alexhava
26 -
alexhava's Achievements
не зовсім від води, а від льоду. Проблема всіх мембран у тому, що вода замерзаючи, розширюються та робить мікротріщини котрі розширюються з кожним разом все більше і згодом вода проникає у приміщення. Тому коли ГІ під утеплювачем, температура практично завжди буде плюсова і відповідно служитеме довше. А якщо утеплювач промастити гідроізоляційною мастикою, то фактично можна отримати ще більш стійкий до протічок дах практично за тіж гроші. Добавлено через 7 минут ну как абсурдности и как рамышления, технология рулонной ГИ как раз нанесение 2 слоев. ГИ можно класть или сверху или снизу, как по мне снизу лучше и долговечнее минус конечно если таки протечет больше порпать надо. Скатная крыша как по мне больше парит мозг, решил потому попробовать плоскую. Работы по ГИ проводил сам, чего не смог бы со скатной. ПС, пеностекло хочу так как оно не выделяет никаких вредных веществ, на терассе 2 этажа хочу что-то экологично, эппс не очень экологичен ). Кроме того если уже пенопласт ставить то не вижу смысла класть экструду, 35 пенопласт разве не подойдет?
Гідроізоляція знаходитиметься під теплом, відповідно мороз не буде її розривати, менше циклів замерзання-розмерзання, довше служитеме, рідше ремонтувати від протікань. Так, буде текстиль і все інше, але мене наразі цікавить момент зі склеюванням ребер теплоізоляції гідроізолюючою мастикою, що надасть, на мою думку, ще більш гідроізолюючих властивостей покрівлі.
Доброго всем здоровья, Отделал свою плоскую крышу двумя слоями наплавляемой гидроизоляции и можно приступать к утеплению. У меня появилась идея, по краям утеплителя(пенопласт или пеностекло еще не определился) нанести гидроизоляционной мастики типа хипердесмо, снизу пена, и так их склеить. Смысл этого действия по моим домыслам такой. Мастика эта очень эластичная и на морозах не растрескаеться как пена, которая после высыхания твердая как камень, и при расширении или сжатии тепло-изолятора, со временем будет отрываться от него, тем самым пропуская воду под нижние слои и таким образом постепенно разрушать пирог и гидроизоляцию под ним. Т.е. будет сделан дополнительный слой гидроизоляции из пенопласта(ну или пеностекла), который пропускает воду почти также как и сама гидроизоляционная пленка, что позволит существенно увеличить строк службы плоской кровли. Вопрос в том можно ли так делать и даст ли это ожидаемый эффект?
вот меня удивляют люди которые строят из ГБ и не кладут армопояса, может еще и крышу на распорку кинули что бы подешевле?? Даже из кирпича когда строят кладут армопояс, а для ГБ это даже не обсуждается, как минимум 3 должно быть, а еще надо армировать там где есть окна, двери. Надо искать спецов, пусть смотрят и делают. Думаю что надо снимать крышу, и добавлять армопояс. Может долго не постоять. Жить в таком доме стремно
да вроде пока только удовольствия получаю))). Добавлено через 7 минут В том то и дело, что где 882см перестенок не хочу делать там планруется гостинная с кухней и лестницей, и так как длина под 9м то у меня назрел вопрос а можно ли так. Кроме того, перестенки на 2 этаже хочу делать из ГК и пазогребневых блоков, ни о какой жесткости речи быть не может. Добавлено через 2 минуты ну для гаража сойдет наверное, а для дома так делать я б не рисканул. Добавлено через 30 секунд
Я видел много проектов в нете на разных z сайтах, и все планировки мне не очень подходили и думаю что можно вытянуть больше с таких больших площадей . Конечно уже потом пойду к спецу, только перед этим хочу накидать как мне бы хотелось и уже пусть он допиливает. Смущает в этих 882см то, что стены не только сверху нагрузку получают, а и на изгиб, я норм не знаю, потому и спрашиваю. Добавлено через 2 минуты насколько я знаю, нагрузки не только сверху а и в бок идут, стены при определенных обстоятельствах могут схлопнутся или разойтись, когда то видел в ютубе, слышал свозон не знаю где он))
Планируется второй этаж над одной половиной(та что длинная). У меня пока один вопрос, та часть где 882 см длина, не будут ли стены заваливаться? Или такое расстояние норма? Перекрытия конечно буду ставить поперечно ЖБ. Я понимаю что на сжатие тут все ок а вот как насчет нагрузки на изгиб?
закрепите коробку болтами снизу и верху. Смысла лить бетоны или ставить кирпичи не вижу. Заложите минватой, закройте фанерой.
Здравствуйте! Вопрос к понимающим в проектировании. Перед тем как идти к проектировщику, хочу сам понять что мне нужно и накидать схему дома на "коленке". На картинке(смотрите ниже) схема капитальных стен 38см 3м высота. Будет ли достаточно прочности здания при таком расположении капитальных стен?
а 2 гостевых, 1 гордеробная + кабинет тоже влезит )?
у нас выходит так что два дома на одном участке, родителей и мы, надо 2 спальни, две гостевых, жена из другого города, всегда кто-то приежает, гардеробную и маленький кабинет на 5кв. Если все делать одним этажом будет не дом а школа какая то , плюс участок всего 10 соток. Потому выход только вверх.
а есть схема у вас?
а 80? Это ЖБ плиты перекрытия слева и справа
