alexhava
26 -
Усі публікації користувача alexhava
не зовсім від води, а від льоду. Проблема всіх мембран у тому, що вода замерзаючи, розширюються та робить мікротріщини котрі розширюються з кожним разом все більше і згодом вода проникає у приміщення. Тому коли ГІ під утеплювачем, температура практично завжди буде плюсова і відповідно служитеме довше. А якщо утеплювач промастити гідроізоляційною мастикою, то фактично можна отримати ще більш стійкий до протічок дах практично за тіж гроші. Добавлено через 7 минут ну как абсурдности и как рамышления, технология рулонной ГИ как раз нанесение 2 слоев. ГИ можно класть или сверху или снизу, как по мне снизу лучше и долговечнее минус конечно если таки протечет больше порпать надо. Скатная крыша как по мне больше парит мозг, решил потому попробовать плоскую. Работы по ГИ проводил сам, чего не смог бы со скатной. ПС, пеностекло хочу так как оно не выделяет никаких вредных веществ, на терассе 2 этажа хочу что-то экологично, эппс не очень экологичен ). Кроме того если уже пенопласт ставить то не вижу смысла класть экструду, 35 пенопласт разве не подойдет?
Гідроізоляція знаходитиметься під теплом, відповідно мороз не буде її розривати, менше циклів замерзання-розмерзання, довше служитеме, рідше ремонтувати від протікань. Так, буде текстиль і все інше, але мене наразі цікавить момент зі склеюванням ребер теплоізоляції гідроізолюючою мастикою, що надасть, на мою думку, ще більш гідроізолюючих властивостей покрівлі.
Доброго всем здоровья, Отделал свою плоскую крышу двумя слоями наплавляемой гидроизоляции и можно приступать к утеплению. У меня появилась идея, по краям утеплителя(пенопласт или пеностекло еще не определился) нанести гидроизоляционной мастики типа хипердесмо, снизу пена, и так их склеить. Смысл этого действия по моим домыслам такой. Мастика эта очень эластичная и на морозах не растрескаеться как пена, которая после высыхания твердая как камень, и при расширении или сжатии тепло-изолятора, со временем будет отрываться от него, тем самым пропуская воду под нижние слои и таким образом постепенно разрушать пирог и гидроизоляцию под ним. Т.е. будет сделан дополнительный слой гидроизоляции из пенопласта(ну или пеностекла), который пропускает воду почти также как и сама гидроизоляционная пленка, что позволит существенно увеличить строк службы плоской кровли. Вопрос в том можно ли так делать и даст ли это ожидаемый эффект?
вот меня удивляют люди которые строят из ГБ и не кладут армопояса, может еще и крышу на распорку кинули что бы подешевле?? Даже из кирпича когда строят кладут армопояс, а для ГБ это даже не обсуждается, как минимум 3 должно быть, а еще надо армировать там где есть окна, двери. Надо искать спецов, пусть смотрят и делают. Думаю что надо снимать крышу, и добавлять армопояс. Может долго не постоять. Жить в таком доме стремно
да вроде пока только удовольствия получаю))). Добавлено через 7 минут В том то и дело, что где 882см перестенок не хочу делать там планруется гостинная с кухней и лестницей, и так как длина под 9м то у меня назрел вопрос а можно ли так. Кроме того, перестенки на 2 этаже хочу делать из ГК и пазогребневых блоков, ни о какой жесткости речи быть не может. Добавлено через 2 минуты ну для гаража сойдет наверное, а для дома так делать я б не рисканул. Добавлено через 30 секунд
Я видел много проектов в нете на разных z сайтах, и все планировки мне не очень подходили и думаю что можно вытянуть больше с таких больших площадей . Конечно уже потом пойду к спецу, только перед этим хочу накидать как мне бы хотелось и уже пусть он допиливает. Смущает в этих 882см то, что стены не только сверху нагрузку получают, а и на изгиб, я норм не знаю, потому и спрашиваю. Добавлено через 2 минуты насколько я знаю, нагрузки не только сверху а и в бок идут, стены при определенных обстоятельствах могут схлопнутся или разойтись, когда то видел в ютубе, слышал свозон не знаю где он))
Планируется второй этаж над одной половиной(та что длинная). У меня пока один вопрос, та часть где 882 см длина, не будут ли стены заваливаться? Или такое расстояние норма? Перекрытия конечно буду ставить поперечно ЖБ. Я понимаю что на сжатие тут все ок а вот как насчет нагрузки на изгиб?
закрепите коробку болтами снизу и верху. Смысла лить бетоны или ставить кирпичи не вижу. Заложите минватой, закройте фанерой.
Здравствуйте! Вопрос к понимающим в проектировании. Перед тем как идти к проектировщику, хочу сам понять что мне нужно и накидать схему дома на "коленке". На картинке(смотрите ниже) схема капитальных стен 38см 3м высота. Будет ли достаточно прочности здания при таком расположении капитальных стен?
а 2 гостевых, 1 гордеробная + кабинет тоже влезит )?
у нас выходит так что два дома на одном участке, родителей и мы, надо 2 спальни, две гостевых, жена из другого города, всегда кто-то приежает, гардеробную и маленький кабинет на 5кв. Если все делать одним этажом будет не дом а школа какая то , плюс участок всего 10 соток. Потому выход только вверх.
а есть схема у вас?
а 80? Это ЖБ плиты перекрытия слева и справа
Ну марш 1м будет, только площадка 80см. По этой ссылке я поставил ширину 50см что бы подогнать другие параметры так как площадку программа считает от стены. Т.е. фактически 50см это ширина площадки от капитальной стены плюс 30см оконного проема. Я только не совсем понимаю на что повлияет то если я сделаю площадку короче на 20 см чем ширина марша самой лестницы, только на удобство перемещение мебели? Тогда для этого я планирую ставить окно-двери, которые можно открыть две створки и создать фактически не ограниченную ширину, собственно потому и хочу украсть место у площадки, так как 80 см для прохода вполне хватает
Будет 3 точки , капитальная стена и две от перекрытия справа и лева. Т.е. к ним можно подвязать арматуру, и вопрос какой минимальной толщины можно залить перекрытие в этой точке
тебе виднее
да забыл написать вначале, что бы прибацаные сюда не писали. По этому, не пиши сюда больше
толку от тебя как из козла молока
Я в посте писал, повторюсь, 50см это до стены, там будет оконный проем, вровень площадки, и соответственно еще 30см, вместе 80см, что есть как раз минимально необходимым для ширины лестниц. А если надо что то затащить, окна сделаю открываемыми в две створки т.е. не должно быть проблемой если надо что-то занести. Единственно что смущает написано что площадка ДОЛЖНА быть ровна ширине лестницы. Или это про ее длину речь, а ширина может отличаться в допустимых пределах?
Здравствуйте, делаю для себя схему дома и дошел до расчета лестницы. Сама лестница планируется вот такой(подождите когда посчитает) kalk.pro/stairs-wooden/angle180-saddle-2x/#H=0&QB=4&SF=4&SP=0&SW=3&X=330&Y=290&Z=50. Там где площадка будет окно-двери, можно будет полностью открыть, т.е. к 50см еще добавится где-то 30см + если открыть створки то ничего не ограничит перемещение предметов. Но во всех мануалах читаю что надо делать площадку такой же шириной как и лестница. С чем это связано и стоить ли мне экономить 20 см в моем случае? Спасибо.
да именно так. Повторюсь что бы было как можно понятнее, марш на высоте 93см, высота потолка 280см., если ставить плиту перекрытия на всю длину, то остается 187см, чего не хватает как по мне, хочется все таки что бы было 2м. Поэтому у меня идея такая, что бы залить перекрытие до начала марша толщиной 20см, а там где марш( проем 50см х 100см) сделать перекрытие толщиной 5см(или какую то минимально возможную толщину это и вопрос). На этом пространстве будет кровать, ее вес где-то 150кг, точно вес не знаю, и стена из ГВЛ, вес одного ГВЛ 42кг, т.е. на 50см это где-то придется прибл. 50кг от всей перегородки, вес на это место будет около 100кг.
ну как бы тут про лестницу это для того что бы объяснить откуда дыра в перекрытии и вопрос не про лестницу а про то можно ли стяжкой закатать эту дыру
Здравствуйте, я накидал для себя схему дома и пробую рассчитать лестницу с поворотом на 180 градусов с площадкой. На площадке надо над головой 2м, а перекрытие начинается на высоте 190см (12см). Над площадкой, на втором этаже, хочу отдать это пространство комнате, т.е. фактически закрыть дыру (50см на 100см) армированной стяжкой, если не продолжать перекрытие, то как раз будет над головой 2м. Меня волнует вопрос, выдержит ли эта стяжка (50см на 100см) вес кровати и перегородки из ГК и можно ли так делать. Спасибо.
