olegkir
    3
olegkir's Achievements
Новичок
  1. Фото платы. Пресостат - только замена, или имеет смысл вскрыть, промыть контакты...? Заранее спасибо. Извините, не понял как к фото подтянулась картинка. Удалить загруженные фото не удалось. Пишу с телефона.
  2. Дороговато. Приближается к цене нового котла. И в плате ли дело? Что в ней может нестабильно работать? Подгорание реле? Разъём на плату розжига про дублировал проводами ( показалось что плата болтается).
  3. Котел Beretta cao 24 турбо без цифрового индикатора. Год назад осенью после включения зимнего режима стал периодически включаться. Горит красная лампочка. Мастер из горгаза провёл ТО, заменил датчик температуры отопления, проверил работу пресостата, пролил подшипники вентилятора WD-40. Не помогло. По совету с другого форума заменил реле подающее питание на чёрную плату розжига и конденсатор 10*50 на плате розжига задающий время работы розжига. Котел проработал год без проблем. Сейчас все повторилось. Конденсатор поменял, не помогло. Котел периодически, без всякой закономерности отключается ( то через 3 часа, то через 2 дня). Горит красная лампочка. После выключения - включения работает. Предложение из горгаза замена платы за 20 000 т .р.. Подскажите что проверить? Контакты на датчиках прочистил, напряжение в сети 230 В стабильное.
