ok5000
    76
Усі публікації користувача ok5000
  1. Планирую теплый пол (электрический). Из того, что прочитала, нужны: теплоизоляция (типа 50 мм ЭППС) + стяжка с сеткой (еще +/- 70 мм). Если сверху еще плитку положить, то чуть не 15 см получается… А возможность поднять пол - максимум на 7 см. В доме без отопления - температура как в погребе (даже в сильный минус в доме было +5). Хотелось бы как-то посчитать какие будут потери тепла в процентах без ЭППС. Если кабель уложить по полу, сверху тонкую стяжку и плитку. Пол – плита залитая из бетона (15-20 см) с арматурой шагом 20 см, под ней «пирог» (песок, щебень, геотекстиль, подбетонка, мембрана).
  2. Спасибо! Только немного не поняла: По стенам отверстия вставить суперизол - это получается как бы обмотать трубу? А магнезитовые плиты обязательно? Я так понимаю, чтобы пенопласт не грелся? И внутри, и снаружи - штукатурка. Внутри можно буржуйку поставить на метр - полтора от стен, неужели будут перегреваться? А снаружи, чтоб трубу крепить рядом со стеной?
  3. А какое расстояние должно быть от стены до трубы? И на сколько выше крыши? (Крыша плоская)
  4. Ну то вже зовсім... Мені легше трохи пінопласту зрізати.
  5. Минимум метр от стены? Или Вы имели ввиду выше крыши на метр? Если выше крыши - знаю, а вот если от стены... то как ее крепить?
  6. У нас будинок повністю залежить від електропостачання, газу немає. На початку березня майже тиждень не було світла. Холодно + приготування їжі на вулиці - таке собі задоволення… Вирішили поставити на кухні буржуйку з плиткою. Є отвір в стіні під кухонну витяжку, плануємо через нього вивести трубу від буржуйки. Але! У нас «термобудинок»: стіна 15 см бетону і по 5 см пінопласту з обох боків. Запитання: що робити з пінопластом? Труба від буржуйки сильно нагріватиметься, а пінопласт буде плавитися. Потрібно зрізати пінопласт кругом труби? А на скільки? Чи якщо брати подвійну трубу, то вона не так гріється?
  7. Спасибо. Сеточка - тоже не то (смеситель душ/кран). Может ли быть проблема в баке? Не правильное давление или еще что-то?
  8. Спасибо! Только напор одинаковый. И фильтр не забит. Сейчас нужно разводить воду по дому, но такой напор воды меня не устраивает. Еще посуду помыть - норм, а в душ уже холодно... Может нужно купить трубы большего диаметра?
  9. Подскажите, пожалуйста, от чего зависит напор воды? Скважина с краном на улице для полива. Напор воды из этого крана – очень сильный. (Т.е. проблема не в скважине) По дому вода еще не разведена. Временно подключили: бак на 50 л + фильтр грубой очистки (колба) + бойлер + бюджетный смеситель – напор очень слабый (что горячая, что холодная – одинаковый). Возникает вопрос: или труба слишком маленькая, или это из-за смесителя, или…?
  10. Подскажите, что это может быть? У нас 3-х фазное подключение на 16 кВт. Сначала заметила, что пылесос то тянет, то нет (подумала на фильтр). Потом мультиварка вроде греет, но не кипит. То же с электроплиткой. Купили микроволновку, два раза нормально нагрела, а на третий -свет горит, тарелка крутится, но не греет и не гудит (решили, что поломалась). На следующий день включили - нормально греет. И вот тут закрались сомнения, периодически напряжения не хватает? Все лампочки в доме - LED, но есть одна в кладовке - обычная, теперь по ней смотрим: то ярко горит, то раз - и полумрак... Какая причина: не хватает напряжения, мощности? Что делать? В облэнерго обращаться или в доме подключено что-то не так? Буду благодарна за ответы.
  11. Бронь на 20 шт. Контакты напишу в личку.
  12. Не претендую на «правильно», просто опыт: У моей бабушки 4-й этаж панельной 9-ти этажки (НЕ угловая) начала «плыть» стена в спальне: сначала просто мокрый один угол (второй сухой), потом хуже и хуже, вплоть до маленькой лужи на полу + плесень на обоях. Нужно было быстрое (и на тот момент экономное решение). Оторвали и так отклеившиеся обои, а там – угол черный от плесени! Обработала какой-то химией из Эпика (название не помню), поставила осушитель воздуха (думаю, это важно, чтоб стена высохла). Муж сделал изнутри на всю стену решетку из бруса и между ним – пенопласт (обычный, не ЭППС, кажется 50 мм), потом зашил гипсокартоном, потом какая-то штукатурка, грунтовка и обои. Прошло лет шесть: переклеивали обои – стена сухая и без плесени. Сейчас прошло еще лет шесть – стена сухая (бабушку устраивают эти обои ). Итого после «ремонта за два дня» уже минимум 12 лет простояло…
  13. Уважаемые форумчане! Спасибо всем! Я определилась, что хочу. Уже не так категорично отношусь к дереву (муж переубедил) Основа – дерево, верх - ОСБ, гидроизоляция – еврорубероид. Утеплитель – уже весной (или летом), изнутри. Может кто-то посоветует мастера (Киевская обл., 10 км от Окружной)? Те, что делали нам крышу первого этажа (отличные ребята, качественно – я бы и не думала искать других), к моему сожалению, заняты минимум до Нового года на большом объекте… Обращалась в компании, на малый объем (всего 50 кв. метров) – не хотят. Буду благодарна за советы.
  14. У меня приоритеты: 1. Надежность 2. Ремонтопригодность 3. Сохранение тепла и только после этого - цена. Плита, это скорее НЕ дорого, а тяжело (считаю лишним грузить еще больше 15 тонн сверху). Скорость и сложность монтажа не учитываю, т.к. буду искать "специально обученных людей"
  15. Дошли до крыши 2-го этажа и появился вопрос из чего ее делать. Крыша первого этажа – поверх плит ПБ «пирог» (ЭППС, спанбонд, стяжка с сеткой и пр.) все это накрыто еврорубероидом. На втором этаже все это повторять не хочется… Есть варианты гораздо легче (по весу и исполнению) чем плиты перекрытия. И, возможно, дешевле. Дерево – не рассматриваем вообще (у меня свои заморочки). Варианты: из ЛСТК – если это скручивается, не будет ли через пару лет «ходуном ходить»? из метала сварить каркас – вопрос ржавчины… Сверху накрывать чем? Предлагают профнастил – как мне кажется, его и градом побить может, и «тарабанить» будет… ОСБ + рубероид – боюсь «покрутит», поцветет, прогниет или еще что-то… Буду благодарна, если напишите: Кто из чего делал себе? Какие изменения со временем? Или советы профессионалов.
  16. пишите им на: "Info Koe" <Info.Koe@koe.vsei.ua> Мне быстро отвечали: "У відповідь на звернення повідомляємо ..." Наверное их кто-то контролировать начал И документы можно им по электронке отправлять.
  17. Когда я пошла подавать документы на новое подключение (в прошлом году) в облэнерго (на Стеценка) спросили есть ли у меня строительный паспорт. Объяснили, что без него можно подключиться только "для строительства", а потом все заново оформлять (после введения в эксплуатацию), а с паспортом можно сразу как на дом подключать. Т.к. паспорт я должна была получить "на днях" я решила подождать и подавать сразу как на дом.
  18. У нас много где использовался разный ППС и ЭППС, поэтому клей-пену покупали периодически - обычно дешевую (и каждый раз разную, т.к. в разных местах покупалась). Везде держится "намертво". А последний раз консультант в Эпике нам напарил самую дорогую, типа "супер-пупер классную" - г-но редкостное! И не приклеивается, и отрывается... И пробовали разное время выдерживать, результат - выбросили Так что, может Вам какая-то "не такая" попалась...
  19. Нет. Им все равно. У нас под землей до столба (а где-то в проекте тоже написано под землей, только я там еще какие-то красные ленточки да таблички должна была повтыкать )
  20. Я уже писала ранее про личный опыт: мы закопали кабель (завели в дом к щитку) и подвели до коробки на столбе (закрепили к столбу) еще ДО установки счетчика. А в день установки вызвали своего электрика, который контролировал и проверял как подключали кабель к счетчику + работает ли это в доме. И только после его "ок" я их отпустила и подписала акт.
