vinovachuk
2 -
vinovachuk's Achievements
2020 Высококачественный робот-пылесос C30B, навигация по карте, всасывание 3000 Pa, интеллектуальная память, карта на Wi-Fi APP, водяной бак Очень быстрая доставка 11 дней, из за Новогодних выходных.. курьером... упакован хорошо в 2-х коробках, прибыл полностью целый без повреждений. в работе проверила, и в первые же полчаса, насобирал полный контейнер шерсти от кошки. комплектация хорошая, запасные есть щетки, фильтр и тряпка для влажной уборки. продавца рекомендую общительный, отвечает на смс быстро и магазин хороший....успехов в бизнесе. Доставка в Краснодар 5 дней,курьер принес домой.пылесосом довольны.объем контейнера в 2 раза больше,чем у других роботов.работает тише,не бьется как сумасшедший в препятствия,у стен притормаживает,разворачивается и едет дальше.у родителей midea vcr03,он конечно дешевле,но есть с чем сравнить.есть инструкция на русском языке,через приложение tuyasmart можно настроить расписание уборки,следить по карте,где он убрал,запускать его через интернет,не находясь дома,регулировать мощность.разговаривает только на английском,но фразы можно запомнить,даже не особо зная язык.в комплекте идет запасная тряпка для влажной уборки,фильтр,щетки,пульт без батареек.влажная уборка проводится отдельно от сухой,место для контейнера с водой и контейнера для пыли одно(у midea он одновременно подметал и мыл),но так тоже норм.контейнер соответственно тоже крупный,воды хватает на квартиру 50 кв.м,проходит везде по 2 раза и еще остается. Не очень дружит с темно серым ковром у дверей,видимо считает его ямой, заезжает и сразу задний ход.в остальном работает в темноте.нужно следить,чтобы не было проводов на полу,мелких игрушек,носков,засосет или запутается,приходится спасать:-D один раз залез на весы,но сам благополучно спустился и продолжил уборку.один раз застрял на ножке кресла.а убирает отлично,мусора собирает при уборке через день,много,не знаю где его находит,но проходит под кроватью и под кухню,в общем большой помощник,советую! Зря я не прочёл вопросы, перед заказом. Пылесос работал неплохо, особенно если не смотреть на него во время уборки, а то все время хочется помочь несчастному. И недавно этот несчастный так застрял, что сжег себе колеса. На вопросы продавец отвечает неохотно (видать задолбался) в последний день открыл спор, на сумму заказа новых колес (жаль конечно из-за этого терять солидный кешбэк), но делать нечего. Как завершится спор, дополню отзыв. ***** Внимание, читайте полностью. через 2 месяца эксплуатации сгорело одно колесо, лежал недельку, узнал что проблема распространенная, сообщил продавцу, после недолгих переговоров согласился отправить новое колесо. пока суть да дело, решил разобрать моторчик, увидел расплавившееся олово на керамическом колечке, очистил, убрал нафиг это колечко и лишнее олово, колёсико заработало, так что у кого сейчас лежит с такой же проблемой, не ленитесь, разберите, все легко чинится. Продавец не обманул, посылка пришла и там, Опа! - два колёсика, можно собрать электроджип. Модель номер : C30B Особенности: Робот пылесос сканирует помещение, создает карту, рисует в своей памяти план, и производит уборку по нему. Если изменяется что- то в помещении, робот пылесос перестраивает карту помещения, сохраняя новую в памяти, и гораздо улучшит качество уборки и почти не повторит бывший маршрут. Робот пылесос издает звуки, при включении, перед подзарядкой, когда нужно бросить мусор, и выбивает ошибка. Производители приложили все усилия для того, чтобы новая модель техники для уборки стала самой мощной и производительной в своем классе. В конструкции робота- пылесоса предусмотрена тройная система фильтрации (HEPA- фильтр, воздушный и угольный). Робот пылесос выполняет влажную уборку с помощью резервуара под воду. Может регулировать силу всасывания пыли, при перемещении по разным участкам пола. Когда Робот подключен в паре с домашней Wi-Fi сети и приложения, пользователи могут удаленно настроить регулярное расписание очистки, начать полный дом или место чистым, остановить или приостановить робота. Электрический контейнер для воды объём 350 мл: 350 мл резервуар для хранения воды, съемные отверстия воды, долгое время работы использовать до 100 Мин. C помощью съемные контейнеры (контейнера-накопителя пили и контейнера с водой – шваброй) робот пылесос работает более эффектно и очищать тщательно. Модульная конструкция-удобно для потребителей поддерживать робот пылесос. Закрытая конструкция корпуса гарантирует, что пыль не может попасть в материнскую плату. Описание: Настоящий умный робот: убирает мусор более тщательно, не пропуская ничего. Регулируя маршрут за 10 м в зависимости от разных поверхностей Убирает все типы покрытий: мрамор, ковёр с короткими волосами ниже 1 см, плитка, деревянный пол и все типы помещении ( комната, квартира,загородный дом, офис и т. д.) Центральные турбощетки не будут наматываться на вал снизу с помощью специального дизайна. Анти- упасть: датчики обнаруживают стены и лестницы и предохраняют от ударов и падений. Благодаря аккумулятору емкостью 2500 mAh литиевая батарея устройство сможет непрерывно работать 100 минутов от одной зарядки и успеет убрать площадь свыше 170-220 м2. Pобот пылесос остается удивительно тихим от регулирования силы всасывания. Технические характеристики: Материал корпуса: ABS Номинальное напряжение: 14.4 В Номинальная мощность: 28 Вт Диапазон рабочих температу:-10 ℃-45 ℃ Напряжениезарядки/ ток:19 В пост. ток,0,6 А Размер: Диаметр 330 x74 мм Вес нетто:2,7 кг Батарея: 2500mAh литиевая батарея Объем пылесборника: 0,6л Объем бак для воды: 0,35л В комплектацию входят: Основной корпус 1 шт Базовая станция для подзарядки 1 шт Пульт дистанционного управления( батареи не включены) 1 шт Адаптер 1 шт Пылесборник 1шт ,Электрический контейнер для воды 1шт Очистка для инструмента 1 шт Дополнительные боковые щетки 2 шт Дополнительный HEPA фильтр 1 шт Дополнительная тряпка 1 шт Руководство пользователя 1 шт Интересные модели Xiaomi mi робот-пылесос | NEATSVOR X500 | ILIFE V7s Plus
Доброго времени суток. Надеюсь данные посты будут для вас полезными. 1. Подборка розеток для вашего дома Рекомендую продавцов: Coswall | Bcsongben | Livolo 1. Bcsongben, c двойным USB портом, настенное зарядное устройство, розетка европейского стандарта, черная, белая, серебристая Заказ выполнен быстро, соответствует описанию, отслеживался, коробочка не помятая. Общаться с продавцом не пришлось, продавца рекомендую! Все хорошо работает , не пищит, товаром доволен лишь ток не 2 А ,максимум 1.5. В Харьков пришла за 20 дней, в картонной коробке, не помята все целое. Подключил все работает, проверить сколько выдаёт нечем, с подключенными проводами очень тесно влазит в коробку. 2.Универсальный стандарт 2.1A USB настенная розетка Работает. 2 ампера точно дает. Соответствует картинке, изготовлено качественно, один минус - держатель черного цвета окрашен краской, сколько она продержится - вопрос. Отрадный товар всё работает закажу еще но юсб указаны 2 по 2.1а но в реальности 1 из них на 1а. 3.Coswall черная алюминиевая металлическая панель двойной USB порт зарядки 2.1A 16A Доставка 16 дней в Украину! упаковано хорошо! коробка помята, даже проткнута чем то была, но все целое, проверил работает! очень красивая! рекомендую! Розетки пришли за три недели в Челябинскую область. Упаковано в пупырку и персональный мешочек каждая розетка. Качество на вид хорошее и качественная алюминиевая панель. Выключатель работает, но несколько шумновато, индикатор синий. Розетка с USB выдает 2А, как заявлено (видно на фото). Стаканы обычные не подходят, нашёл на рынке строительном под гипсокартон, они шире и в самый раз. Буду заказывать ещё. Товар рекомендую. Товар отличный, но есть одно: край оправы не покрыт серебром, как и другие изделия алюминиевой линии. Это нормально, но имейте в виду, если вы заказываете один. Продавец отлично подходит: подарил мне скидку и сделал конкретную настройку. Спасибо. 4.Coswall настенная стеклянная розетка с заземлением, 16А 46 мм * 86 мм Розетка пришла за три недели в Беларусь. Номер отслеживался. Пришла не до конца собранная, фото поэтому с панелью отдельно. Качество и доставка от продавца как всегда на высоте. Заказываем здесь не в первый раз. Заказывайте сразу китайские монтажные коробки для этих розеток. У нас другой стандарт размеров. Товар качественный, пришел в надежной упаковке. Однако продавец отправил заказ не в полной комплектации, отсутствует пластиковая планка посередине (фото). Надеюсь в следующем заказе он доложит недостающую деталь, так как надеюсь и дальше сотрудничать с ним. P.S. До этого все приходило без замечаний! Шикарные розетки. Реально каленое стекло. механизм шторок работает четко, не заедает. контакты латунные, пластик добротный, корпус стальной. в России такая стоила бы тыщи 2. 5.USB настенная розетка USB Порты и разъёмы 5V 2A Установил, работает, внутренности крепкие, в наш подрозетник вошла практически свободно. Чуть пришлось надавить и подрезать. Спасибо продавцу и производителю. Проверил параметры usb портов. Максимальный ток 2 ампера, потом срабатывает защита. Если включено 1 устройство, то отдаётся напряжение 5 в. Шла больше месяца. Встала в стандартную розетку хорошо. Писка и шума, как от некачественных аналогов нет. 6.Livolo Розетка без вилки, закаленное стекло тройная Отличное качество выключателей и розеток, заказываю повторно, в другом цвете. Полностью соответствуют описанию. Цвет стекла - жемчужно-белый. Все подробности в фотографиях. Единственный минус - наша почта, даже очень жёсткую коробку умудрились смять. Но, к счастью, на товаре повреждений нет. Доставка до Моск. обл 18 дней с отслеживанием. Продавцу спасибо, советую этот магазин, там много красивых и современных приборов. Очень советую продукцию данного продавца. Отличное качество, быстрая доставка и надёжная упаковка. Заказываю не первый раз и ещё обязательно воспользуюсь услугами данного магазина у будущем. Заказ был большой, на всю квартиру) совершали его 26 августа, а пришёл 3 сентября!!! Хотя при заказа показывалось, что некоторых деталей нет в России, но видимо нашли, так как вся посылка целиком так быстро пришла) каждый выключатель и разметках в своей индивидуальной упаковке! Я приятно удивлена) 100% рекомендую продавца!)) 7.Coswall роскошная черная алюминиевая панель 16А двойная Европейская стандартная настенная розетка с 2 выходами с заземленным замком для защиты от детей Отличное качество, алюминий , не пластик! Увесистая и качественная вещь. Однозначно рекомендую и буду заказывать ещё Розетки пришли за три недели в Челябинскую область. Упаковано в пупырку и персональный мешочек каждая розетка. Качество на вид хорошее и качественная алюминиевая панель. Выключатель работает, но несколько шумновато, индикатор синий. Стаканы обычные не подходят, нашёл на рынке строительном под гипсокартон, они шире и в самый раз. Буду заказывать ещё. Товар рекомендую. Заказываю у этого продавца не первый раз. Розетки и выключатели отличные. Качество по ощущениям лучше чем то, что продается у нас в магазинах. Заказ идет до Смоленска где-то 3 недели. Рекомендую. 8.Новое предложение, розетка на 3/4/5/6 для кухонного стола, выдвижная 1 светодиод + 2 Зарядка USB Отлично работает, удлинитель собран добротно. На портах USB выдаёт по 1 А без падения напряжения, при подключении 2-х устройств одновременно. Спасибо. Все отлично. Уточнение для покупающих, розетки не выскакивают по нажатию, их нужно вытаскивать. В верхней точке фиксируется хорошо, не люфтит. Контакты медные, кабель толстый. Заказывала 4 розетки, оказалось в РФ такого не было, продавец сразу написал и предложил либо отправить с Европы 4 шт и естественно будет идти дольше, либо с РФ 3 шт, отвечал на все возникающие вопросы быстро, все розетки и usb выходы работают. 9.Coswall алюминиевая напольная розетка Это просто бомбическая розетки в стол! Недавно сделал ремонт у себя в комнате и приобрел огромный стол, и решил попробовать розетку которая выходит из стола, и пригляделся к этой модели. Доставили мне розетку довольно таки быстро, ждать долго не пришлось. Верхний корпус сделан из качественного метала, а нижний корпус сделан из алюминия, на вид выглядит как очень богатая розетка. Мощности хватает чтобы зарядить даже ноутбук. Единственный минус, это то что если вы хотите открыть крышку просто нажав на кнопку, то розетка вылетает как торпеда, её стоит легонько придерживать при открытии. А так все отлично, рекомендую к покупке! С виду качественно очень, розетка на вес тяжёлая выполнена из алюминиевого сплава выглядит очень добротно. даже имеется заземление на у нас его Почти никто не применяет. Продавець просто супер. Замовив 09.07 отримав 22.07. Правда резетка прийшла з корозією на верхній панелі. Відправив повідомлення продавцю і фотку він одразу відповів на повідомлення. Пообіцяв відправити нову панель. 10.Coswall пластина из цинкового сплава 16A медленное всплывание 3 питания розетка ЕС офис Конференц-зал отель стол настольная розетка, стальная коробка Отличный товар. Цена вышла за два розеточных блока 4000 + плюс кэшбек. Перемычек между розетками нет, но это хорошо! Сам поставил, ревизия и душа спокойна за безопасность семьи и дома. Блок розеток с usb пришёл с браком а именно - usb модуль был не исправен. Шинный мост сгоревшей. Продавец общительный, он вообще молодец! После общения и показа фотографии выслал ems почтой usb модуль с трекером. Рекомендую товар. Вес посылки составляет 1,500 кг. Рекомендую товар, магазин и продавца!!! Хорошая цена и качество. Буду рад если мой отзыв вам поможет. Блок розеток мне понравился, сразу обратил внимание на хорошее качество. Микро лифт работает хорошо на открывание. Я доволен. Если бы можно было поставить 6 звезд, я бы поставил!!!Лучший продавец! Сам блок розеток металлический, качественный внушает доверие, всё работает, пользуюсь неделю. У нас в магазине такой стоит 4700. Очень быстрая доставка. Можно брать.
