Вот так и делал изначально. Но при попытке удаления воздуха с радиаторов, он начал не выходить, а наоборот - завоздушивать систему. Я решил немного поднять емкость, где-то чуть больше метра, стало лучше. Но все равно воздух не получается полностью выгнать с системы. Пока работает помпа - он собирается в радиаторах, но стоит выключить помпу - уходит как раз в ту точку где пошла врезка на РБ (на радиаторах диагональное подключение. может переделать на нижнее?). При включенной помпе, если открыть краны маевского - система закачивает воздух. Вот и пришла мысль поставить РБ на обратку в надежде стравить его таким образом
