Reqwert
15 -
Reqwert's Achievements
Даже не знаю, читал до 200мм, отверстия без проблем..И след не менее чем через три диаметра. У меня 350мм, и следУющее, которое 14см, через 10 см...
Трубы ТП.
Добрый день. сделали мне вот такую каку: Один проем 35см шириной , Второй 14см И вид с другой стороны Стена несущая, керамический блок 2нф, толщиной в 1 кирпич. Дом два этажа. Перекрытие терива. Общеестроевцы, как раз в этом ряду уложили 2е, 12ые арматуры. На фото видно. Арматура целая. Что с этим делать ? Как чинить, надо ли ?
Скажите, как лучше тёплый пол, в дверных проемах делать. Видел два варианта. 1. Дверной проем 20 на 90см без труб, голый утеплитель. Только трасса в утеплителе проходит через порог. 2. В проемы заходят контура. Как лучше/правильно ? Не будет ли в первом варианте этот кусок холодный , в сравнении с тем, что рядом. И второй вопрос, полы утеплены пенополиуретаном, присутствует неровность, где-то выше где-то ниже, лунная поверхность, этот перепад высот не создаст проблем для работы ТП? Где-то читал что перепад основания не более 1/2 диаметра трубы. Это 8,5мм. У меня же перепадЫ явно больше на некоторых участках имеются, и 15, где-то и 20мм думаю может быть.
Ну я 5квт обогреватель включать не собираюсь , максимум это индукционная плита, и там Кабель не 2,5. 4 вроде бы. Гофры реально я запихнуть не смогу (ни высоты не хватит, да и в проемы я не пролезу тогда. С гофрой.) ещё и хотелось чтобы пена была сверху кабеля, хотябы пару см. Добавлено через 1 минуту А какой коэффициент для пучков? У меня 3 фазы. Не учитывать наверное можно при однофазном подключении
Т.е.если пучки из 20-30 кабелей будут запенены со всех сторон то сам себя Кабель до высоких температур не разогреет ? Два пучка будут проходить трубы радиаторов, И на участке длинной 80 см, снизу 3 см пены будет (чтобы от труб убрать температуру) , И сверху3 см получится. Можно не переживать ? Автоматы на 16А и 10 будут. И так, для развития , Кабель 2,5, при нагрузке 5квт, греется? Если он в слоях лежит.
Здравствуйте, Вопрос по прокладке кабеля. На сегодня в доме полы задуты пенополиуретановой пеной, толщиной 50мм. Хочу проложить кабель в полу. Снять пену и в эти выборки уложить Кабель и потом снова задуют пеной. Снизу сверху и с боков Кабель будет в утеплителе, не сжарится ли он там? Сверху труба тёплого пола и стяжка 6см.
Добрый день. Подскажите, фундамент плита 30см. 10*8м. Правая и нижняя сторона плиты лежат на подпорной стенке, или ребре , не знаю как правильно называется., толщина ребра 30см. Высота правого ребра начинается от 120см, половина из которых в земле, и постепенно Высота ребра уменьшается, и к другому углу дома и вовсе на нет сходит. Это я так понимаю с уклоном участка связанно. Хозяева пробурили 3 отверстия , 75мм, 50мм, и 30 мм. Отверстия 75 мм и 50мм бурились под углом, чтобы выйти ниже отмостки. Соотвественно в ребре, два таких отверстия которые проходят по диагонали. И задета нижняя арматура в ребре. Ну и в плите собственно тоже. Это как-то повлияет на несущую способность, надёжность этой конструкции? Нарисовал как смог. Красное это уровень участка и отмостка соответственно.
