Grapes
    4
Усі публікації користувача Grapes
  1. Специально порылся на сайтах торгующих кабелями, срокмслужбы заявляют одинаковый - 30 лет, и для аввг и для ввг Добавлено через 5 минут Посмотрев темы где задавались вопросы подобные моему, сам задался этим вопросом про мощность. Фазы у меня три, это точно )) Скорее всего у меня 5квт на фазу, надеюсь завтра я это выясню точно, и оно будет именно так.
  2. Спасибо за ответы. Закапывать буду 16 квадратов аллюминий, в электротех трубе (50ке). По ценовому соотношению 10ка медь против 16 аллюминий, действительно меньше по цене, но все равно раза в три разница есть.
  3. Так а чем медь лучше? Тут как бы вопрос системы жизнеобеспечения дома, поэтому сильно на этом экономить не вижу смысла, но пока не нашёл аргументации за медь. Добавлено через 4 минуты Я сравниваю таблицы с одинаковыми вводными, т.е. в одной написана одна мощность по трём фазам, а в другой другая, при прочих равных - материале, сечении. Я считаю что максимальная мощность дома будет 30квт, но это я посчитал, как я думаю, с запасом. Порекомендуйте плз калькулятор?
  4. Маленькое вступление - подобные темы на форуме нашёл, но как истинный новичок (как на форуме, так и в строительстве) должен задать свой вопрос, чтобы получить свой ответ )) Итак, нужно подвести силовой кабель в дом. Траншея уже копается. От трансформатора по воздуху в щиток на столбе на участке идёт аллюминиевый 4х16, от этого щитка мастер-электрик рекомендует взять аввг 4х16 и уложить в траншею, в электротехнической трубе или полиэтиленовой (которая сантехническая чёрная). Длинна прокладки в земле примерно 65метров, с двумя поворотами под 90*. Идти будут 3(три) фазы. Пока разрешённая мощность 5квт. Мощность естественно хотим докупать, и поэтому вопрос, даже вопросы: 1. какую мощность выдержит данный (рекомендуемый аввг 4х16)? Т.е. я хочу понять величину мощности применительно к бытовым приборам. 2. насколько реально заменить воздушку от ктп до участка, или это путь боли, унижений и Киевэнерго? (Заменить чтобы увеличить пропускную мощность всей линии, потому что сейчас есть возможность закопать кабель любой) 3. и все-таки медь или алюминий? При очень существенной разнице в стоимости (примерно 36грн против 140грн) не могу понять где открывается ларчик почему "люминий для людей, а медь для себя"? P.S. Первый вопрос появился ещё и потому что при "курении" различных таблиц, данные по мощности алюминиевого кабеля при сечении 16 разнятся от 13 кВт до 36 кВт....
