BudWaizer
    7
BudWaizer's Achievements
Новичок
  1. Будинок з керамзитоблоку та шлакоблоку, 2 поверхи. Утеплений пінопластом низької щільності(сподіваюся хоча б 15 є) - 7 см, сітка, клей... Схоже що цього недостатньо, хочемо доутеплити, ще 10см. Чи можна утепляти другим щаром, поверху? чи це не має сенсу і краще зняти старе утеплення?
  2. но - достаточно ли того что есть(герметизация битумом и затем пенопласт) ? Добавлено через 3 минуты подвала то нет, но уровень грунтовых вод высокий, вот несколько дней дожди и уже вода практически не уходит в грунт а если день-два нет дождя, то 30 см копнул - вода стоит ну и с другой стороны, зим морозных не предвидится вроде как ) максимум -15 судя по тенденции
  3. да, это я понял ( вопрос - что теперь с этим делать? как делать отмостку Добавлено через 4 минуты люди которые это делали заслужили доверие предыдущими работами, поэтому не контролировал, да и в технологии строительства я профан Уже по факту, когда увидел - возникло подозрение, погуглил, увидел на сайтах производителей как правильно кто виноват ясно, я вопрос теперь только один ЧТО ДЕЛАТЬ? извлекать/демонтировать мембрану? оставить как есть? как делать отмостку?
  4. то есть "зонтиками" это уже я крепил, пока не понял что смысла нет
  5. https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=696959&stc=1&d=1595513162 https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=696960&stc=1&d=1595513162 https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=696961&stc=1&d=1595513162
  6. Дом в местности где высокий уровень вод, чернозем с глиной...Подвала нет. Сделали гидроизоляцию - прошлись битумом, затем пенопластом обклеили, А вот сверху налепили мембрану, но бестолково: мембрану резали вдоль, в результате в в верхней части нет безпрофильной полоски не укрепили - в результате сползла вниз вместе с грунтом не приклеили к фундаменту битумом Теперь вот думаю что делать - может она вообще не нужна, тут вижу встречаются такие ответы - если нет подвала то и верт гидроизоляция не нужна...но с другой стороны вода высоко... то есть просто оставить ее как есть или демонтировать, того что есть хватит? битума с пенопластом? или все же надо переделать? Посоветуйте плиз Заранее благодарен за любой совет
