GraF1T
    30
Про GraF1T
  • День народження 18.09.83
  • Имя
    Максим
  • Откуда
    Симферополь,Кривой Рог
GraF1T's Achievements
Начинающий
7
  1. Ребятки! Если вопрос по шиферу, то лучше раствора из цемета и песка не придумаешь. Конёк берёте находите от старой керамики и на раствор.Я делал на своём доме лет 15 назад все стоит отлично.Можно ещё все места раствора промастичить и сверху покрасить. Уплотнители г___но только для того, чтоб сделать продажи.Под шифер только раствор.
  2. Качество фото плохое поскольку поздний вечер и яркость аппартная. Хорошие фото чуть позже.
  3. Ребята совсем работать не хотят!!!То приходят в 6_ом то 1, или вообще никого. Уже 3 такие можно собрать За.........
  4. Лучше всего использовать супердиффузионную мембрану, как вариант(Евробарьер-Размеры-1,5мХ50м Плотность -135 г/кв.м. Прочность- 260/18)
  5. Зачем так сложно.Лучше (и надёжней) старыми проверенными способами...
  6. Нужна будет помощь, пишите!
  7. Я уверен, что даже такие листы можно уложить чётко. 1. Надо снять лист и аккуратно подогнуть нахлест. 2. Затем при укладке листа прикрутить его на карнизе на 1 саморез и начинать прокручивать стык сверху волны один за другим вытягивая и подгоняя волны друг к другу. Вам надо найти хороших монтажников которые смогут это сделать. Если подойти к этой ситуации ответственно можно добиться отличного результата(даже если черепица неочень)
  8. Ваши вертикальные мальчики полное г........ Если стропилина поедит, то ни какой мальчик её не удержит. Вот вариант как можно выйти из ситуации. И ещё, рубироид должен лежать не только между бетоном и пиломптерьялом, а и между металлом и пиломатерьялом тоже(это важно)
  9. 13 октября. Приближаемся к завершению стропило-балочной системы.
  10. 6 октября среда! Сегодня на стройке присутствовало 5 человек!)))
  11. А вот проект по которому будут проводиться работы сейчас!(проект на часть дома которая не сделана)
  12. Вот проект по которому работает местная бригада.
  13. Здравствуйте! Вот наконец-то началась работа по кровле! Приступив к своим обязанностям выяснил: 1.Бригада кровельщиков работает без проекта кровли!(скорость выполнения работ очень низкая поскольку нет чёткой стратегии) 2.Поочередность выполнения работ не соблюдена.(недоделав один фронт работ переходят на другой,тем самым оставляя недоделки которые впоследствии отнимают кучу времени) 3.При осмотре частично собранной ферме были выявлены недочёты которые устроняются.
