rusanich
    5
rusanich's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Начинающий собеседник
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • Преданный форуму
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
  1. По этой ссылке же не трубчатая изоляция, а лист, который я обрежу под диаметр своей трубы - epicentrk.ua/shop/polotno-izolon-polotno-rolli-ppe-tip-f-8-mm-5-kv-m-8-mm.html?ssh=roas&gclid=Cj0KCQiAqbyNBhC2ARIsALDwAsBIpenEqSw5MaexDnr-3OCQWn-NfRnBqmgMZvmQR31BA0HqUG_lgiQaAtTDEALw_wcB
  2. Добрый день, С небольшим опозданием понял, что в ванной забилась вентиляция. При осмотре заметил, что плесень в том числе успела попасть на двери с коробом. Верхняя часть двери была повреждена много лет назад (ложили мокрое полотенце сохнуть на дверь, но плесень к счастью завелась лишь сейчас. Источник проблемы - вентиляцию я уже почистил и исправил, а вот что делать с дверью? Плесень в стиральной машинке отлично убрала белизна, но, боюсь, что от белизны на дверях остануться разводы. Соответственно, стоит 3 вопроса: 1. Чем и как убивать плесень на двери. 2. Шкурить ли поврежденное плесенью место или после проработки спец.раствором и просушки достаточно вскрыть защитным средством шпон? 3. Что использовать в виде защитного средства после удаления плесени? Заранее благодарю за любые рекомендации.
  3. Стык между потолком и изоляцией точно не выйдет скотчем закрыть, там и с герметиком придется повозиться прилично. Остается вопрос по пункту 2 - металлическому соединению. На него пообрезать кусками самоклеющуюся изоляцию , верно?
  4. Большое спасибо за ответ, Это она? epicentrk.ua/shop/polotno-izolon-polotno-rolli-ppe-tip-f-8-mm-5-kv-m-8-mm.html?ssh=roas&gclid=Cj0KCQiAqbyNBhC2ARIsALDwAsBIpenEqSw5MaexDnr-3OCQWn-NfRnBqmgMZvmQR31BA0HqUG_lgiQaAtTDEALw_wcB В прошлый раз спрашивал, но консультант про такое и не слышал. И чем заполнить стык, силиконовым герметиком?
  5. Оживлю тему, Надеюсь, кто-то сможет помочь с проблемой, готов оплатить консультацию/работу (г. Киев, теремки 2 если что): 1 Часть стояка холодной воды (цифра 1) состоит из вечно "мокнущей" (конденсат) металлической трубы. Пробовал два изоляционных материала из эпицентра, Процесс был следующим: - ножницами разрезаю изоляцию с одной стороны и отрезаю лишнее, чтобы изоляция плотно села на трубу, - одеваю изоляцию на трубу и затягиваю конструкцию специальным скотчем (эту конструкцию видно на второй трубе справа) С виду вроде бы все хорошо, изоляция сидела плотно, не болталась, но спустя пару месяцев решил вскрыть ее, проверить как чувствует себя труба под изоляцией и снова увидел конденсат. Логика подсказывает, что правильнее всего на трубу нанести какой-нибудь клей и уже поверх надеть изоляционный материал. Таким образом, между изоляцией и трубой уже точно не останется места воздуху, а значит неоткуда будет появится конденсату. Правильно думаю? Подскажите какой клей купить? Потом можно будет снять изоляцию в случае чего? Или, единственный вариант - поставить по самый верх полипропилен (на полипропилене конденсат не образуется)? Уточню, что это квартира на 2 этаже 9 этажного дома, но если деваться некуда - будем делать так. 2 Переходник, соединяющий металлическую и полипролиневые части стояка также покрывается конденсатом, что делать с ним?
