26 -
Очерк's Achievements
Я думаю, вас (нас) уже ооочень много! Взгляните: (ссылка устарела)
дайте две! для сотки и двухсотки.
Есть дюбели, специально для газобетона-пенобетона. Держат 200-250кг на вырыв, если 100мм. Если надо -- могу продать.
По отношению цена/качество СОЛБЕТ сейчас привлекательнее для застройщика, и не только поэтому...
У меня есть "на вчера". (097) 5310980
Мне кажется более корректно взять из стены пару блоков и продавить на прочность в лаборатории, тогда судится будет легче. Собственно все торговцы пеноблоком, а я им когда-то был, знают, что обычным ключом от квартиры (машины) можно проверить в полевых условиях пеноблок. Самые распространенные варианты: -ключ вдавить почти невозможно --- много цемента, высокая плотность, тяжелый блок, низкая теплотехника. встречается редко--цемент дорогой, если не ворованный. -входит как в масло-- тут понятно, прочности нет, годится как теплоизоляционный, причин несколько,не буду углубляться и умничать. встречается чаще. -в разных местах одного блока входит явно с разным усилием -- неравномерно распределенная плотность по блоку, нарушение кристаллической решетки, отсюда и трещины. встречается очень часто. причин тоже много, не в этой теме. у пенобетонщиков на форумах читайте. Конечно ставить диагноз по фото...надо быть Кашпировским, мне кажется проблема в качестве стенового материала, а вскрытие покажет.
В связи с переездом склада распродаются остатки. 1) Турецкий газобетон 46 кубов по 870грн. 43 паллеты по 1,08куб.м Плотность 400кг/куб.м Прочность на сжатие=28кг/кв см Теплотехника =0,1 Паз-гребень без захватов Размеры : 60х25х30см (дл-выс-шир) 2) Газобетон СОЛБЕТ 19,824 кубов по 800грн. 14 паллет по 1,416 куб. м Плотность 550кг/куб. м Прочность на сжатие=25кг/кв см Теплотехника =0,117 Паз-гребень с захватом Размеры : 59х20х30см (дл-выс-шир) Предложение действует до 25 августа 2008года. (097) 531 09 80 YTONG (Польша) в распродаже не участвует.
Достаточно. Облицовка у Вас самонесущая. Анкера удерживают только по вертикали. Так конструкторы просчитали. Если будет зимовать, надо пленкой закрывать.
6. МНОГОСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ (ЩЕЛЕВЫЕ) Внутренним слоем многослойной стены является стена из блоков YTONG, выполненная как стена из одного материала. Наружный слой выполняется , как правило, из клинкерного кирпича. Толщина щели между обоими слоями составляет обычно 40 мм (рис. 6.1). Анкеры, соединяющие внутренний несущий слой из блоков YTONG с наружным слоем выполнены из нержавеющей стали, обычно из стержней 3 мм. Они могут быть прямыми – в плоскости перпендикулярной к стене, или в форме буквы Z (рис. 6.2). Рис. 6.1. Щелевая стена: 1 – соединительный анкер, 2 – блоки YTONG, 3 – стена из клинкерного кирпича. Анкеры в форме буквы Z помещаются в стену из блоков YTONG во время ее возведения и затем, при выполнении наружного слоя, пригибаются соответственно уровню опорного шва в этом слое. Чтобы анкер выполнял свою задачу надлежащим образом, его отрезок, проходящий через щель, должен быть прямым. С этой целью анкеры из круглых стержней должны иметь зарубки по длине, позволяющие соответственно согнуть его при кладке наружного слоя без деформации отрезка, проходящего сквозь щель. С учетом возможности появления влаги между слоями стен и необходимостью ее отвода, анкер должен быть закреплен в несущей стене выше, чем в стене наружной (как на рисунке 6.2). Это требование можно опустить, если используются прямые анкеры с капельником. Рис. 6.2. Соединение слоев двухслойной стены с помощью анкеров в форме буквы Z Рис. 6.3. Соединение слоев двухслойной стены с помощью анкеров из полос. Рис. 6.4. Соединение слоев двухслойной стены с помощью анкеров при помощи прямых анкеров: 1 – кружок - капельник. Рис. 6.5. Опора наружного слоя щелевой стены на стене подвала: 1 – фартук из битумного рубероида (толи), 2 – отверстие в наружной стене, 3 – кружки – капельники. Рядом с круглыми стержнями могут применяться также анкеры из полос (рис. 6.3). Такие анкеры особо подходят для их сгибания в форме буквы Z. Прямые анкеры помещаются в стене из блоков YTONG на раствор, в отверстиях, просверленных на нужной высоте, в соответствии с уровнем опорного шва в наружном слое стены (рис. 6.4.). На анкеры накладываются кружки-капельники. Количество анкеров на один квадратный метр стены должно быть не менее 5. При ребрах стен, оконных и дверных проемах анкеры нужно укладывать гуще, помещая по 3 штуки на 1 погонный метр стены на расстоянии, 150 мм от ее края. Внизу наружного слоя, в месте его опоры на подвальную стену, необходимо предусмотреть возможность отвода воды, которая – может быть – проникла через наружный слой стены. В этом случае внизу наружного слоя выполняется фартук из битумного рубероида хорошего сорта на подкладке из цементного раствора, а в наружном слое оставляются отверстия, закрытые решеткой, через которые вода может стекать с фартука наружу. (рис. 6.5). Аналогичные отверстия нужно оставлять также у верхнего края стены.
(ссылка устарела) ЧП «БМА» 65007, г.Одесса, ул. Большая Арнаутская, 93 тел. (048) 7770786; факс (0482) 357013 e-mail: info@bma.com.ua OOO «РУНИКОМ СТРОЙИНВЕСТ» 65007, г.Одесса, ул. Троицкая, 45 тел. (050) 395 3002; факс (048) 726 85 22 e-mail: artromm@gmail.com ООО «Класбуд» 21050, г.Винница, ул. Козицкого 15, 2 этаж тел./факс (0432) 357061, 695869 e-mail: klasbud@gmail.com ООО «АЛ-МI» 21034, г.Винница, ул. Лебединского 34, офис 15 тел./факс (0432) 656895 e-mail: almi_vin@meta.ua ООО «АМК» 95000, г.Симферополь, ул. Бородина, 14ж тел. (050) 8199552 e-mail: rooftech_crimea@poluostrov.net ООО «БМА-ДОНБАСС» г.Мариуполь, тел. (067) 9032625 e-mail: water@hitline.net.ua ЧП «ДАЙНА» 79053, Львов, ул. В. Великого 16, оф. 404 тел.: +38 032 244 34 71 Факс: +38 032 244 34 54 e-mail: mihail@lviv.gu.net ООО «ЕВРОДОМ-А» 03134, г.Киев, ул.Трублаини 2а, офис 216 тел./факс (044) 4023233 e-mail: evrodim@ukrpost.ua ЧП «ЗАХИД-БЛОК» 58003, Черновцы, ул. Ольжича 21/10 тел.: +38 0372 52 04 12 ООО «ОЧЕРК» 18018, г.Черкассы, пер. Атамановского 44/2 тел. (097) 5310980 e-mail: info@gazobeton.ck.ua
Так что не надо придумывать велосипед, его уже придумали. Берите "сороковку" польского ЮТОНГа и быстро построите крепкий и теплый дом, с дышащими стенами и отличным здоровым микроклиматом. В прошлом году в Европе продано 1,5млн. кубов. Если брать в среднем на один коттедж 100кубов, получится 15000 коттеджей. Ну, они же не клинические идиоты, правда? Что же огород городить? Вот, возможно, Вы уже видели. Человека никто не просил, это не пиар, он сам выложил в мир (ссылка устарела)
В Германии с начала этого года запретили в капитальном жилом строительстве использовать пенопласт. Феноловые смолы есть во всех пенополистиролах. Это значительно укорачивает жизнь жильцам такого дома. Цитирую : ""... К концу семидесятых правительство стало понимать, что затраты на энергоснабжение жилья в три-четыре раза превышают мировой уровень. И что оно делает? В 1979 году принимает новый нормативный документ по теплозащите ограждающих конструкций (СНиП 11–3–79 «Строительная теплотехника»). Керамзит как ключевой теплоизолирующий материал, на основе которого было построено 80 процентов жилья в СССР, — экологически чистый, долговечный и дешевый — был выброшен и заменен на так называемые эффективные утеплители — пенопласт, пенополистирол, минвату, Rockwool. Что получилось? Все дома, которые сегодня утепляют этими материалами, обречены. По существующим на Западе нормам срок годности этих утеплителей — десять-двенадцать лет. Они не только недолговечны, но и вредны — выделяют фенолформальдегидные соединения, которые укорачивают жизнь человеку. Если добавить, что их сочетают с тяжелым бетоном, который «не дышит», то что можно сказать об энергосбережении? Через форточки при проветривании теряется то самое тепло, которое пытаются экономить с применением эффективных утеплителей. И это в стране, где была создана самая большая промышленная база по производству керамзитового гравия. Сегодня от нее осталась половина. Остальное поржавело, порезали, продали. Удивительная ситуация на рынке сложилась — прибалты, немцы, скандинавы вовсю развивают у нас производство и сбыт таких «эффективных» утеплителей, а сами скупают в России, на Украине и в Белоруссии керамзитовый гравий и вывозят его в свои страны." Источник: (ссылка устарела)
Так, на всякий случай. И тут попиаримся. С Тарасом мы уже знакомы ). И вам, Дмитрий Викторович, здравствуйте. Зорину привет!
