auto-master
108 -
Усі публікації користувача auto-master
нигде еще не встречал заборный цоколь в цвет забора, но почему нет? Купил пигмент - залил в бетономешалку (или миксер) - и получи симпатичный цоколь, а не серый мрачный цемент... Где я ошибаюсь?
как организовать на участок видеокамеру, срабатывающую по датчику движения и чтобы при срабатывании приходило уведомление на телефон и чтобы можно было просмотреть происходящее онлайн с телефона? всё надо собрать малой кровью! Что нужно из оборудования, какой интернет (тянуть кабельный или можно обойтись GSM), и можно ли собрать самому (руки и голова - в порядке пока)) спаисбо за любые рекомендации! п.с.: камера будет одна-две, дом и бытовка - пустые, но есть немного стройматериалов, хочу организовать небольшое видеоналюдение на всякий случай.
для бетона фундамента.
есть на остатке во дворе пару тонн щебня 20*40 и песка. Думаю пустить его на фундамент забора. Вопрос №1: фракция 20*40 подойдёт для ручного замеса в бетономешалке? Вопрос №2: песок - есть тонны 3 речного и тонны 3 овражного. Овражный можно подмешать в раствор для забора или надо сугубо речной использовать?
а большие объемы это сколько м2? +/-
спасибо. После праздников определимся.
Основание - гипсовая штукатурка, ровная, зазора нет на правиле, если есть, то может 1мм!! Фото ниже:
Прошу совета по такому поводу. Есть два предложения по стенам (уже отштукатурены! Плоскость идеальная!), но с разными работами... Подрядчик1: 1. Шпаклёвка: грунт/старт/грунт/финиш/затирка/грунт 2. Обои: грунтовка клеем/наклейка обоев/грунтовка перед покраской/подрезка/покраска 2 слоя Подрядчик2: 1. Шпаклёвка: грунт/старт+финиш 2 в 1/затирка/грунт 2. Обои: наклейка обоев/подрезка/покраска 2 слоя Какой набор работ правильный и какой оптимальный по вбухиванию денег в стены? Спасибо заранее за советы
плиточник говорит не класть, т.к. тогда не нужен никакой уголок/плинтус на прилегании ванны к стене. а мы вот не знаем, может когда будем покупать ванну, то купим иную модель чем наметили сейчас. И тогда, что делать? Плитка ж будет положена под конкретную модель ванной. Вопрос, если плитку класть на всю стену, то как стыковать ванну и стену - "колхозить" какой-то декор. уголок туда??
насколько двери в среднем ценовом сегменте высотой 215-220см будут дороже, обычных 200см? просто проемы имеют высоту 221-222см. Получается нужно заказывать нестандарт? Или как уменьшить грамотно высоту проема (уже есть штукатурка)?
заходят гипсокартонщики (потолки), а мы вот не определились, какую трековую шину в гостинную делать - накладную или врезную. Что лучше? Вроде склоняемся к врезной, тогда вопрос на каком этапе они монтируются - вместе с гипсокартоновым потолком или потом уже выризается прорезь под шину? нигде не могу найти, как они монтируются... п.с.: шина - не магнитная, обычная!
идеальностью поверхности как манимум. + cкорость ( дом на 100м2 делается за три дня под ключ) + гарантия 10 лет на то что потолок не потрескается , не пожелтеет + дишыт ( потолок имеет микроперфорацию ) если бы не "дышит" - аргументы веские! кому это "строительное дышание" пришло в голову
а чем при такой цене натяжной тканевый потолок лучше гипсокартонового?
так вот вариант с УД-профилем от того же КНАУФА:
существуют ли двери, которые стоят в одной плоскости со стеной коридора (см. рис.), но открываются во внутрь комнат/ванной/туалета? п.с.: не хочется, чтобы двери были утоплены внутрь стены
хм, судя по вашему рисунку - у вас классическая конструкция - УД-профиль + потолочные. Просто гипсокартоном не доходили 1см до стены. А почему вышло НЕ ДЕШЕВЛЕ, если в конструкции нет ни одного дополнительного элемента? (спец профиль стоит дорого -140-160грн/м.пог..!)
почему? Добавлено через 1 минуту 1) какой черный профиль куда добавляли, не очень понял(( 2) так а без спец. профиля плоскость ГКЛ вдоль стены ровной получилась?
а вы делали теневой шов при помощи планок специальных? Глянул цену - 160грн/м.п. или каким-то иным способом?
