bran
9 -
Усі публікації користувача bran
1 заказ шлюз к термореле, можно онлайн смотреть температуру 2 электробатарей нет в наличии 3 прошлую зиму так и было, котел раз в 10 мин включался 4 если нет 220 в, котел работает в штатном режиме, нагревается до 22 гр дом весь смысл как мин затратами сделать необходимую температуру, самое дорогое термореле - с шлюзом 100 баксов, все остальное копейки.
у меня всегда на 1 стоит, на 2 ставлю в самый сильный мороз. а на счет кран прикрутить - сомневаюсь, все равно гореть будет, пока термобаллон не вырубит автоматику. а так переделка копеечная, термореле 100 грн, резистор 5 грн, блок питания есть, программатор тоже есть, трубку перепаял. на столе испытания прошли успешно, буду ждать осень - для испытания на котле.
Моя задача на сейчас такая - поддерживать температуру в доме зимой около 10 гр. Дом не жилой, чтоб было мин тепло для сохранения СО. нагреватель мощный, до 80 гр греет, мне столько не нужно, поэтому ставлю термореле. А как будет работать - это только практика может показать. Назад вернуть всегда могу.
Термобаллон находится на штатном месте. Когда насос просто включается через комнатный термостат, то при его отключении котел периодически (примерно раз в 10 мин) включается и нагревается. Это в мое случае - когда на байпасе стоит кран, а если стоит шар? В систему котла нет вмешательств , за исключением замены трубки под термобаллон на больший диаметр.
Доброго времени суток, форумчане. Готовлюсь к отопительному сезону. Не покидает мысль установить программатор с регулировкой температуры на свой котел Данко а автоматикой Хонивелл. Мысли такие: 1. Программатор до достижения заданной температуры в помещении подает напряжение на насос, термобаллон котла работает в штатном режиме. 2 При достижении заданной температуры в помещении программатор отключает насос и подает напряжение на термореле XH-W3001. 3. Предварительно я наматываю константановую проволоку с резистора на термобаллон и подключаю через блок питания на термореле. Остановился на этом варианте, т.к. нихром очень горит и сопротивление зависит от температуры, отказался от него. 4. термореле ставлю по такой причине. Очень трудно подобрать сопротивление и напряжение блока питания для достижения на баллоне температуры в 60градусов, необходимой для отключения автоматики. А так подается напряжение на термореле и нагревается проволока на термобаллоне до 60 градусов, при превышении ее, термореле отключается и включается при 55 градусах. 5 таким образом работает все просто, термобаллон не перегревается как в варианте с нихромом. Термореле с эффектом памяти, запоминает введенную температуру. 6 При отключении электричества все работает в штатном режиме. 7 Единственная доработка котла заключается в замене трубки для термобаллона на больший диаметр, для того, чтоб можно проволоку накрутить на него и щуп термореле всунуть. Такие мысли у меня ,покритикуйте мой вариант.
Уважаемые форумчане, посоветуйте нормально открытый газовый клапан для установки на основную горелку после автоматики Хонивел 5474. На алиэкспрессе их тьма, но кто знает какие они, в основном пишут, что на воду и воздух, непонятно, подойдут ли на газ. Смотрю, что есть даже на 12в, склоняюсь к такому, незачем 220 на котел подавать и греются на 12в наверно меньше? Есть такие ru.aliexpress.com/item/669263508.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.6.20184a40VvoNwl ru.aliexpress.com/item/32864235928.html?af=208&cv=0&cn=41q2d7imb4071fgk1vbdocqu6ia0fajp&dp=v5_41q2d7imb4071fgk1vbdocqu6ia0fajp&afref=&aff_platform=api&cpt=1576096078937&sk=e6CPtjVe&aff_trace_key=b22875ee0812432db784ce82842e88e9-1576096078937-07435-e6CPtjVe&terminal_id=e7985bb0ba6a4f9098730bf9faf6bea1 первый дешевле, второй дороже. Что скажите?
Постоянно проживает только отец, он довольно пожилой и я не хочу чтоб он вообще туда касался. Я только приезжаю раз в день. Так что безопасность на 1 месте, на 2 - экономия и комфорт. Я и сначала думал установить термостат на насос, потом нашел эту тему и появились варианты. Так что я пока так и сделаю - установлю термостат на насос, он теперь не клинит, это от долгого простоя происходит, а так он стоять не будет. Комфортней точно будет. Экономия по газу будет? Думаю термостат установить Salus 091FLRF или такой Computherm Q7 (Q8) RF - хочу именно беспроводной, чтоб температуру в нужном месте измерять. Не подскажите по ним?
Уважаемые форумчане, попрошу у вас совета и помощи. У отца установлен 11 лет назад котел Данко 10УХ парапетный с автоматикой Хонивел 5474. На выходной трубе стоит байпасс с циркуляционным насосом. Цель 1- поддержание комфортной температуры в доме и экономии газа хочу установить на него внешний комнатный термостат. Цель 2 -чтоб система была надежной и требовала мин вмешательств. Внимательно прочитал тему , хотя многие ссылки не активны, выбрал варианты. 1 установка термостата на циркуляционный насос, который будет его включать и выключать при достижении определенной температуры, а дальше будет работать автоматика котла. В этом варианте при простой реализации мне видеться минус - насос бывает подклинивает. 2 поменять автоматику на mertik maxitrol gv60 - цена около 70-80 $. Смогу ли я установить ее вместо Хонивел 5474 - не знаю. 3 установка отсекающего нормально открытого клапана на основную горелку- типа как в 1 сообщении темы или в сообщенни перед моим -Клапан электромагнитный AquaWorld 15 (1/2'') 220 В нормально открытый 4 намотки нихромовой проволки на датчик температуры или клапана от жигулей - этот вариант я не понял. Подойдет на мой котел это? Есть ли четкая инструкция? Какой из них посоветуете? может есть ли еще способы получше?
