Маленькое вступление - подобные темы на форуме нашёл, но как истинный новичок (как на форуме, так и в строительстве) должен задать свой вопрос, чтобы получить свой ответ ))
Итак, нужно подвести силовой кабель в дом. Траншея уже копается.
От трансформатора по воздуху в щиток на столбе на участке идёт аллюминиевый 4х16, от этого щитка мастер-электрик рекомендует взять аввг 4х16 и уложить в траншею, в электротехнической трубе или полиэтиленовой (которая сантехническая чёрная). Длинна прокладки в земле примерно 65метров, с двумя поворотами под 90*.
Идти будут 3(три) фазы.
Пока разрешённая мощность 5квт.
Мощность естественно хотим докупать, и поэтому вопрос, даже вопросы:
1. какую мощность выдержит данный (рекомендуемый аввг 4х16)? Т.е. я хочу понять величину мощности применительно к бытовым приборам.
2. насколько реально заменить воздушку от ктп до участка, или это путь боли, унижений и Киевэнерго? (Заменить чтобы увеличить пропускную мощность всей линии, потому что сейчас есть возможность закопать кабель любой)
3. и все-таки медь или алюминий? При очень существенной разнице в стоимости (примерно 36грн против 140грн) не могу понять где открывается ларчик почему "люминий для людей, а медь для себя"?
P.S. Первый вопрос появился ещё и потому что при "курении" различных таблиц, данные по мощности алюминиевого кабеля при сечении 16 разнятся от 13 кВт до 36 кВт....
