Петров
30 -
Петров's Achievements
9
Bigich.vitaliy підписався на Петров
Добавлено через 4 минуты А вот в налоговой инспекции были другого мнения, заплатил сразу за три года. Может, у вас дом до 120 кв.м.?
бетси; минулого року на олх продавався дом 240м2 в Гоголеві на розбор, участок в кредиті типу був. теж металочерепиця, фундамент з бута, стіни з гамноблока( газобетону), вікна пластикові і так дальше. то спочатку просили 7000у.е потім 6000, знову 5000. дальше не знаю, може за 3000-4000 баков хтось і купив : Работаете на понижение?
Куплю летнюю фулду
С 2006 года один блок оставил на улице. Все ок. Наверное, еще и крепче стал.
Себе делал отопление трубой фирмы Genova. Сайт, где можно посмотреть ассортимент akvalavka.com.ua/. Возможно, вам подберут. Через несколько лет тоже на тройнике потекло. Но у меня возможности кардинально переделать не было, так как труба замурована в стену и само место течи находилось в трудно доступном месте. Пришлось купить ремкомплект Ремком (нашел в интернете). Продержался весь прошлый сезон, но в конце зимы снова начало подкапывать. В этом году тупо взял марлю с эпоксидной смолой обмотал. Сработало. Надеюсь, решил проблему.
Tarras, здравствуйте. Есть проем 1метр шириной в несущей стене толщиной 25 см. из красного кирпича. Над проемом уложено 2 заводские бетонные перемычки 25 см. высотой и 1,5 метров длиной с выпуском по 25 см. Хочу расширить проем с одной стороны. Можно ли срезать какое-то количество см. без усиления самого проема? Над проемом находится стена полумансарды из газблоков , на которые опирается крыша. Спасибо
Утепление потолка керамзитом
Петров відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Когда я строился, такого материала не было на рынке. Сейчас же использовал бы его без сомнения. В моем варианте на плиты укладывал пенопласт 100 мм 25 -й плотности и сверху заливал перлитовой стяжкой. -
vadimv Расход газа и темп. за бортом и внутри. октябрь 2013 - 171 куб.м - плюсовая / +20 ноябрь 2013 - 227 куб.м - плюсовая / +19 декабрь 2013 - 300 куб.м - плюсовая / +18 январь 2014 - 234 куб.м - сильно минусовая / +15 Слегка озадачил расход 300 кубов в декабре при плюсовой температуре за бортом. То ли сыграла роль высокая влажность воздуха, то ли газ в трубе такой "качественный" был... А меня озадачил ваш расход в январе по сравнению с ноябрем. У меня за январь 500кубов, что раза в два больше в сравнении с ноябрьскими показателями. У меня тоже 30 см. газоблок, облицован кирпичем, между которыми засыпан керамзит. Площадь. 160 м.кв.
