Rogkovsky
    5
Rogkovsky's Achievements
Новичок
  1. немного тяжело ответить на все вопросы, дело в том что старый котел работал у родителей в доме лет 15 - 20 сам не помню сколько, отца уже нет, а у матери спрашивать нет смысла - говорит брали когда то на свои 100 кв 10 ку без запаса и с ее слов - ему тяжело было отопить дом - я вот теперь хочу хоть как то подобрать правильно и поставить, котел хочу житомир
  2. добрый день, помогите с выбором газового котла, а именно - какой мощности взять ??? есть дом кирпичный не утепленный, 100 кв, потолки 2.7, батареи, трубы остаются те же, воды в системе где то 150 литров, стоял газовый двухконтурный 10 кв, его нехватало, хочу поменять на 12 или 15 кв, тоже два контура - вот тут и главный вопрос какой из этих взять по мощности,,,,,?? с большим запасом брать не хочу, что бы не было перерасхода газа например недавно у соседей тоже такая точно ситуация, замена котла, меняли "мастера" - дом 80 кв, они поставили котел одноконтурный на 16 кв,.. разве нужен такой зас по мощности ??? спасибо
  3. если поставить раз и навсегда - то нет не дорого, необязательно руки должны быть кривые, просто не всегда получается делать все так как должно быть, это я скорее о себе.... ну а если сделать, то что, стоять не будет ? согласен, а если топить чем попало ? - в смысле, что я кидаю в свой все что у меня есть, правда кроме угля кстати у меня как раз вроде и нету этих 150 градусов ... Добавлено через 1 минуту и кстати на олх нашел по 520 грн за метр Добавлено через 8 минут сегодня буду пробовать отдельно делать блоки из шамота 26*26 и высотою 30 с дымоходным отверстием внутри......посмотрю что получится
  4. сложить с обычного кирпича - как вариант с огнеупорного - так же разглядывал, но хочу все таки круглое сечение.... керамическая труба - стоимость не маленькая, плюс лопают они, по крайней мере читал об этом на просторах интернета без конденсата - наверное можно, но у меня не всегда получалось, да и котел работает так что в трубу улетает дым не горячий.....
  5. добрый день нужен совет в строительстве дымохода, похожей задумки нигде не нашел хочу выложить кирпичный дымоход для тт котла, по мере возведения кирпича - ставить внутрь трубу-опалубку нужного мне диаметра, сечение кирпичного канала 25 на 25, трубу 150 диаметров, пустоту которая получается - заливать раствором мертеля с керамзитом с добавлением цемента и жидкого стекла .... т.е. получить кирпичный дымоход с монолитной трубой из мертеля внутри. не знаю будет ли противостоять такая труба конденсату и кислотам .....
