Lili@
13 -
Lili@'s Achievements
Подскажите, пожалуйста, дилетантам В проекте указан бетон В-15 и В-25, что это значит? Какое должно быть соотношение цемента, песка и гравия (в ведрах желательно). СПАСИБО
Спасибо, Инна! Но, наверное, если делать ж/б перекрытия, то их можно и потоньше сделать. Как-то 18 см - дороговато будет
Какие делать дымоходы для котлов
Lili@ відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Доброго времени суток! На нижеприведенной фотографии план нашего дымохода и вентканала для камина, вентканал - 140х140, дымоход 270х270. Вопросы: 1. как именно их нужно выкладывать из красного кирпича??? в проекте этого нет, наш архитектор - шлет к прорабу, а прораб - не знает. Кто-то говорит, что вентканал и дымоход прямо над камином класть, кто-то - рядом, чтобы вода (конденсат) в камин не попадала. Топку мы решили взять чугунную. 2. Какой должен быть раствор??? Какое соотношение цемента и песка??? P.S. Может у кого есть чертежик как их выкладывать... Заранее благодарны -
это толщина перекрытия, а толщина плиты керамзитобетонной какая получилась?
a где вы покупали эти пластмассовые подставочки?
Peoples, СПАСИБО вам за советы и ваше мнение. Мы хотели делать деревянное балочное перекрытие, но наши архитекторы сказали, что теряется прочность и, что они пожароопасные, насамом деле у нас есть еще четыре железобетонных балки и монолитная несущая стена посередине дома - опять же для прочности. у нас дом, грубо говоря, 10х11 и на него, т.е. на перекрытие между этажами - 3т.металла идет!!! - для прочности очевидно Вот, во вложении фотка перекрытия, где Б10-14 двутавр, Б11- 16, Б12- 18 двутавр, там где Б12 - предусмотрена емкость для накопления воды - 500л. МОжет можно везде использовать двутавр 14??? между двутаврами надо арматурную сетку 10 арматурой с шагом 150мм варить, а можно ее (арматуру) не варить, а вязать проволокой??? и в армопоясе тоже и в ж/б балках???
Да, так чем же двутавр заполнять внутри???
Romke: sorry, но что топики прописными писать нужно не знали, звыняйте, а вот я почти весь основной форум прошерстила, а про монолитные перекрытия нужную инфо так и не нашла. Про балочноые перекрытия - хватает, может я не там ищу???
Здравствуйте, построили первый этаж, вот уж пора приступать к монолитному перекрытию между первым и вторым этажом, а куча неясностей имеется.... Help По проекту толщина перекрытия 8 см, надо закладывать двутавр от 14 до 20 длиной 3,5м, ширина пролетов 1м (между двутаврами) , сетка из арматуры диаметром 1см, шаг арматуры 15см. Сетка идет только по низу перекрытия, т.е. она одна. Вопрос: 1. Достаточна ли толщина перекрытия 8 см??? или надо толще??? 2. Чем заполнять внутри двутавр??? Керамзитом???? ЧЕМ Спасибо за ответ
