612 -
Усі публікації користувача kiriljan
в Грундфосе есть полезная фича- при поломке или отсутствии электричества можно медленно, но уверенно откачать его содержимое при помощи шуруповерта с плоской битой приставленной к валу насоса... В вашем случае настоятельно рекомендую не рассчитывать на резиновый лепесток,гордо именуемый обратным клапаном,и продублировать его задвижкой и шаровым канализационным клапаном
+0,9 атм.,для включения колонки и более-менее комфортного душа хватит,встореннный датчик протока,и не шумит...
Grundfos UPA15-90
Лучше вставить кабель в трубу-так его никто не повредит(стырит),вывод из трубы-через специальный тройник.У DEVI продаются готовые решения.
последний реализованный проект на дом 300м кв -18килоевро.(Бочка на 5000л+магистраль в дом+газовый котел Viessmann Vitodens200+монтаж всего этого добра).
на какой глубине будет монтироваться насос? какие дождеватели и сколько будут работать на 32-й трубе? 300 метров это - длина всей магистрали, или есть несколько зон полива? Добавлено через 3 минуты -не смешите... Добавлено через 1 минуту чтобы найти рабочую точку насоса нужен график, а не таблица,где указаны только крайние точки этого графика.
Спасибо KYP.Осталось добавить, что вся эта схема потянет на тысячи 3-3.5 грн, что не намного дешевле качественного 300л ГА. Учтите возможный дискомфорт(шум) от работающего повышающего насоса(если он будет стоять недалеко от жилой зоны)+ гарантированный гемор по обслуживанию емкости(чистка,обеззараживание-разрыв струи однако)+наличие в схеме кучи электромеханических деталей... зы.хорошая УФ лампа стоит от 400$.
у производителей инструмента нет такого профиля щёк-HENCO- HENCO прессуется профилем TH.Именитая немецкая контора KLAUKE выпускает для HENCO неплохой инструмент для опрессовки фитингов, есть даже ручной гидравлический пресс..., кетайские роиссяне(FADO,VALTEK) подчистую слямзили их ручную машину -узнаёте? таким прессовали?
-давление может быть меньшим -дифференциал в 0.5 атм нужен для своевременного "подхвата" насосом большого расхода воды+имхо так комфортнее-нет просадок давления(особенно актуально для колонок и двухконтурных котлов) -при 2х100 схема работать будет,но есть бОльшая вероятность нехватки воды при большом пиковом расходе.учтите, что ГА отдаёт под номинальным давлением не больше 30% от своего объёма(при условии,что в баке стоит качественная, эластичная мембрана)
-форумчанин Propeller вам подскажет как это сделать не изобретая паровой велосипед.
-давление воздуха в баках должно быть одинаковым. -просто используйте тройник(ссылка на изображение устарела) и кусок ПЭ трубы с переходниками или антивибрационный шланг 1".
-при стандартных настройках реле может...
-есть такой насос слегка б/у-700грн.
-насос больше напарягают частые пуски - любой ГА выдаёт под комфортным давлением не больше 30% от своего объёма -есть два моих объекта, где такая схема успешно работает не один год..
вертикально-больше степеней свободы))
Модернизировать насос Grundfos JP5
kiriljan відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
не не оно- это реле похоже на то, что изображено на второй вашей картинке и для корректной работы нужно добавить ГА и всё остальное,кроме того именно эта модель РМ12 заточена под рабочие давления до 12 атм,думаю вам больше подойдёт РМ5. -
1.Ставите задвижку или вентиль перед автоматикой, включаете насос на полив и выставляете задвижкой расход, при котором в воде нет воздуха( в вашем случае 500л\ч). 2.Добавляете ещё один ГА на 300л.,рядом со 100 литровым.Поднимаете давление воздуха в обоих баках до 3 атм.На вашем реле давления меняете уставки 3,5вкл,4 выкл. 3.Желательно в схему впилить реле защиты от сухого хода.
Smart press,Easy press,Brio2000,Sirio Entry...выбирайте. -
-Какой у вас насос?-производитель и модель. -Динамический уровень воды в скважине, её диаметр и фактический дебит? -какова вероятность, что 2-3 точки водоразбора будут включены одновременно надолго(что это за точки)?
Когда-нибудь конечно прогниют-там оцинкованные болты... Я собираю на тройниках
набросаю пару вариантов при малом дебите скважины: 1.при небольшом (1-2 точки) водоразборе-гидроаккумулятор литров на 500 или 2х300л, давление воздуха в ГА -3атм.,настройки реле 3-4атм.Насос подбирается с расчётом на дебит скважины и напором,достаточным, чтобы отключить такие уставки на реле.,желательна защита насоса от сухого хода электродами уровня и задвижка для регулирования производительности насоса. 2.если расход воды планируется значительный-подбирается емкость 1-3-5 кубов(в зависимости от планируемого расхода и дебита).Подключается емкость через поплавковый клапан. После ёмкости устанавливается многоступенчатый насос(он экономичней и не так шумит как самовсасывающий)+реле давления+гидроаккумулятор 24л.+поплавковый выключатель в ёмкость(для защиты станции от сухого хода)
