ok5000
76 -
Оксана
Киев
Женский
ok5000's Achievements
Планирую теплый пол (электрический). Из того, что прочитала, нужны: теплоизоляция (типа 50 мм ЭППС) + стяжка с сеткой (еще +/- 70 мм). Если сверху еще плитку положить, то чуть не 15 см получается… А возможность поднять пол - максимум на 7 см. В доме без отопления - температура как в погребе (даже в сильный минус в доме было +5). Хотелось бы как-то посчитать какие будут потери тепла в процентах без ЭППС. Если кабель уложить по полу, сверху тонкую стяжку и плитку. Пол – плита залитая из бетона (15-20 см) с арматурой шагом 20 см, под ней «пирог» (песок, щебень, геотекстиль, подбетонка, мембрана).
Спасибо!
Спасибо! Только немного не поняла: По стенам отверстия вставить суперизол - это получается как бы обмотать трубу? А магнезитовые плиты обязательно? Я так понимаю, чтобы пенопласт не грелся? И внутри, и снаружи - штукатурка. Внутри можно буржуйку поставить на метр - полтора от стен, неужели будут перегреваться? А снаружи, чтоб трубу крепить рядом со стеной?
А какое расстояние должно быть от стены до трубы? И на сколько выше крыши? (Крыша плоская)
Да. Из кухни прямо на улицу.
Ну то вже зовсім... Мені легше трохи пінопласту зрізати.
Минимум метр от стены? Или Вы имели ввиду выше крыши на метр? Если выше крыши - знаю, а вот если от стены... то как ее крепить?
У нас будинок повністю залежить від електропостачання, газу немає. На початку березня майже тиждень не було світла. Холодно + приготування їжі на вулиці - таке собі задоволення… Вирішили поставити на кухні буржуйку з плиткою. Є отвір в стіні під кухонну витяжку, плануємо через нього вивести трубу від буржуйки. Але! У нас «термобудинок»: стіна 15 см бетону і по 5 см пінопласту з обох боків. Запитання: що робити з пінопластом? Труба від буржуйки сильно нагріватиметься, а пінопласт буде плавитися. Потрібно зрізати пінопласт кругом труби? А на скільки? Чи якщо брати подвійну трубу, то вона не так гріється?
Подскажите, пожалуйста, от чего зависит напор воды? Скважина с краном на улице для полива. Напор воды из этого крана – очень сильный. (Т.е. проблема не в скважине) По дому вода еще не разведена. Временно подключили: бак на 50 л + фильтр грубой очистки (колба) + бойлер + бюджетный смеситель – напор очень слабый (что горячая, что холодная – одинаковый). Возникает вопрос: или труба слишком маленькая, или это из-за смесителя, или…?
Подскажите, что это может быть? У нас 3-х фазное подключение на 16 кВт. Сначала заметила, что пылесос то тянет, то нет (подумала на фильтр). Потом мультиварка вроде греет, но не кипит. То же с электроплиткой. Купили микроволновку, два раза нормально нагрела, а на третий -свет горит, тарелка крутится, но не греет и не гудит (решили, что поломалась). На следующий день включили - нормально греет. И вот тут закрались сомнения, периодически напряжения не хватает? Все лампочки в доме - LED, но есть одна в кладовке - обычная, теперь по ней смотрим: то ярко горит, то раз - и полумрак... Какая причина: не хватает напряжения, мощности? Что делать? В облэнерго обращаться или в доме подключено что-то не так? Буду благодарна за ответы.
ok5000 підписався на Облэнерго Киево-святошинского района , Клубника Кабрилло, ремонтантная , Нормальная идея утеплить стены изнутри? та 7 інших
Бронь на 20 шт. Контакты напишу в личку.
Не претендую на «правильно», просто опыт: У моей бабушки 4-й этаж панельной 9-ти этажки (НЕ угловая) начала «плыть» стена в спальне: сначала просто мокрый один угол (второй сухой), потом хуже и хуже, вплоть до маленькой лужи на полу + плесень на обоях. Нужно было быстрое (и на тот момент экономное решение). Оторвали и так отклеившиеся обои, а там – угол черный от плесени! Обработала какой-то химией из Эпика (название не помню), поставила осушитель воздуха (думаю, это важно, чтоб стена высохла). Муж сделал изнутри на всю стену решетку из бруса и между ним – пенопласт (обычный, не ЭППС, кажется 50 мм), потом зашил гипсокартоном, потом какая-то штукатурка, грунтовка и обои. Прошло лет шесть: переклеивали обои – стена сухая и без плесени. Сейчас прошло еще лет шесть – стена сухая (бабушку устраивают эти обои ). Итого после «ремонта за два дня» уже минимум 12 лет простояло…
