ubi1
ubi1's Achievements
Новичок
  1. Всем доброго времени суток. Вопрос по сварке металлоконструкций. Делаю балкон - старый срезал, новый каркас сварил из труб разного сечения и уголков. Предполагается, что в передней стене должно быть МП окно. Под это дело был сформирован проем 2400х1200 из трубы 60х30х2. Нижняя труба является верхом парапета балкона, между ней и "поддоном" балкона приварены трубы потоньше и она достаточно жесткая. А верхняя просто вварена между двумя столбами по углам балкона. И между ними 2 куска трубы по 1200. Так вот с похолоданием верхнюю трубу повело слегка - она провисла между боковинами примерно на 10 мм в средней точке. Так как был вариант делать МП окно не сплошное, а из двух секций, то было принято решение вварить посередине еще одну трубу длиной 1200, которая бы служила распоркой между низом и верхом. Ну и собственно вопрос. Я этот процесс вижу так - ставим на нижнюю трубу на деревянный брусок домкрат и через еще один длинный брусок распираем/подымаем верхнюю трубу близко к ее середине. Вставляем трубу-распорку, отпускаем домкрать так, чтобы ее слегка зажало, выставляем, варим, убираем домкрат. Но возникли сомнения - не поведет ли от этого заневоливания конструкцию еще сильнее в какую-то неожиданную сторону, не будет ли ослаблено сварное соединение от нагрузки (сварщик из меня так себе, опыта маловато). Ну и вообще какие могут быть подводные камни у такого решения и какие возможны варианты? Заранее спасибо
