homafaka
    6
homafaka's Achievements
Новичок
  1. Оооох. Короче. Перевел вчера котел на режим по ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ. Выставил температуру 55. Прижал все радиаторы на минимум и оставил в таком режиме до утра. Сегодня утром приехал и ОХРЕНЕЛ. В доме +29. Остудил дом до +23. Подключил назад термостат, выставил комнатную температуру 23, но при этом перекрыл все радиаторы, кроме двух, около панорамного окна, для циркуляции котловым насосом (прижаты максимально). Прокатаюсь в обед, посмотрю что будет. Позже отпишусь.
  2. Из личного опыта может кто может подсказать . если выкинуть термостат, и запустить и радиаторы и пол, сколько будет примерно уходить газа в месяц. Дом на 100кв.м. теплый пол но всему дому. 5 контуров.
  3. Если отключить термостат то уходит немерено газа. Хотелось бы с термостатом .
  4. а по схеме у меня все нормально ? другой сантехник сказал что не хватает обратного клапана на обратке с тп Добавлено через 44 секунды толщина стяжки до 6 см
  5. воздуха нет 100 процентов. сколько вообще по времени прогревается теплый пол ? Добавлено через 1 минуту перекрывал радиаторы. запускал котел , в течении двух часов обратка елеле теплой становилась.
  6. Доброго времени суток! Новый дом. Первый запуск отопления. Радиаторы + теплый пол. Радиаторы греют исправно. теплый пол нет ВООБЩЕ. Котел регулируется по комнатному электроному термостату, выставленна температура 21 градуса в помещении. При запуске котла радиаторы горячие. Как правильно прогреть теплый пол что бы он постоянно работал в таком режиме. Приблизительно котел работает 30-40 минут, затем 1.5 - 2 часа стоит . будет ли в таком режиме работать теплый пол? Схему прилагаю.
