20 -
Усі публікації користувача stroitel.cn
Штукатурить можно, если все отверстия для труб водо- и газоснабжения, вентканалы готовы и перфоратором стены долбить не будете
Сделайте дополнительное крепление к стене дюбелями - и не отвалится
Полный срок набора прочности (на 95% ) всех цементных растворов - 28 дней. Половину прочности (50% ) они набирают за 7 дней. Но обратите внимание не только на прочность; если стяжка окончательно не высохла, а вы сверху плитку положите - ничего хорошего не будет; а если включите тепло - процесс высыхания ускорится, по стяжке пойдут трещины... Из опыта - ложили плитку через 10 дней, проблем не было
Шафир и Крон делают из одного сырья, по эксплуатации разницы между ними никакой.
На ОСБ прикрепите саморезами влагостойкий гипсокартон и на него клейте плитку, тут любой плиточный клей подойдет... Непонятно только зачем обшили угол ванной комнаты ОСБ, лучше сразу гипсокартон - и никаких проблем...
Самый дешовый материал для строительства
stroitel.cn відповів у розділі Важливі та глобальні питання
"Не гонялся бы ты поп за дешевизною..." Дешево - не значит хорошо и надолго. -
Делайте по технологии (с клеем), если не хотите иметь проблем в будущем. А по выбору клея: оставьте на усмотрение мастера (а вот мастера выбирать надо хорошо)
Над дверью обязательно козырек какой-то нужен; так меньше воды на дверь попадет...
Совершенно верно! Вам тут насоветуют (не обязательно по злому умыслу, просто по незнанию), потом жаловаться на кого будете? Кто будет отвечать за все возникшие проблемы?
Под вагонкой будет собираться влага, потом такой грибок будет... и запах... спросите того, кто отрывал вагонку через пару лет, что они увидели... Оптимально: - влагостойкий гипсокартон и окраска (влагостойкой краской) - натяжной потолок
расценки в разных регионах разные... например, Черниговские расценки можно узнать здесь
проще при обсуждении с исполнителем стоимости работ по возведению "коробки" сразу оговорить, что именно будет выполнено; и разногласий потом не будет...
расход снежки по ДВП не подскажете? Эмаль впитывается в ДВП очень здорово...
"Отопление планируется: 1-й этаж: холл, кухня, с\у - теплый пол, комнаты - радиаторы. 2-й этаж: с\у - ТП, комнаты, холл - радиаторы." Рекомендую установить во всех помещениях радиаторы отопления; теплый пол больше является вспомогательным (или резервным) отоплением, не раз людей выручало наличие двух систем отопления. "И еще х...ва туча разных разных проблем поменьше" Привлекайте специалистов, если не для выполнения работ, то хотя бы для контроля за исполнителями. Фундамент надо СЕЙЧАС, до проведения других работ хорошо проверить, может там не только диагонали гуляют... Был случай (и не один): строители плохо сделали фундамент, стены в два этажа выгнали, этих строителей прогнали. Новый подрядчик все проверил и пришлось ВСЕ РАЗЛОМАТЬ И СТРОИТЬ ЗАНОВО, ни одна серьезная организация не возьмется достраивать дом на плохом фундаменте! Удачи Вам!
можно добавить объявление сюда
см здесь "мнение набивших лоб" человек в полевых условиях пользовался разными шуруповертами и о каждом высказал свое мнение
