76 -
Сергей777's Achievements
2
под сайдинг рулон? впервые слышу. Кругом рекомендуют именно базальт и чем плотнее, тем лучше (плотность 30-50). Рулонов таких в природе нет.
Речь об утеплении под виниловый сайдинг.
Работяги предлагают не бурить лишний раз стену и не монтировать базальтовую плиту на зонтики. Говорят, что прижима профилем хватит за глаза. Это действительно так или банально хотят упростить себе работу?
Если бы нужно было ОСБ, вопрос бы именно так и стоял.
Клей для плитки? Жидкие гвозди? перлфикс? Может, есть какие нормальные варианты?
Подскажите, пожалуйста, допускается ли монтаж вентканала с изгибами? Суть проблемы такова: Нужен ВК на кухню. На этапе возведения кровли строители установили НЖ оголовок "на глазок". Теперь довожу это дело до ума. Чтобы окошко вентиляции разместить там, где хотелось бы, нужно делать небольшой изгиб трубы. Такой ход допускается или не будет тяги\печник не примет?
Построил коробку за 10к: - 7*8 с мансардным этажом - ленточный фундамент 1.1*0.5 - бутовый цоколь + цоколь под терассу - стены - силикатный кирпич без расшивки (0.25м) - перекрытия - деревянные балки 100*200 - крыша МЧ (рукки) - утепление мансарды базальтом 200мм Если сюда добавить стоимость всех окон (12грн) и входной двери (3,5грн), то выходим на цифру 12к за закрытую коробку. Все основные работы делали наемные бригады. Сам только выложил перегородки (не несущие) на 1 этаже.
Есть идея сделать подкладку на лаги второго этажа, чтобы немного погасить звук от шагов по деревянному полу. Имеются в виду узкие полосы из какого-то рулонного материала. Вопроса два: 1. Идея по делу или ни о чем? 2. Если по делу, то что лучше постелить: резину, паралон, ткань или, может, что-то другое?
как-то ни о чем..
Что "нет"? Не сталкивались или не стоит брать?
Кто сталкивался? Какие впечатления? Стоит брать для бюджетного строительства? По соотношению цена\функциональность очень подкупают.
Архиполезная весчь в доме или *рень редкая и ненужная?
Дык хватает их на пару сезонов. Потом свойства, видимо, теряются и после хорошего града имеем "друшляг". Примеров тому множество. Думаете, везде технологию не соблюдали?
