kiton
47 -
Усі публікації користувача kiton
Да, полностью с вами согласен Но если вы можете получить сырье бесплатно или очень дешево, то вполне может быть рабочий вариант
Как говорится простите за невежество, но что такое удельный коэффициент, и зачем он нужен?
Понял, да, я так могу и легко, я поздно ложусь и еще позднее встаю Но замечание принято, и хорошенько надо будет все посчитать, вполне может быть что вы таки правы!
Большое спасибо Ну почему же сразу жить ночью,я же не бэтмен Просто если перенести на ночь стиралку с сушкой,сушилку для полотенец,электро отопление, и бойлер, можно много сэкономить. А в пики когда тариф по 1,5 просто не готовить на электроплите и не стирать,и все. В принципе вроде как все гуд, большое спасибо ! Все предельно ясно
Да, это я понимаю. Но ведь остальное время будет по 90 коп,а ночью по 36 ? Все правильно ? Если это так - то как по мне это очень хорошее предложение
Большое спасибо за объяснение ! Но, я правильно посчитал что если счетчик 3 тарифный, то ночью будет 36 копеек ? Или я не прав? Если не прав - то где именно? Спасибо !
Очень странно, то есть они не считают по факту по ночному тарифу или как? Зачем формула если стоит счетчик который все показывает? Странно...
Добрый день Смотрел тариф на электро отопление , появился один вопросик. Если счетчик 2х тарифный, то в день 90 коп, ночью 45. А ставить с этим тарифом можно только двух тарифный счетчик, или 3х тарифный тоже ? Ведь если будет 3х тарифный то по ночному тарифу вообще получается 36 коп за один киловатт ? Правильно я понимаю? Или 3х зонный ставить нельзя? Спасибо за ответ
Если будет время, обязательно сделаю тестовую мини модель , ну только реакторы и все остальное будет поменьше из бочек по 10 литров, протестирую - потом отпишусь, но видимо это будет не скоро совсем
Стены относительно ровные, побелены из нутри. Дом полностью жилой, нет там таких косяков это точно. Это для внутрянки, не снаружи...
Внутри конечно, стена целиком из глины. Толщина стенки 60 см
Добрый день Есть мега вопрос, стоит ли в Глинобитном доме стены отделывать ламинатом? Мне нравится этот материал - надежен, долговечен, и все можно сделать быстро. Но я не знаю как правильно цеплять его к стенам, из того что читал можно на каркас или приклеить. Второй вариант намного лучше - но не отвалится ли оно ? Все таки глина не кирпич, и ей это может не понравится Второй вариант - Короедом сделать стены, и не парится с ламинатом. Он вроде тоже хорош для отделки, и с ним минимальное количество проблем Подскажите пожалуйста, что надежнее и дешевле? Спасибо
Почему вы так решили ? Судя по видео на ютубе(не знаю на сколько они правдивые), доливать отходы надо раз в 2 дня, и перемешивать раз в сутки. Возможно вы и правы, что это от безысходности только,а может и нет... Опробовать можно только на практике. На весь проект уйдет 10 000 грн, это включая газгольдер уже и трубы и тд. Вопрос даже не в окупаемости,а в применимости. Возможно вы и правы что на выходе получится больше геморроя чем толку
Вариант вполне рабочий, то что я узнал на данный момент. Из того что нужно сделать два реактора один для начального брожения, другой что бы добродила смесь, ну что бы выжать максимум,газ будет идти с обеих. Должна быть система перелива из одного в другой - то есть труба на определенном уровне, так же нужно поставить клапаны для сброса давления,при аварии, емкости лучше брать трехслойные из пластика(для надежности). После этого всего нужно три вещи гидрозатвор, фильтр очистки от серы и остальных примесей в виде железной стружки и так же фильтр для осушения в виде селикагеля. И потом все это дело подключаем к газгольдеру(к нему тоже нужен клапан сброса давления),сам газгольдер желательно из пвх мешка,их продают готовые у нас или из Китая можно заказать, от него уже к потребителям,в доме так же очень очень желательно сделать гидрозатвор ,и поставить датчик газа. Но меня интересует еще один вопрос, для плиты припустим не нужно давление, будет и так работать, но если котел газовый нагреватель ставить или котел - нужно определенное давление. Как держат давление в таких системах? Я не силен в этой теме, на фото в интернете видел такую штуку типа скрепки, она жмет на пвх газгольдер и я так понял таким образом получается давление в системе. Ну и газгольдер все держат на улице, но не будет ли пагубно на него влиять погода например? Из того что приходит на ум - это разместить его в теплице что бы уменьшить колебания температуры Как думаете рабочий вариант?
Возможно отчасти вы правы. Вроде биогаз от природного почти не отличается, странно что нужен подмес Но я имею ввиду реактор неприрывного действия, то есть подгрузка 5-10% от массы в день, и ручную мешалку для того что бы не было корки. Большое спасибо за ответ
Спасибо все предельно ясно!
То есть правильно я понимаю что свет с 12 ночи до 7 утра можно сделать по 0,86 коп ? Это же очень хорошо получается, если даже не заработал ничего - то свет получился 0 в конце месяца. Большое спасибо за ответы!
То есть у человека может быть СЕС и еще и двухзонный счетчик ? И тогда по ночному тарифу как обычно на 50% дешевле? Правильно ли я понимаю?
Добрый день В теме очень много страниц,и читать все не потяну Один мега вопрос беспокоит - вот если СЕС сетевая , и работает только днем, остатки электричества продаются, это понятно. А по какому тарифу РЕС считает те киловатты которые потребляются например ночью из сети? Дороже чем тем людям у кого нет зеленого тарифа? Спасибо за ответ
Добрый день Мега вопрос по поводу биогаза - стоит ли связываться? По моим расчетам на дом уйдет примерно 4-5 куб газа в сутки, если все правильно сделать можно получить биогазовый реактор очень дешево на 2 м.куб, по идее этого должно хватить что бы получить 4-5 куб газа в сутки. Если как сырье использовать мокрый жом - из одной тоны мы получаем 144 м.куб(примерно),то есть примерно 4,8 куба в сутки, одна тона сырья стоит примерно 500 грн, ну и так же бесплатная утилизация всего биомусора из дома(статистка говорит что его за сутки собирается около 6 кг). Кто то видел такие установки самодельные установки что бы они использовались для отопления ? Вроде как стрёмноватенько с одной стороны,а с другой вроде ничего особо проблемного нет если не нарушать технику безопасности и сделать все как надо с клапанами аварийного сброса фильтрами из металла и водными. Видел что китайцы,индусы массово используют для готовки пищи такие устройства, даже есть готовые проточные водонагреватели, плитки для готовки и вообще много всего есть. Как думаете - рабочая ли идея? И стоит ли овчинка выделки ? Спасибо
БУГАГА, да все намного хуже. Хитрозадые менеджеры, подняли цену в 3 раза после всех вопросов, и обсуждения работы устройства,и посоветовали другую модель, видимо поняли что этот агрегат пойдет обратно им... Так что хитрые они, тут в теме уже писали об этом... Жесть какая-то...:sad:
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Большое спасибо, если будет возможность то куплю, и тогда уже на практике проверим
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
То есть вы думаете что они таки лажовые? Не ну я понимаю что все приукрашивают - это есть, и с этим никто не спорит и во всем мире все и всех хотят обмануть и наварить. Смущает разница в цене...Сильно-Сильно... Сам график, он даже не подписан Говорят что соответствует Clitech CAR-05XB (Folansi FA-015) - посмотрите , может подскажите чего. Как думаете - он правдоподобен хоть? Я немного не могу понять его, получается например что при -20 он возьмет 1 киловатт света и даст 0,5 кв тепла ? Или как?
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Говорил сегодня с китайцами, вечером график выложу
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Как думаете - можно ли заменить систему плавного пуска на стабилизатор напряжения? Или это не одно и то же самое ? На сколько нужна эта штука? Она продляет жизнь аппарату ?
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
