)
Всем отозвавшимся огромное спасибо!:drinks:
Спасибо большое! Уточнение: глубина траншеи 90 см, подсыпка гравия 10см + подсыпка песка 10см, итого до уровня земли 70 см монолитный фундамент. Правильно я понял? Еще вопрос, заливаться будет миксером однозначно! я сам такое количество бетона не замешаю! Необходимо ли использовать вибратор для бетона или обойтись простыми способами уплотнения, той же лопатой или куском толстой арматуры?
На днях поеду туда, докапывать траншею для подвода воды, тогда и сфоткаю обязательно.
